Egy elektromos roller (típust nem tudok) Hall-elemes gázkarját kellene helyettesíteni potméteres megoldással. Mechanikailag megoldják csak elektromos szempontból kell megoldani a dolgot.
Tulajdonképpen egy gyerek kisautóba fogják beépíteni a roller vezérlőjét és motorját.(már csak ez maradt a rollerből, a többi része már ki lett dobva-így magáról a Hall-elemről sem tudok semmit)
Kérdésem, hogy simán ráköthető-e a poti és ha igen milyen értékűvel próbálkozzak?
A roller 24 V-os volt, de most 12 V-os akksira akarják kötni.
Köszi.
2020, May 20 - 20:54
#1
Szia ! 12v-ra ha áttérsz a vezérlö elektronikát még üzemeltettheted 24v-ról.A motort ,fet-et,12v akkut ,leválasttod és a vezérlö elektronika tápjával sorba tehetsz egy 12VDC/12VDC tápot,igy az akku 12v feszültségéhez hozzáadódik még 12v.Probából egy 9v-os ellem is megfelel.Nem csak a szenzornak kell magasabb feszültség ,hanem a fet G-S nek is,kissebb G-S feszültség a vezetö ellenálás D-S növekedéséhez vezet ,amely a motorral soros.csak egy tip.üdv.Jóska
Csak a tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Az unokáimnak csináltam egy járgányt 6V- os akku helyett 12 V , fúrógép fordulat szabályzó. A szerkezet szépen működött. A gyerekek néhány nap után úgy közlekedtek, hogy teljes súllyal ráálltak a pedálra, és szertték volna, ha még gyosabb lenne a jágány.
Üdv: Dsanyi
A 24V-os elektronika el sem fog indulni 12V-ról, mert szerinte lemerült vagy rossz az akku. Másrészt a potis megoldás nem túl tartós nem véletlenül alkalmaznak HALL elemet. Nem is értem miért kell potival helyettesíteni. Szinte bármilyen 3 lábú HALL elemmel működik, csak a mágnes távolságát kell kikísérletezni. Ezek a rollerek alapból nem indulnak el, csak ha már forgásban van a kerék. Azt a kisautót bizony minden indulásnál be kell majd tolni. :)
-lineáris - ez kimaradt vagy nem?
Működik a cucc ahogy kell, csak viszonylag lassabban megy a fele feszültség miatt. Majd szereznek mégegy akksit és 24 V-al már jó lesz a verda.
Köszi a segítséget.
Megtudhatnánk, hogy milyen értékű potméterrel "működik" a cucc???
Üdv Tibi.
Szia.
10kohmost ajánlott Transzduktor kolléga és jó is lett vele. Más értékűvel nem próbáltam.
Sziasztok, ez megcsinálta a napomat!
Egy (kis)gyerek kezébe a helyedben inkább egy gyári megoldást adnék mely megbízhatóbb és BIZTONSÁGOSABB egy házi konstrukciónál.
Csak példaként: https://jaszmotor.hu/termek/8548/elektromos-kerekpar-egyujjas-gazkar-lenyomo-karos
70 ezerért olyan gyári megoldásokat lehet kapni, aminél még a maszek sufnituning is többet ér.
Simán ráköthető bármilyen poti, és próbálkozz 10 kiloohmos értékkel. Egy próbát megér!
(Olvasd vissza a témádat, azután gondolkodj el magadon. Április 1 már megvolt az idén.)
