Elmélet 01: Milyen áramkör ez és mire használható?
18 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
Egy kis elméleti agytorna ebben a melegben. (Csak akinek van kedve hozzá !!!!!!!!!!!!!!)
A korábbi találós kérdés után gondoltam érdemes lenne ilyen kis elméleti dolgokon okoskodni.
 1. Mi lehet a csatolt áramkör?
 2. Hogyan működik?
 3. A megadott 10mVeff bemenő feszültség esetén mi lesz a kimeneten (R3)?
Kéretik a szimulátorok használatát mellőzni, fejben (papíron) kell megoldani. A második kérdésre néhány soros magyarázatot is kérek.
A helyesen válaszolók ajándéka egy LIKE!
File attachment:
Edmundson
Edmundson picture
Először is köszönöm mindenkinek a gondolkodást!
1. Ez egy precíziós félhullámú egyenirányító pozitív tartományra! Az erősítése: AU= 1+(R1+Rd2)/R2. Tekintettel arra, hogy a dióda dinamikus ellenállása kisebb, mint 10 Ohm gyakorlatilag elhanyagolható a soros R1=100kOhm-hoz képest.
2. Amikor a bemenő jel pozitív meredekséggel áthalad a 0V-on, mindkét dióda zárva van. Így gyakorlatilag felszakad a visszacsatolás és a műveleti erősítő maximális, nyílt hurkú erősítéssel erősíti azt. Amint a kimenetén megjelenő feszültség eléri a D2 nyitófeszültségének az alját (kb. 450mV) életbe lép a visszacsatolás R1-R2 és a teljes feszültségerősítés 101 lesz. A kimeneten (R3) megjelenő pozitív félhullám amplitúdója így 1.42Vp. Így eltűnik a dióda nyitófeszültsége és már pár mV-os jelet is képes egyenirányítani.
Amikor a bemenő jel negatív meredekséggel áthalad a 0V-on, mindkét dióda zárva van. Így gyakorlatilag felszakad a visszacsatolás és a műveleti erősítő maximális, nyílt hurkú erősítéssel erősíti azt. Amint a kimenő feszültség eléri a D1 nyitófeszültségét (kb. -450mV) az egész kapcsolás erősítése egységnyi lesz. Ilyenkor a műveleti erősítő kimenetén a D1 teljes nyitófeszültsége (-0,7V) jelenik meg, melyre rászuperponálódik a bemenő jel negatív félhulláma (mivel 1x-es az erősítés). Feltételezve, hogy a D1 és a D2 egyforma a kimeneten már nem jelenik meg a D1 nyitófeszültsége és a bemenő jel negatív félhulláma sem, mert azt kompenzálja az erősítő. A kimeneten tehát a bemenő jel pozitív félhulláma jelenik meg 101x-es szorzóval.
3. Ezt a kapcsolást „ideális diódának” is nevezik. Például AC milivolt mérőben és csúcsdetektorokban használják.
A tranziens ábrán:
V1_in: a generátor jel a műveleti erősítő 3-as lába (piros)
V2_out: A műveleti erősítő kimenete, 6-os láb (zöld)
V3_out:  az áramkör kimenő jele az R3-as ellenálláson (kék)
Mindenkinek jár a LIKE, no megy egy hideg sör!
Kellemes hétvégét!
