Jó estét,egy electrolux ESL 7525RO élvezérlös mosogatógép PNC:911434353 3-4 éves lehet és nemakar füteni.A föpanelt hátul alul kiépítettem relék jónak tünnek,a motornál a fütöelem nem szakadt nem testzárlatos.Valamelyik szenzor lehet rossz?
2023, May 22 - 22:35
#1
Szia! Valóban nincs benne tacho. Vagy a ker.szivattyú perselyei elkoptak, vagy a fűtésrelé rendetlenkedik. Esetleg NTC.
Tegnap is pont perselyeztem egyet.
Üdv'. Van itt sok szép hozzászólás.
Csak én hülyültem meg?
HIBAÜZENET???
Ezek már szivárgóáramos fűtőbetéttel sem indítják a fűtést.
Egy csepp víz is elég hozzá.
És hibátlannak tűnő fűtőbetéttel lészen 60-as hiba.
Üdv'. Honnét van az új persely?
Szia! Esztergáltatom POM ból, vagy teflonból. Ez pont POM. Igen Így van, hogy képes a szivárgó áramtól is nem fűteni. Legtöbbször szétmegy a gumicső a ker szivattyú fűtésénél. Ennek az egyik oka, hogy nincs megfelelő vízkeringetés a szivattyú akadozása miatt és túlmelegszik a víz ott a csőben közvetlen a fűtésnél. Vagy a nem megfelelő tisztító vegyszerek használatától(hideg zsíroldó, ecet....) Nekem ez a tapasztalatom.
szia: akár innen is lehet
https://onlinecsapagy.hu/
tanuló21 szia!
A keringető motoron a tacho tekercs szakadt!
ferenc
Hi!
Ebben nincs tacho tekercs, ez már BLDC motoros....
Akkor tárgytalan, de legalább ezt is tudjuk!!
NTC utját kövesd le a processzorig, most volt nalam egy masik modell ott megszakadt 2db 1k-s ellenallas fizikailag nem volt elvaltozas, proci tulelte..
Szia csak egy viztisztaság érzékelö és talán egy viznyomás érzékelö van a gépben merre lehet az ntc?
https://shop.electrolux.hu/mosogatok/mosogatok/homersekletszabalyozok/mo...
