Megkérdezném tőletek hogy hogyan lehetne
megoldani a következő problémát.
Egy rádió AFC áramköre.
Egyen csatolt erősítő bemenete max.+- 0.2V változik
a kimenete szintén ennyit.
A kimenet egyen feszt ad ki és azt változtatja.
Az egyen nem kritikus lehet 1.5-3.5V ig.
A beállított egyen változik +-0.2V tot.
2013, September 14 - 08:33
#1
Szia Kiss ! A Gate (rács)a teshez képest 0V .De a Source-hoz (katod)képest a Gate 2.5V-al negativabb ,igy a karakterisztikán a -2,5V-nál kell nézd..Ehez hozzáadodik 0,2V vagy kivonodik.A karakterisztikán megláthatod kb.6V tápnál -2,5V Gate feszültségnél milyem áram hallad át a J FET-en ,ez kb.1mA , 2,5Kohm-os ellenálást jelent.
Szia Kiss ! Jól értettem, hogy a szabályozó feszültséget +-02V-ot pl.3v-ra ültettnéd ? Ha a bemeneti fesz.középértéke 0V akkor szerintem egy JFET –el megoldható ,ez nem kér polarizáló feszültséget.A FET S-(emiter)követö kapcsolásban nem fordit fázist és ahogy a rajzon is látom nincs szükség erösitésre.Az R ellenálást ugy válaszd meg hogy 0V bemenetnél essen ugy 2-3V rajta.Berajzoltam egy ellenálást a bemenetre abban az esetben ha a szabályozó (detektor) kimenet nincs terhelve .üdv.Jóska
A kapcsolás jó, de úgy kell beállítani az R source ellenállással, hogy Ube=0 esetén pont 2,5V legyen a kimeneten! Persze nem lesz teljesen lineáris a be és a kimenőjel kapcsolata(mert a FET árama négyzetesen függ a bemenőfeszültségtől) de ez talán nem olyan nagy baj. Egyébként a J-FET rajzjele nem ilyen. N-csatornás J-FET-nél a nyíl a Gate elektródán van és befelé mutat!
Üdv: lizakl
Kiss
Köszönöm holnap kipróbálom.
Üdv Kiss
Kiss
Szia
Ez a megoldás nagyon megfelelne a feladatnak
csak nem ismerem 0.V-nál van munkapont a FET-en?
Üdv Kiss
Igy sehogy! Az 5V-os tápból nem lesz 35V-os kimenő. Kell még egy ~40V-os táp.
Ha a bejövö 0v terhelhető, akkor elég lehet egy alkalmas zenerdióda. Ellenállás a 40V-ra-zener katód-zener anód a bejövöre. A kimenet a zener katódján.
Ha nem terhelhető akkor meg kell erősiteni egy műveleti erősitővel, majd az előbbi.
Ha változtatni kell a 5-35V középértékét, akkor műveleti erősitős összeadó kell.
Hmmm. Most látom, hogy a szövegben 3.5V szerepel 35V helyett. Akkor a zener helyett 2-5 sima nyitó irányba kapcsolt dióda is elég. (És nem kell 40v-os táp.)
sanyika45
Hellotok!
A 2,5V-os Zener jo ritka, mint a feher hollo_noha a 2,4-esek halmazabol esetleg kivalogathato, de pontossaga-stabilitasa nem lesz egetverö, mondjuk egyedi esetben elviselhetö, de egy Au=5-ös OpAmp azert meg kell utana :-)
Kari
Szia Kari !
2,5 V-os zenernek én ezt használnám:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25387/STMICROELECTRONICS...
4. oldal "Figure 1"
Valamivel drágább, mint egy sima zener, de nem vészes (már ha olyan helyen vesszük) és hőfokkompenzált, stb.
üdv.
Tibi
Szia Tibi!
Teljesen igazad van; valamifele fesz-referencia elem valo erre a feladatra, s ez a tipus mar regota absz. tömegaru lett, igy megfizethetöve is valt...
Kari
Kiss
Feltettem a jó rajzot.
Üdv Kiss
Kiss
Lemaradt a pont de az írás jó.
Üdv Kiss