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia !Ez a kapcsolás meszi áll egy precizios egyenirányitótól ,igy ahogyan fel van itt téve.Az op.erösitö galvanikusan csatlakozik az egyenirányitó diodákal.Az erösitö kimenetén szigorú és tartós nulla potenciál kell hogy legyen,pl. már DC-mV-os eltérés a detektált feszültséget is megváltoztattja. Az offset bemenetek üresen maradtak a rajzon ,azokon még megközelithetö a null potenciál elérés.A diodák hökompenzálása is megkövetelt egy precizios detektornál (egyenirányitónál).A fejlesztök elhagyták a az op.erösitöt a dioda elöl és hangsujt tettek a hökompelzált DC nyitó feszültségre.A diodát egynáramal elöfeszitik a nyitófeszültséghez közeli értékhez és ezt hökompelszálva stabilan tartják.A detektált jelet egy leválasztó fokozaton kivezetik.Ilyen detektort én is készitettem(86´-ban) 2 diodával.Az egyik dioda detektált a másik mint hö érzékelö szabályozta az elöfeszitö-nyitó feszültséget.Ma már gyártanak ilyen detektor ic-ket tömegesen,nincs olyan mobil telef. amelyben ne lenne alkalmazva.Itt a Tanyán én is leközöltem egy RF detektort egy ic- felhasználásával.Az Ideal Diode-t már régebben bemutattam és egy hozzászolásban nem is olyan régen megismételtem.Mégegyszer: Az/ ideális dioda/ akkor született meg amikor egy vezérelt(G) mosfet-re véletlenül forditott feszültséget tettek(DS) és elmaradt a védödiodán a pl.0,7v (A-K)feszültségesés.Csak pár mV-ot mértek,vagyis a vezetésben lévö mosfet (DS) rövidrezárta a dioda (K-A-ját).Ha a mosfet végödiodával egyenirányitunk ,már csak egy ügyes vezérlésre (G)volt szükség hogy a dioda vezetö irányban a (DS)mosfet rövidrezárja (0,7v)és tartsa a zárlatott mig az a pár mV is eltünik(K-A).Ideális a dioda a nagyon kis vezetö irányú (mosfet)ellenálása miatt.Egyenirányitáskor az ideális diodát mint szinkron egyenirányitó is nevezik.Ma már szimpla,dupla,hid és három fázisú meghajtó ic-ket is kifejlesztettek a teljesitmény mosfet-ek vezérléséhez.Az ideális diodával összegezni és szétválasztani is lehet (csekély)szinte veztesseg nélkül.A mosfet-et reál irányban mint szabályozót vagy kapcsolót ,forditott irányban mint ideális diodát lehet alkalmazni.A Li aku védö elektronikát nagyon leegyszerüsitette(kétirányú),töltés+lekapcsolás,lemerités+lekapcsolás+túláram.Vezérlö ic-k a fet-ekhez külön de közös házban is gyártottak.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ez meg messze áll egy ideális robbanómotortól, de ah megkérdik, mi ez, tudtad volna, és azt is, hogy mire használják.
4
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca ! preciz=pontos ,gondolod hogy egy galvanikusan csatolt erösitö egy dioda elött pontositja a méresét ,szemben egy hökompenzált egyszerü diodával ? Vajon az ic  fejlesztök miért választották a hökompenzált DC nyitófeszültséget és elhagyták a bemeneti erösitöt.Nyitó –küszöbb  feszültség nélküli egyenirányitiot már régen alkalmaztak még a félvezetö dioda elött is.Pl. a régi katonai adó-vevökben az anod feszültség elöállitására .Vibrátornak nevezték .Ez egy mechanikus DC/DC kapcsoló üzemü táp.Egy elektron csö formájú fém házba volt beszerelve ,elektromosan és akusztikusan szigetelve.Müködéskor a benne lévö rellé vibrálált,igy született meg a neve is vibrátor. Kapcsoló egyenirányitó elvet ma is használják , modern gyors félvezetök alkalmazásával .A diodát felváltotta egy elktronikus kapcsoló ic ,nincs küszöbb nincs höelcsuszás és a határfrekvencia is már GHz-es tartományban van.Egy ilyen preciz detektor alaprajzát megrajzoltam.üdv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Jóska!
A kapcsolás nem sokkal fiatalabb, mint a műveleti erősítő. Amikor elkészült, a maga korában percíznek számított, így rajtaragadt a név. A diódák hőfokfüggése nem szól bele a mérésbe, a pontossága a műveleti erősítőn múlik.
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Ez egy precíziós félhullámú egyenirányító negatív tartományra
Negatív tartományban az erősítése: (R1+Rd2)/R2.
KN
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Javítás...
Ez egy precíziós félhullámú egyenirányító negatív  pozitív tartományra!
