Tudom van az oldalon kivesézve egy remek kis alkatrész vizsgáló(CHZ publikálta)ami nagyon jó de pillanatnyilag anyagilag nem tudom összehozni,viszont lenne egy pár Fet-em amit válogatnom kellene.Kinek milyen egyszerű ötlete van?A lejjebb linkelt oldalon lévő kapcsolás volt idáig de amikor kellene persze nem találom meg :-?
A műszeres meg kicsit macerás,de nem lehetetlen ezért gondolom,hogy építek egy kis egyszerűt de előtte kikérem a tapasztalt szakik véleményét!
Itt lehet látni egy jónak tűnő egyszerű kis kapcsolást!
Mindenkinek köszönöm a válaszát és segítségét!
Üdv:morfeus
Megcsináltam a kis Fet teszteremet,gyorsan terveztem egy kis nyákot és így nézki!Majd bedobozolom de nem biztos mivel csak egy 9voltos elem kell neki,ergo nem fog megrázni :lol:
Üdv:morfeus
Ügyes, csak a csatlakozó sávot nem látom ,ahová a FET-et beteszed. Dobozolva mégis csak jobban hozná egy műszer formáját.
Üdv. welding alt
Igen igen jó látod azt még nem találtam ki,hogy milyen csati legyen rajta de ahogy meg lesz akkor megy is egy kis dobozkába és készen is lesz!
Remélem lesz valami kis csatlakozóm itthon és nem kel vegyek :))) mert hát az a ...pénze de megoldom ezt is!Majd rakok fel képet még róla!
Üdv:morfeus
Szia morfeus !
Biztosan találsz otthon olyan panelt amin van IC foglalat
kibontod , beépíted és nyertél !
Egyébként hasznos kisz szerszám lesz megy , nem megy vizsgálatra.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia: lehet olyan IC foglalatot kapni,amelynek villás érintkezői vannak.(szintén a Lomexben)
szia: a LOMEX-ben vannak dobozok, 200-400 Forintért.
szia: ha teszter kell,a rajzon van,n-FET-hez.
P-FET-hez értelemszerűen megfordítani a tápot és LED-et.
Na és , hogy lehet ezzel egy záróréteges JFET-et vizsgálni? Mert ott a G-S közé nem szokás nyitó feszültséget kapcsolni! Csak zárót, vagy nullát! Egyedül a növekményes MOSFET-hez jó szerintem ez a kapcsolás!
szia: sehogy, ez MOS-FET-hez jó.
Szerencsére a j-FET-ek kihaló félben vannak.
Köszönöm a kis kapcsolást valóban nagyon egyszerű és hasznos,valami ilyesmit raktam össze dugaszos panelen, persze nem most éppen :lol:
Üdv:morfeus
Konkrétan milyen típusú FET-et szeretnél vizsgálni?
Konkrétan n és p csatornás Fet-ekre gondoltam, de általánosságban az összes fajta legalább is ami megfordul a kezeim között :bow:
Üdv:morfeus
Az ajánlott kapcsolás csak növekményes N-MOSFET vizsgálatára jó. Arra gondoltam, hogy a kapcsolókat helyettesítheted egy 555-ös IC-vel felépített astabil multivibrátorral. Akkor még felfutási időt is tudnál mérni.
Polaritás megcserélésével(a vörös LED is!) természetesen P-csatornás növekményes MOSFET-hez is jó a kapcsolás! A vörös LED az átütött Gate szigetelés kimutatására van beépítve?
szia: a zárlatot jelzi.
