Elektromos kerékpár lehalt.Z-tech ZT02 36V
18 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Egy elektromos kerékpár hibabehatárolásában kérnék segítséget.Egyelőre csak általános jellegűt ,mert, bár felírtam  az adatokat de nem találom és nincs lehetőségem újra megnézni.(nem nálam van) Szóval amit tudok. Kb 2 éves a jármű, 36V-os akkupakkal.A tulaj elmondása szerint egyszerűen elment róla minden .Az aksi jelenleg 40V-on van a vezérlő a tápot megkapja, viszont a "gyújtás "kapcsolóhoz már nem jut el a feszültség.Elég sok extra van , mint pl riasztó ,pedálérzékelő, irányjelző. (Nem biztos hogy extra de sok ilyen járműn nincs főleg a régieken.).Szóval az lenne a kérdésem hogy lehet e valamilyen biztonsági berendezés hiba ami tiltja  hogy beindítsák és ezért nem jelenik meg a bekapcsolási feszültség, vagy vezérlő hiba ?
Üdv Belfi!
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Belfi!
A vezérlő az akkupakkról, olyan csatlakozón mint a műszercsatlakozó, (3 érintkező anya) kapja a feszültséget? Vagy alul érintkező sor van az akkupakkon,és arról?
Miki
belfi
belfi picture
Szia Miki!
Három érintkezős csatlakozó.De be van öntve ragasztóval. Két szélen piros , egyik a táp másik a "gyújtás", középen fenn fekete.
Üdv Belfi!
Turcsanmiki
Turcsanmiki picture
Szia Belfi!
A vezérlőn lévő "gyújtás" szálnak kellene +36 voltot adni. ( A primitívebb típusokon mint az enyém a gyújtás szál össze van kötve a vezérlő pozitívjával. mivel a gyújtáskapcsoló a vezérlő betápját szakítja meg)
Miki
belfi
belfi picture
Szia Miki!
Őszintén szólva nem merem direktbe kötni mert nem tudom a vezérlőn belül milyen megoldással van,Szombaton ki lesz véve a vezérlő , ez lett a döntés , Megnézem mi hová   és vajon miért ?  :) Ezek szerint belső probléma van nem csak egyszerű  kontakt vagy biztonsági hiba . Ha itt lesz a vezérlő akkor írok még.
Köszi a segítséget , így is előrébb vagyok.
Üdv Belfi!
sasa11
sasa11 picture
Szia belfi !
Szerintem kezd a gyújtáskapcsolóval !
Addig ne szedd szét jobban.
Ezekben végtelen gagyi lemez érintkezők vannak.Bár imitálják ,hogy rugó feszíti össze
az érintkezőket. Beégnek a felületük és  ugyan ezt produkálják.
Sikeres  javítást !
belfi
belfi picture
Szia sasa11!
Tegnap az elejét kibuktattam és  összes kontaktot átnéztem  szakadásvizsgálóval.Minden jónak bizonyult.A kapcsolóig fel sem jön a feszültség. Lenn a vezérlő deknit is levettem de a csatlakozók hátulja be van ragacsozva meleg ragasztóval. Így nem igen tudok nézni semmit.
Üdv Belfi!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a ragacs alatt nincs forrasztáshiba?
belfi
belfi picture
Szia Bálint!
A mit lehetett kimértem , egyedül a vezérlőt nem tudtam, már mit azt a szálat ami a vezérlőből  csatlakozóig megy.A többi jó!
Üdv belfi!
kozakg
kozakg picture
Én pedig besírok. Úgy általánosan.
belfi
belfi picture
Tudom hogy szegény az információ de egyelőre ez van . Talán még annyi hogy természetesen az összes kontaktot megnéztem. Ezt a tájékoztatást csak ezért kérdezem mert nem akarom hullára szedi ha vezérlő hibás.
city217
city217 picture
Szia.
Szerezd meg az adatait és akkor talán........
De alap, hogy a slusszkulcson feszt kell generálni, amíg ott nincs, addig csak tekerni lehet. Azt pedig ha jó a gyanúm, akkor rögtön az akkuról kapja.
belfi
belfi picture
Szia city217!
Sajnos ott nincs fesz akár mit csinálok. Szóval nem úszom meg a vezérlő bontást.Ezt akartam elkerülni .Köszi szépen !
Üdv belfi!
city217
city217 picture
Szia.
Kétféle létezik: https://www.google.com/search?q=elektromos+ker%C3%A9kp%C3%A1r+szerel%C3%...
Gondolom a tied ilyen: http://www.elektromoskerekpar.com/36v_350W_UNI_HALL_jelados_elektromos_k...
Innen elindulva csak mérni kell, De keresd Turcsanymikit, ő már csukott szemmel szedi-rakja össze.
belfi
belfi picture
Ennek még az eredeti hosszú vezérlője van  Ha ez az akkor igen .
Üdv .
Pista47
Pista47 picture
A barátom bringája is hasonló betegségtől szenvedett, igaz, az régebbi volt.
Az akkuban volt egy halott biztosíték, annyi. Erre a helyre 35A-es kell.
Másik esetben nem az akkuban, hanem annak a környékén volt a biztosíték.
Azt mértem, hogy a bringa gyorsuláskor bepuszilja a 16A-t, folyamatosan járva egyenes jó úton cirka 8-10A-t.
Hátha...
belfi
belfi picture
Szia Pista47!
Egy biztit találtam benne de az jó..Az akkuban nem tudom van e bizti mert a csatlakozón  tehát akkupakkon lévő aljzaton mérek 40v feszültséget. Árammal nem terheltem de szombaton megpróbálom.
Üdv belfi!
kozakg
kozakg picture
Úgy is "mondhassuk" hogy: séróból vágja ;)
