Szevasztok
Hoztak egy ilyen hegesztőt hogy egyet reccsent és annyi,na de előttem már javitották szerintem nemcserélték ki a négy tranzisztort egyformára csak kettőt,namost van bene2db 47n60c3 illetve 2 db valami IXGH40N60B2D1 most nemtudom melyik volt az eredeti,mivel mind átvolt forrasztva,esetleg fellelhető e hozzá rajz valahol.
2014, August 14 - 19:33
#1
Hello.
Tapasztalt kollégánk mondatai (IGBT helyettesítésére vonatkozóan):
"...gate kapacitások...10-15%-nyi eltérés felfelé nem szokott gondot okozni a meghajtás szempontjából.
A másik nagyon fontos adat a rétegkapacitás feltöltési és kisütési ideje. Ez nem lehet nagyobb,mint az eredeti típusé volt.
A harmadik a minimális bekapcsolási feszültségszint. A cseretípusé nem lehet nagyobb,mint az eredeti."
Üdv: uniman
Szia Uniman
Tapasztalt kollégánk mondatai.Ki volt az ha nem titok,hátha még lennének máskérdések is.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/igbtinverteres-hegeszto#79508
Szia.marosi!
Talán ez volt az eredeti 40N60B2.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/einhell-bt-iw-160-inverteres-heges...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/einhell-bt-iw-100-inverteres-hegeszto
T. Laci
Szia öreg_rutinos
Köszia segitséget közbe én is körbe néztem igen ez volt az eredeti tranzisztor benne,elég jó ára van nálunk,igaz a mi pénzünk értéke most mélyen a béka segge alatt van.
Üdv mindenkinek!
Esetleg ha ez segit,kb két hónapja egy inverteres hegesztőbe (mások tanácsára) beépitettem 4drb IRG4PC50FD az onimózus IXGH40N60B2D1 igbt-k helyett.
Kicsit féltem tőlük,mivel egy szaik szerint ő már több gépben helyettesitette,de itt sem és más fórumokon sem erősitették meg hogy bátran betehetem.Egyenlőre minden rendben a géppel.
Rajtad áll hogy mit döntesz,ez csupán legyen egy (esetleges) alternativa.
Szevasz BlackForce
Erről a cseréről olvastam valameik orosz fórumon a délelőtt,de már megnem mondom hol,,a kondik ugy nézem jók,a hid is al ágy inditó ban a 47 omos az megsinlette,egyenlőre eddig jutottam,megpóbálom éleszteni tranzisztorok nélkül,égőn keresztül,eddig még igy próbáltam amiket javitottam,meglátjuk mit csinál.De csak a hét végén.
Hello Blackforce.
Olvastunk a gondodról...
Üdv: uniman
Üdv Uniman!
Az egy másik eset volt.Ott a nagyfeszültségű puffer kondik szálltak el,meg amit még magával húzott(47E/5w ellenállás,meg a 30A főbiztositék).
Az imént emlitett gép az egy TIG 160R Willager.
Abban helyettesitettem az IXGH40N60B2D1 igbt-ket.
Hello BlackForce.
Köszi az infót...Ott is 40N60B2 szerepel...
Itt meg IGBT IRG4PC40UD 40A 600V 160W TO-247AC került a helyükre...
Üdv: uniman
Hát igen, az is talán elmegy(de akkor ne kérdezzék ki a gépet istenigazából).
Valamelyest kisebb a max árama.Ebből kifolyólag akkor elmegy az IRG4PC50UD is,sőt erősebb a lengyelek által használttól.
Szevasz Uniman
Megnéztem mindkettő adatlapját,nemtudom,engem kicsit aggaszt a kolektor árama az eredetinek 40től 75 ig a másiknak 27 től 55 ig talán.
Üdv marosi!
Mindenesetre áramilag az IRG4PC50FD áll legközelebb az eredeti igbt-hez.
Szia
Hát igen,meglátom mit menyiért tudok beszereznimeghát a gazdának is rákell bólintani addig bele se kezdek komolyabban.
Marosi!
Esetleg itt van még egy IRGP4063D.Valamivel még erősebb is mint az eredeti(persze az árát nem tudom felétek mi lehet,az eredetihez képest).
Hát igen.
A javitás összköltsége az mérvadó (főleg a gazdája számára).
