Megint találtam a raktárunkban egy Carry-I EGA 9 collos fehér monitort.
Az előző képeivel 100% megegyező a darab.
Feltettem a Vaterára:
EGA monochrome monitor CARRY-I 9" képcső 640x350
Viszont és, de ha kell valakinek itt a tanyán, akkor azonnal kiveszem.
BG
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia.
Másfél két hónapja árultál egy monitort a macerán amit nem vettek át és vissza raktad, én meg elaludtam a licitálást. De nem ez az érdekes, hanem ha volna egy ócsó amin nem ki, hanem RCA és SCART bemenet van. Videó dvd javításához kellene ide az asztalomra, így nem kellene a tv-hez rohangálni vele. Van most egy zöld Philips-em, de ezen csak RCA bemenet van. Remélem most már érthető voltam, bocsánat.
Nem akarok beleszólni, de ha van rca alapsávi bemeneted, akkor a scart szinte felesleges. Olyan kábelt ami az egyik végén scart, másik végén rca még boltban is lehet venni (bár jóval több vezeték van benne mint adott esetben szükséges).
Javitáshoz nem szükséges az rgb jelek csatlakoztatása, hacsak nem éppen azzal van a gond (még nem tapasztaltam...), de az ega (HJE) digitális szinjeleket vár, azaz analog jeleket nem fogad.
Nem lenne jobb videobemenettel rendelkező LCD tv/dvd? Jóval kisebb helyet foglal...
Szia.
Igazad van, nekem is van valahol egy ilyen átalakítóm, még régen beruháztam. Viszont nem találom. Csak scart-scart zsinórom van, de már gondoltam átalakítom. Ez az egyik, a másik, unom már a zöld szint. :) Picit beruháznék, na de az LCD most szilveszter előtt sok lenne. Persze lehet hogy a nejemtől karácsonyra kérek egyet.
Hello, szerintem az itt lejjebb lévő CP-1430 monitor megy az összes neked kellő üzemmódban, hiszen PAL-RGB-STB. digital és analóg üzemmódban megy. A fényképen is látszik.
Ezen kívül van csak analóg stúdió monitorom PAL-SECAM-NTSC-RGB bemenetekkel is.
Meg tudod nézni?
gbenyov
Szia.
Meg tudom nézni, de hol? Ezt a CP-1430 -at néztem, ez mekkora? Minél kisebb annál jobb. De nem sürgős mert mint írtam van ez a Philips, majd ha véletlen befutna valami, gondolj rám. :)
Ui. Pld egy LCD. :rohog:
Hello, Ez egy 14" collos színes monitor. Kisebb színes tényleg valamelyik LCD lehetne csak. Ha neked ez jó, tudod használni, akkor valamire elcserélhetjük.
"A pénz nem boldogít." (ha kevés!)
XI. Temesvár utca 20.
gbenyov
Van raktáron egy használt monitor.
Típusa: CP-1430
Műdödött: régen.
Üzemmódok:
CCIR RGB analóg
NTSC RGB analóg
CGA digital
EGA digital
VGA analóg 640x480
Ha érdekel, kapcsold be, próbáld ki.
Hogy lásd mivel van dolgod, lefényképeztem.
30-9545740
Meg-nem gondoltam volna, hogy valaha valaki ilyesmit keres...
Mennyit kidobtam. :x
Sajnos nekem már nincs.
Videó kártya csere nem megoldható? A szoftver mindenképpen ragaszkodik az EGA kártyához?
Üdv Tibi.
Szia Ckó!
Az átalakítóra nem látok reális esélyt, mert ahogy szati77 is írja, az EGA TTL jelekkel dolgozik, míg a VGA színenkénti analóg jelekkel.
Ezért-is kérdezzük, hogy van-e lehetőség, a videokártya cserére???
Üdv Tibi.
Szerintem meg lehet hajtani a vga monitort is. Ha a monitor le tudja kezelni az EGA frekijét, nem lehet gond ( H és V). A színjeleket pedig ellenállással összegezni, mint a mono herkules monitor tette anno.
Első körben Összekötném a H, V, és az RGB jeleket, de az RGB-t felére leosztanám ellenállásokkal, és ha van épkézláb kép, akkor a színjeleket összegezném a secondary párjukkal. http://pinouts.ru/Video/EGA_pinout.shtml
Szia Jácint!
Így igaz, ahogy mondod!
...csak meglehetősen macerás, főleg egy színes monitor esetén.
Valamikor, korabeli számtech boltban árultak kiselejtezett Orion, és Videoton terminálok (monokróm) monitorait, melyet akkoriban előszeretettel alakítottunk át C64-hez.
...nos azzal is volt mit kísérletezni, akkor mit várjunk egy színes rendszertől.
Ahogy írod, megoldható (mint sok minden egyéb) csak kérdés, hogy érdemes-e belevágni. :hmmm:
Üdv Tibi.
"Ez a kártya egy EGA monitorral van összeépítve és ezen van a videodrive is."
Akkor itt az egész processzor buszt vitték a monitorig???
:hmmm: :hmmm: :hmmm:
Üdv Tibi.
Szia.
Fontos az hogy EGA legyen, mert más fajtából tele van a padlás. Sőt van 17" és 19"-os is.
ui: Bocsáss meg lehet nem voltam érthető. Ez mind nekem van!
BG
Szia.
Nekem egy olyat keress amelyiken van scart -rca kimenet, ja és ha színes az se hátrány. Már egy ilyet árultál és lekéstem róla.
Bocs pontosítsuk. Nagyon röviden írtad meg. Melyik volt az?
Egy kicsit magyaráznod kellene az RCA és SCARt csatlakozó KIMENET igényedet.
De van még néhány monitorom, hátha jó neked valamelyik.
Szia.
sanyika45
Szia.
Meg tudod nézni?
gbenyov
Szia.
gbenyov
Találtam még egy CARRY-I monochrom-fehér EGA monitort is. Ez nem jó neked?
Típusa: CP-1430
Műdödött: régen.
Üzemmódok:
CCIR RGB analóg
NTSC RGB analóg
CGA digital
EGA digital
VGA analóg 640x480
30-9545740
Üdv Tibi.
A kártyának EGA kimenete van, de ha tudsz Ega VGA v.SVGA átalakító megoldást az is jó lenne.
Üdv.Ckó
Szia Ckó!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ha tudja a frekit, akkor csak csatlakozó, drót meg ellenállás kell bele.
Ckó!
Próbáld ki, mert nagyon érdekel!
Üdv: Jácint
tuti nem cserélhető a kari? mert tele vagyok isa-s meg vesa-s vga-kkal. átalakito nem hiszem hogy létezik mert az ega digitális volt mig a vga analog.
Üdv.Ckó
Üdv Tibi.
Szia.
Kedves city217!
Fontos, mert egy meglévő centírozó kártyához kellene.
Üdv.Ckó
Akkor sorry, de azért megnézem őket legalább közben leporolom. :)
Ok!
Herkules van szép zöld képpel, ha kell! :p
Üdv: Laci
Köszi,de szines kllene.
Üdv.Ckó
Szerintem csak pénz kérdése. Ilyet például lehet venni!
A csatolmányban egy másik fajta.
Üdv! Kalex
A LINK-en látható kártya nem gyenge...
...azt néztem, hogy a Telehort melyik csatin kezeli? :fun:
Üdv Tibi.
