Sokszor volt már téma az elektrolit kondenzátor. A számítógépem tápjában mértem:
Egy közönséges, 3300uF, 105 fokos kond-on 4000uF-ot mértem, két műszerrel is. Ugyanakkor próbaképpen két, zsír újat is megmértem, mindkét műszer ugyanazt, 3300uF-ot mutatott.
Ez hogyan lehet? Jó, vagy rossz a kondi? (A tápnak végül más hibája volt, és működik a "4000" uF-al...)
Köszönettel:
2021, July 3 - 21:43
#1
Szia attilacsep!
Amit láttál a tápegységben, az csupán annyit jelent, hogy igényes, jó a cég, és odafigyelnek arra, hogy milyen beépített anyagot használnak fel.
Elkókat nem lehet szűk tűréssel gyártani!
Ugyanis a normális elkók specifikációja -10%/+20% tűrést ír elő. (Lehet, hogy nem volt ráírva?)
3300uf*1,2=3960uF.
Szuper!
Helló!
Itt sokan azt véleményezik, hogy a 4 ezer mikro az j}ó, jobb, szőt szenzációs a 3300 hoz képest.
Ezért tegyél meg pár dolgot.
Kellene annak a tápnak a pontos tipusa és kellene annak az ominózus 4000 mikros kondinak is a pontos tipusa.
Mert, ha valami profi, szerverbe való ipari tápról és profi 10 vagy 20 ezer üzemórás kondiról beszélünk, akkor tényleg plusszos lesz az az érték. De ha valami codagen, asus vagy hasonlo noname táp.... Akkor az kuka
Olyan gyártmány nincsen, hogy "közönséges" ("kond-on" !?) ...bizonyára van nevesíthető gyártója!
De az új kondik sokszor "rosszabbak", mint a régi, márkásabb darabok...
Nem csak a kapacitásuk a fontos, az "ESR" is lényeges paraméter!
Egy elektrolit kondenzátor adatlapján szerepel a gyártási tűrésmező. Ha abba belefér, akkor jó.
Például egy valóságos gyártói adat : -10% és +100% tűrés
Eszerint a névleg 3300uF-os kondenzátor 2970uF és 6600uF között jónak tekintendő.
5
Szia Fülesmester!
Állításod fotóval alátámasztom, elfekvő régi kondik közül ezt a régi kínait választottam.
Üdv. welding alt
A régi MM-k is asszem -20/+50%-osak voltak...
Az már avult alaplap lehet...
Miféle alaplap?
Adatlapot említettem!
Azt is csak példaként.
Amíg a kérdező nem adja meg a konkrét típust, addig nem lehet utánanézni.
s
Az kuka. Szivárog... Tegyél bele újat.
De, ha kivetted, miért nem cserélted azonnal???
Most többet fogsz dolgozni....
Csinálj egy egyszerű kísérletet, az új kondenzátorral, amit 3300uF-nak mértél köss párhuzamosan különböző értékű 100k-tól 1MOhm értékű ellenállásokat, és figyeld a mért eredményt. Ha a mérés a feltöltés vagy kisütés idejének mérésével történik, akkor a párhuzamos ellenállás növeli a mért értéket.
Több dologtól is függ a mérésed pontossága:
-Hogy mérted a kondit: In-circuit, vagy ki volt véve a panelből?
-Milyen frekvencián? (100-120Hz az ideális ekkora kapacitásnál)
-Mérőfeszültség, főleg in-circuit-nél nem mindegy mennyi, 100-200mV körül még nem méred bele az áramkörben lévő félvezetőket.
(A vele párhuzamosan kapcsolódó kondikat igen, ez ettől független,és lehet hogy ez történt, a Te esetedben.)
Zsír újakat mért, az hogy hogy azt ő tudja, de most kivéve a tápból mit mér, azt jó lenne tudni.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Azt hittem csak a "minden vicc ú"j, de ezek szerint a kondik is.
grg.
Akkor félreértettem:
Ebből azt vettem ki, hogy a hibásnak véltet benne az áramkörben mérte.
Elnézést, akkor ne vegyétek figyelembe amit írtam.Butaság.
Én értettem olvastam félre neked van igazad, így marad az a kérdés, ha kiveszi mit mér.
grg.
szia: rossz, átvezet
Analóg ellenállásmérőt legnagyobb ellenállásértékre polaritáshelyesen rákötve pár perc után közel végtelen ellenállást kell mutasson, kapacitástól függően
Szerencsés ember. én egy kondenzátoron van hogy 3-4 műszerrel 3-4 lényegesen eltérő értéket mérek. Csodálom neked sikerült két műszerrel ugyan azt mérni. Ha lényegesen több a kapacitás a névértéknél, az a kondenzátor vizsgálók szerint általában veszteség, vagy átvezetés rovatba kerül, így nem igazán célszerű visszaépíteni már. A kézi műszerek kapacitásmérője a legtöbb esetben csak dísz. Jó kondenzátor lekopott felirat ellenőrzésre való. Esetlegesen a nagyon selejtet kidobják, de az már nagyon rossz.
Az is kérdés, hogy a bent levő és a zsír új kondik egyforma típusúak-e.
Egyébként a régi kondikban jóval több volt a tartalék mint a mostanság gyártottakban de ez típus függő is.
Tehát nem biztos,hogy mérési hibáról van szó.
Így van!
Múlt héten javítottam töltőfiókokat... -72V 40A. Ezek 2002 óta mentek! 7/24. A villám végzett velük. 3db... Mondom újra is kondizom. De nem. Az új, rubyconok amik voltak kéznél, nagyságrenddel voltak rosszabbak ESR-ben, és a benne levő kondik kapacitásban is jobbak voltak. 2db 47uF 25v volt kicsit rosszabb.... Pedig lassan 19 éve!!!! mennek.. azért nem cserélik le, mert sosem romlik el.. a közvetlen villámcsapás persze kivétel :)
szóval néha a régi jobb... :)
Gondolom a hőtermelő elemeket nem direkt a kondik mellé tették, és megfelelően voltak méretezve mind feszültségre mind áramterhelésre. Így azért elvárható hogy sokáig menjen ha amúgy jó minőségű a kondenzátor.
Szia! Hát nem :)
A félvezetők öcsipaneles kihosszabítással mennek a kb 50*30*15cm méretű agyon bordázott hűtőfelületre, a borda, és NYÁK között az öcsipanelek adják a távot, és propeller fújja a légrést külön! Az elektronika fejjel lefele lóg, fent a hűtés, szigorúan padló szintre fektetve, felette hűtőtorony...
Szerintem az egész elektronika nincs a környezeti hő felett 5 fokkal.. A bordák kéz melegek, ha meg a hűtése, és maximális terhelésen van.. Még a propellerek is gyáriak, mert nagyon nagyok, és lassan pörögnek. Nem mai server venti, hogy 52.000rpm, mint egy sugárhajtómű.
Nem kínai PC táp.. De az ára se az.. Ennyi aluból manapság autót építenek :)
Kár, hogy nem korábbi a téma, csináltam volna képeket.. nagyon korrekt építmények.. Made in Korea.. nem china :) és nem észak :)
de a lényeg: Nem biztos, hogy egy kondi rossz, mert nem új.. Persze a kínai dugasztápban biztosan....
S
