A fent említett vezérlő került hozzám, és a benne lévő 2db ellenállás(R51a, R51b) szakadt. A csatolt képen jól látszik, a kérdésem az hogy most ez tényleg 6.2 KOhm vagy Én ítélem meg rosszul?
A bajom az az hogy 6.2KOhm 5W-ba nem létezik csak 6.2Ohm 5W-ba , na meg az inkább ésszerű oda.
2014, November 2 - 18:16
#1
Szia benelli400 !
Lenne egy "jelentéktelen " kérdésem.
Mitől szakadtak meg ?
Az első hiba elhárítás .....
Ha ez nincs meg akkor beteszed a nehezen beszerzett
alkatrészt és esetleg kezdheted az újat rendelni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Pedig letezik, ill. jol olvastad le, akar 10Kohm/5W is, pl. a Vitrohm-tol,itt kapsz is 3,3Kohm/5W-osakat_ha a helyhiany miatt betudod epiteni...
Kari
Azt nem írtam hogy a panelon a két ellenállás párhuzamosan van.
Akkor amit Nekem el kell érnem az 3.1Kohm 10w, tehát vennem kell 2db 3.3Konm-at amit belinkeltél és sorba kötnöm, jól gondolom?
Hali!
Igen.
K.
Köszönöm, holnap rendelem a motyókat!
Kerlek, jarj szerencsevel!
Esetleg meg egy (tipus)lehetöseg (van Hu cimük is...)
Ugy tünik, hogy masnak is volt man effele gondja.
Kari
Károly.
Mit csináltál mert berúgtak a betűim? Csináld vissza.
Hmm,fatökü bahatom, az àl-modi, :-) ennyi evi aktivitasod utan tudhatnad mar, hogy ahhoz nem illene a javitando hsz-nak utana irnod!!
(egyebkent epp a javitason ügyködtem, s mivel alam irtal=> többe nem all modomban feltölteni a helyesbitest-sicc...)
Szia.
Pedig van.
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-50Pcs-5W-6-2K-ohm-R-6-2Kohm-...
..és mit mérsz rajta?
