Hoznak 1 fúrógépet(230 V AC), a tulaj egy menetes tengelyt szeretne forgatni vele, ami egy ablakot vagy ajtót nyitna, csukna. 2 időkapcsolóval vezérelné, 2 végállás-kapcsolóval kiegészítve. Ezt szeretném kivitelezni. Köszi!
A fúrógép amúgy milyen? Mert nekem olyanom van, ami irányváltásnál a szénkefetartót is elfordítja.
Szia. BS 650 sima egyszerű. Visszadtam a feladatot, köszönöm!
Nem tudsz elegáns, versenyképes és főleg biztonságos megoldást nyújtani ezzel a negatív értelemben véve barkács módszerrel. Ne fogadd el ezt a munkát! Ügyfelednek, ha ennyi ötlete van, akkor csinálja meg maga! Az egyenes út a kereskedelemben kapható termékek közül kiválasztani a megfelelőt, szaktanácsadást is igénybe véve. Például ez a cég.
230V-os (AC) szénkefés motor nem éppen a legjobb választás erre a célra.
Ez remek hír!
És mi a kérdés?
Helló!
Így már tiszta.
Álló/forgórész külön kivezetve, időkapcsolók egymást kizáróan bekötve, a tekercsek megfelelő kezdet-vég párosítással bekötve, valamint a végállás kapcsolók is bekötve. Indítás nyilván egy váltókapcsolóval.
Én úgy csinálnám, hogy a kábelét kicserélném egy 4 eres kábelre. Két ér a forgórész, kettő pedig az állórész ( a két tekercs sorba kötve) . Egy keresztkapcsolóval (mint ami a lakásokban használatos a váltókapcsolók között) pedig felcserélhető a forgórész két vége, természetesen sorba kötve az állórésszel. Így működik. Ha a keresztkapcsoló kis teljesítményű, mágneskapcsolóval is felváltható.
Kell lenni egy kapcsolónak, ami a készüléket ki-be kapcsolja, ezzel kell megoldani az irányváltást is.
Ha jól értelmezem, nem lenne kapcsoló, hanem 2 dugvillában végződne a gép.
Ez esetben a nem használt dugvillában is megjelenne az áram.
Ha kellően hosszú a kábel, akkor azzal tud a gyerek a homokozóban játszani...
Az ilyen ügyfelet el kell gépestől zavarni.
Laci
3
"Háztartási gépszerelő szakmát tanultam, majd elvégeztem egy Mechatronikai-mérnökasszisztens képzést"
Már ne is haragudj, de ilyen iskolák elvégzése és sikeres vizsga után így ezt a kérdést..... "2 kábel legyen dugvillával"
fel sem lett volna szabad tenned!
Kérlek írd ide le, hogy mi is itt az a probléma, mi okán így rád pirítottam.
Ha nem tudod te magad megválaszolni, akkor a bizonyítványod mit sem ér! Kérd vissza az oktatás árát!
Valamelyik régi, de immár "új" felhasználó beteges játékába sikerült beleszaladnatok...
Zoltán
szia: pontosítani kellene a kívánalmakat, ügyelve a munka/életvédelmi szempontokra
Milyen motor van benne?
Hogyan rögzítik a motort, hogyan valósítják meg az előtolást?
Há' gondolom hiltiszalaggal fölcsavarozzák az ajtófélfára. :-D
