Üdv Mindenkinek!
Szeretnék nagy teljesítményű ledeket villogtatni,semmi extra nem kell csak egy alacsony frekvenciájú szinusz amivel egy 1w-os ledet meg lehet hajtani.Ebben szeretnék segítséget kérni ha tud valaki kapcsolási rajzot vagy kész modult azt megköszönném.Előre is köszönöm.
Üdv:M
üdv: tárház
https://www.google.hu/search?sourceid=navclient&aq=&oq=led+villog%c3%b3&...
Az astabil multivibrátor is egyszerű szerkezet.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Szia! Minek ide színusz, négyszög (Egy 555 + 1 tranyó) és kész. (Tranyó lehet nem is kell, de az 555-öt mindenképpen védi)
Vagy két tranyó 4 ellenállás két kondi 1 led. Ez a hagyományos multivibrátor.
Két műveleti erősítővel háromszög jelet egyszerű előállítani. Ha L272-est használsz, akkor az tud 1A-t is, esetleg TDA2003.
https://www.google.com/search?q=triangle+gener%C3%A1tor&es_sm=93&source=...
Üdv: Jácint
Szia Mitu!Közel 20éve villog egy 50mA-es piros led az általam kigondolt kapcsolással.Egy kis utánaszámolással akár a te 1W-os led-edet is villogtathatja.A cél az volt hogy egyszerü kapcsolás (trafó nélkül),kis fogyasztás és megbizható is legyen.üdv.Jóska
Miért szinusz?
A led fényereje egyáltalán nem lineárisan változik a rajta átfolyó árammal.
Akkor mi lenne a jó?
Villogtatni bármilyen impulzus generátor.
Fényerőt szabályozni meg egy változtatható áramú áramgenerátor.
Innen:
http://moodle.autolab.uni-pannon.hu/Mecha_tananyag/korszeru_teljesitmeny...
Olvasgass! (Kell az az elméleti ismeret!)
