Van a családunknak egy Electrolux EDP2074GW3 tipusú fűtőszálas (nem hőszivattyús) száritógépe. Tökéletesen működött kb 2 héttel ezelőttig amikor száritás után a gép oldala olyan meleg volt hogy nem lehetett megérinteni és a hőbiztositék is kiment. Mivel a benne használt hőbisztositék manuálisan resetelhető, igy reseteltem, a végeredmény ugyan ez lett. Hozzátok fordulok segitségért, háztartási gép javitásban nem vagyok nagy szakértő, én a fűtésnél az NTC thermistorra gondoltam ami a hőmérsékletet figyeli (Kb 5k ohm az ellenállása). A csatlakozókat mind egyesével kihúztam-visszadugtam, a fűtőszálak nem szakadtak, mindkettőn tudok mérni ellenállást.
Szia Qoln !
Mi lett vele ?
Szia Janó!
Ez engem is érdekelne.
Szia , fotó nélkül az AI nem tud mit kezdeni a kérdéssel , de még el nem készül ide írom a releváns adatokat : EDP2074GW3 91609748400 TC09H54HW esetleg kérlek javíts ki ha nem pontos .
NTC-t ellenőrizd , hogy változik e az értéke melegítésre , értékét ha szükséges később megmérem . A hőkioldó akkor szokott aktiválódni ha nem kering megfelelően a levegő , nincs hőelvonás és túlmelegszik a fűtőszál. Ez lehet hőcsereló , szösz szűrő koszolódás , szélkerék lazulás . Képzelhető még az elektronika hiba , fűtő relé összeégés is .
Az NTC reagál a melegitésre, amikor visszahűl, visszatér 5K köré. A relé amikor elkezd fűteni kattan, de soha nem kapcsolja ki a gép. Az adattáblát csatoltam
Köszönöm Nézem
UI
Talán ez segít ?
Szerintem nézd meg az "NTC2"-t és a "TEMPERATURE PROBE" érzékelőt , mielőtt az elektronikát kiveszed !
Szia , szerintem le is írtad a hiba forrást , gondolom hogy úgy kell érteni hogy folyamatosan fűt . Első körbe csak relé cserével kezdeném . Esetleg rámérnék a fűtőre , nem e testzárlatos ( kicsi az esély hogy a dug villa állásától fűgóén relé az N-szakítja meg , de ezzel ha van életvédelmi relé nem kell foglalkozni ) . Ha a relécsere nem oldja meg a problémát , a panelt kellene faggatni .
Helló !
Kérek egy fotót az adáttábláról !
