Szevasztok
Egy kis segitség kellene,enek az ellenállásnak az azonositásához,használtam az oldal szin kalkulátorát,de ott ezekre a szinekre22,1 omot adott,nekem 200 om van a panelre irva,mérve 217 omot mérek.
2015, June 29 - 14:41
#1
Az bizony 220 ohm, ennyi eltérés a 200-hoz képest belefér.
(piros-piros-barna, vagyis: 2-2-és 1db nulla az pont 220)
Egyébként mi a hegesztő típusa, hátha van hozzá rajz valahol....?
Laci
Szevasz,
nem biztos, hogy értem, ugyanis az ellenállások alatt írja az értékeket, az egyik alatt 200 ahova 220 lett beépítve és a másikon, pedig 15, ha jól látom, a leolvasott érték pedig 180 de nem látszik jól a az barna-piros-barna utánni csík. Ha 1 arany van akor az 180, ha 2 arany van akkor 18. Ha 217 amit mértél, az tutti jó, a hibát méshol kellene keresni. Avagy, én úgy kezdeném, hogy megadnám a címben, hogy milyen készülék (a formája megadott), hogy milyen hibajelenséget mutat, mire gyanakszol, ugynis ezekre az ellenállásokra és, hogy mit mértél. Ilyenkor szinte biztos , hogy jónéhány kolega több infóval tudna szolgálni. Sajnos, egy homályos képből nem tudom kivenni, hogy barna-pitos-barna vagy fekete, van e aranyozott csík vagy ezüst. Nyugodtan fejtsed ki mi a gond, örömmel segítünk.
Üdvözlet
Szevasz bluemoon
Két piros barna arany,a 3 wattoson,a kicsik stimelnek,a négy 3 wattosból az egyik megvolt nyulva 230omra,de a többi 3, 217 omot mutat,azért kérdeztem rá hogy menyi az anyi mert hogy 200 omot ami a panelre van irva sehol se mértem.
Szia! Nincs az megnyúlva. Az 5%-os tűrésbe még belefér a 230 Ohm.
Szevasz morgo
Lehet hogy nincs,de a többihez képest még is több igy kicseréltem,ettől rosszabb nem lett.
szia: én 220 Ohmnak látom.
Szia SzBálint
Köszi a táblázatokat.
