Nemrég szert tettem egy ilyen tipusú léptető motorra typ:KP56QM2 ehez szertnék gyártani egy aránylag egyszerű vezérlést amivel tudom szabályozni a fordulatát.Igazán nem egy nagyon precíziós áramkörre gondoltam lehet minél egyszerübb.Találtam egy pár kapcsolást de inkább megkérdezlek benneteket hátha van gyakorlott szaki ebben a témában! :taps:
Csatoltam egy leírást a motorról remélem összejön! :taps2: :villa:
Szia Morfeus!
Unipoláris motorokat elég könnyű vezérelni. Itt egy egyszerű, passziv alkatrészekből összeállított kapcsolási vázlat, amelyel meg tudod valósítani a vezérlést úgy, hogy van fordulatszám szabályozás, előre/hátramenet, és nem tartalmaz uP-t. Megvan a nyákterv is, csak azt nem tudom hogyan kell csatolni a LAY kiterjesztést.
Szia Janocsi!
"azt nem tudom hogyan kell csatolni a LAY kiterjesztést."
Becsomagolod(RAR), és úgy már csatolható.
"passziv alkatrészekből összeállított"
Azért van abban néhány aktív alkatrész. (Félvezetők, IC-k az aktív csoportba tartoznak).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Köszönöm a kiigazítást, már igen régen foglalkoztam ezekkel az aktiv áramkörökkel. A lényeg, én ezzel hajtom a lamináló berendezésem lecserélt motorját, (Holamo3), természetesen még egy nagy erőátviteli fogaskerék mechanika van közöttük.
Becsomagolom az állományt, és csatolom.
Szia Janocsi!
Melyik progi nyitja a .lay fájlt?
Esetleg ha van rá lehetőséged kinyomtatnád pdf-be, és csatolnád ebben a formátumban?
Előre is köszi.
Üdv Tibi.
Ui.: Közben látom, a progi nevét meg adtad, de a kérésem másik felét fenntartom. :)
Ha minden igaz ekkor csatolom!Mármint remélem sikerült rendesen átraknom pdf-be. :rohog:
Szia Morfeus!
Megelőztél, és sikerült is. Azért a fiatalok sokkal gyorsabbak ezen a téren is. (Ezek szerint van SPLay5 programod is már.)
Nem vagyok olyan gyors ám csak próbáltam hatékony lenni,igen azóta szereztem egy SPLay5progit és ráadásul magyar. :taps2:
Jó-jó fiatal vagyok de azért nem annyira! :oke:
Szia Morfeus!
Elég sokféle unipoláris motor vezérléshez használtam már fel ezt a kapcsolást, az egyik képen néhány darab látható is.
Szia morfeus!
Igen látom,a képen már kezd őszülni a szakállad.Belevágtál a sűrűjébe,ha ilyen iramban haladsz hamarosan mehet a nyákgyártás.
Üdv.Csongor
Remélem sikerül hamar összedobnom.Meglátjuk mi sül ki belőle.Most amúgy ism keresek még egy szkópot is legalább is feltettem egy ferkiváltót amit jó lenne elboltolni egy kis szkópra!
Üdv:morfeus
Még egy észrevétel. Az ULN2003 csak max. 500mA-es, ha a Morfeus által jelzett motorhoz kellene használni, illeszteni szükséges megfelelő áramú tranzisztokkal a kimenetekhez.
Köszönöm az észrevételt már tervezem is a kiegészítést! :taps: :oke:
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Igen sikerült a pdf, de máskor csatolás előtt nevezd át a fájlt, mert ebből a "felsorolásból" már csak a bankszámlád jelszava hiányzik. :rohog:
Éppen azért nem arra a hozzászólásodra válaszolok, hogy így még van esélyed szerkeszteni.
Üdv Tibi.
ui: Ja, és természetesen köszi a pdf-et. :yes:
Már Janocsi válaszolt rá, :( de Pihét kérd meg, hogy javítsa ki...
Nagyon szépen köszönöm,már csak az a kérdés,hogy melyik prgrammal lehet megnyitni a Layout fájlokat?Ha jól sejtem valamelyik nyáktervező kell hozzá? :taps2:
Legalábbis ha jól rémlik! :oke:
Sprint_Layout_50 nyáktervezővel készült.
Szia Morfeus!
Egy 4017 es számlálóval, és négy tranyóval csinálsz egy "futófényt", majd a motort unipolárisan kötve ráakasztod.
Üdv Tibi.
Ez egy jó ötlet valamelyik oldalon láttam is hasonlót akkor ez megfelelő!Már csak az a kérdésem,hogy akkor melyik kivezetéseit használjam mert az én értelmezésem szerint (már amennyit kiolvastam a feltett rajzból) nekem a fehér/zöld-fehér és a fehér/piros-piros kivezetéseket kellene használjam?Lehet hülyét kérdeztem de inkább kérdezek mint valami ne sikerüljön! :oke:
Köszönöm segítségedet illetve segítségeteket! :taps2: :villa:
Üdv:morfeus
Úgy képzeld el, mint egy csillagba kötött három fázisú motort, csak itt négy fázisod van.
a csillagpont, a White(CT), és a Black(CT) lesz összekötve. A maradék meg a négy fázis.
A "futófény" sorban egymás után kapcsolgatja a naftát, a motor meg lépked...
Üdv Tibi.
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ :taps2: össze is dobom már csak a kivezetések sorrendjét kell eltaláljam,hogy ne össze vissza menjen mint egy vibrátór :taps2: :villa:
De próba szerencse alapon meg persze azért megnézem a rajzot is.De találtam egy remek kis oldalt ami szerintem így a kapott magyarázatok tükrében elég érthető berakom a linket érdemes megnézni!
http://qtp.hu/elektro/leptetomotor_mukodese.php
