Electrolux ESL6392RA  Mosogatógép i20 hibakódot produkálja.
Csak szivattyúzik kb 4 percig és kiírja az i20 hibakódot.
A hibakód a vízleeresztőre időtúllépésre utal.
Kimenő víz útja rendben, folyás nem látható.
Mi lehet a még a hibája?
Ha tud valamelyikőtök segíteni előre is kösz.
Üdv Csaba
      2017, June 8 - 11:44
    #1
Üdv. Mi volt a megoldása a hibának ha meg szabad kérdeznem? Zanussi mosogatógép hasonlót produkál. Minden tiszta,kapcsolók kapcsolnak. Köszi
Szia ludman !
Valószínű el van vízkövesedve !
Szét szeded minden porcikáját és ki tisztítod de mindenhol !!
Reméljük jó lesz !
sasa11
Szétszedtem minden részét sehol semmi dugulás.
A szint érzékelő teljesen tiszta.
A hiba nem változott. Második szivattyúzás után i20 hiba. Ha van még valami tippetek írjátok meg.
Szia , nem régen közöttem én is ilyen hibával és az I20 a nyomásérzékelő a működési tartományon kívül eső, hibás értékére utal .
Ide másolok egy leírást.
A MOSOGATÓGÉP I20 RIASZTÁSSAL LEÁLL, VAGY HOSSZAN,
SZAGGATOTTAN VÉGZI A SZIVATTYÚZÁST RIASZTÁS NÉLKÜL
LEÍRÁS:
A kijelző a mosogatógép eltömődését jelzi, ha az alábbi körülmények lépnek fel:
1. A mosogatógép i20 riasztással áll le (szivattyúzási hiba), noha a víz le volt eresztve, és a vízgyűjtő
szerelvény üres
2. Közbenső szivattyúzás a ciklus elején hosszabb időn keresztül, azonban RIASZTÁS NEM JELENIK
MEG
SZERVIZÚTMUTATÓ:
vízgyűjtő szerelvény üres
Minden ilyen esetben a nyomásérzékelő a működési tartományon kívül eső, hibás értéket
érzékel. Ez a hiba az alábbi okok miatt következhet be:
a) Elszennyeződött szurok
Az elszennyeződött szurok nem teszik lehetővé a víz teljes leeresztését, és a nyomásérzékelő
a meghatározott tartományon kívül eső értéket érzékel.
Tisztítsa meg a szurokét, és javasolja az ügyfélnek a gyakori karbantartást a készülék megfelelő
működése érdekében.
b) Víz található a nyomásmérő tömlőben vagy a nyomásérzékelő tartójában
A nyomásérzékelő vízkörének tömítettsége nem megfelelő. A nyomásérzékelő tartója vagy a
tömlőcsatlakozások tömítetlenek. Szállítás/kezelés során, ha a mosogatógép fejjel lefele volt fordítva,
a vízgyűjtő szerelvényben maradt víz elérheti a csatlakozótömlőn keresztül a nyomásérzékelőt, és
megváltoztathatja annak érzékelését.
Szárítsa ki vagy cserélje az alkatrészeket.
c) A vízgyűjtő szerelvény bűzelzárója elszennyeződött .
Még azért hozzáteszem , hogy maga a vízszint szabályozó is hibás lehet és hogy törölni kel a hibát .
Köszi a tippet de semmi változás pedig kitisztítottam minden részét.
A szintszabályzó jónak tűnik mert ha megfújom azonnal dobja a hibakódot.
A szintszabályzót kivetten adtam neki 5V és a kimeneten 3,1V ha meg fújtam 3,6V jön ki nem tudom hogy jók e ezek a feszkók.
A resetet megcsináltam de egy tesztet kelen futtatni csak nem tudom hogyan kell.
Üdv Csaba
Stia.
Az egy dolog hogy minden tiszta, de kapcsol is?
Ha a periféria jó akkor ugorj neki a panelnak. Mindenki, minden eljut mindenhová?
Nézd át ez a lényeg.
Szia.
Fújjál bele a falba, lehet ott lesz dugulás.
Kivan szerelve a gép szabad a kifolyása.
Nem a falba csatlakozik gondolom erre gondoltál.
Fütöbetét testzárlat okozhat ilyet.
Szia.
Igen arra gondoltam, de nem jött be,
Viszont van másik, a nyomáskapcsoló nem tér vissza az EMPTY-be /üres/.
Nézd át a csatlakozókat, a szivattyút, és az előbb említett kapcsolót.