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók! Ennek a detektornak vagy egyenirányitónak az a fö tulajdonsága az hogy pl.0,7V (4148) alatti szintek detetálását is tudja .Igy eltünik a dioda nyitófeszültsége és már pár mV-os szintett is tud detektálni.Az alkalmazott kapcsolásban az op.ic ugy müködik mint egy nyilt hurkú erösitö ,de csak addig mig a kimenö feszültsége el nem éri a diodák nyitófeszültségét.Pozitiv félhullámnál az ic kimeneten a jel szint eléri a nyitófeszültség szintjét és D2 vezet (detektál).Majd csak az után következik be az R1/R2 negativ visszacsatolása, amelyel a D2 nyitószintjét meghaladó detektált feszültség ,DC nagyságát szabja meg.Negativ félperiodusnál az ic kimenete negativ szintre kerül és nyisa a D1-es diodát ,amely vezet , összeköti a kimenetett a negativ bemenettel igy az ic erösitését közel 1x-esre le csökenti.Vagyis csak a pozitiv félperiodust detektálja.Egy megadot frekvenciára vagy egy keskenyebb sávú frekvenciák detektálására használják.Szélesebb frekvencia határok detektálásakor az ic frekvenciamenete is befolyásolja a DC feszültséget.Van egy ilyen hasonló elven mülödö mind két félperiodust detektáló kapcsolás is ,én is alkalmaztam egy analog elko teszterben(ESR), megtekinthetö RT 2006/5 számában.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Erősítéshez még egyet hozzá kell adni, és pozitív :)
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Ott a pont!:) A +/- jelöléseket rutinból kezeltem..
Az 1+ alap.:)
KN
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ez egy precíziós egyenirányító, ha tippelnem kéne. Alacsony feszültségű AC fesz mérésre lehet használni.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Edmundson ! Megfigyeléseim vannak ,ha már iskolapad.Az elsö az 1000Hz generátor kimenetén lévö plusz-minusz jelzés.Természetesen lehet DC az AC-vel együtt is,akkoz eltolja a kimenö fszültséget pozitiv irányba.A másik ,hogy egy generátor kimenö impedanciája nem minden esetben galvanikusan le van zárva.Op.bemenete megkéri a galvanikus lezárást ,még akkor is ha fet bemenetü.Ezért ha nem ismerjük a generátort nem árt egy kondival leválasztani az AC-t és egy ellenálásal lezárni galvanikusan.És a  + - táp, az ic melleti hidegitése nem árt egy egy (pl.01µ)kondival gerjdés elkeülésére Amugy müködöképes .küszöbb nélküli(+)detektor: udv.Jóska
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Szia Jóska!
A bemeneten egy ideális feszültséggenerátor van. A +- jelzés arra utal, hogy be lehet állítani DC összetevőt, ami jelenleg 0V. Ha ettől eltér a DC akkor azt melléírja. A belső ellenállása 0 Ohm. A tápfeszültségek csak az elv miatt vannak ott meg azért, hogy szimulálható legyen. Egyéb jelentősége nincs. Nyilván a valóságban hidegíteni, szűrni és stabilizálni is kell a tápokat.
A műveleti erősítő szereti, ha mindkét bemenet felől nézve ugyan azt az impedanciát látja. Ezért a teljesség kedvéért a generátorral sorba kellene kötni egy 1kOhm-os ellenállást, ezt elfelejtettem.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Edmundson !A generátor kimenete lehet tiszta R ellenélás álltalában komplex vagyis impedancia .Ezért a galvanikus leválasztás nincs kizárva.0 Ohm kimenö ellenálásnak(impedancia) csak nevezik mivel a generátor  kimenett leterhelve tartja a  feszültséget nem csökken (ez  csak bizonyos határok között) ,a generátor belsö szint szabályozója visszaszabályozza.Igy egy bizonyos szint kimenetig   tartja a feszültséget ,nem állapitható meg a kimenö impedanciája,ez még nem zárja ki hogy a kimenet egy kondin kereszül van kivezetve.Én ezért irtam hogy ismertlen generátor alkalmazásakor egy Ohmos ellenálásal  kell  lezárni az op.bemenetét.A szimetria  a bemeneten is függ az elöte lévö kimentétöl.üdv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Szia Jóska!
Általánosságban igazad van, de ebben a kapcsolásban semmi sem ismeretlen. Nem egy ismeretlen generátorról tápláljuk hanem ideálisról, a tápok is ideálisak. Itt a kapcsolás működése a lényeg, ebben a környezetben. Nyilván egy valóságos hanggenerátornak és a bekötő kábelnek komplex impedanciája van, nem stabil, zajos és még torzít is, de ezekkel most ne bonyolítsuk el.
A kapacitív csatolást csak akkor szabad használni, ha az feltétlenül indokolt. Egyrészt mert ideális esetben is frekvencia függő. A környező elemekkel RC tagot alkotva a beiktatási csillapítása és a fázis tolása is frekvencia függő. Nem ideális esetben még feszültség és hőfüggő is. Ezért műszerekben mindenképp kerülni kell és a DC csatolást kell előnyben részesíteni. Szükség esetén DC eltolással kombinálva. Jobb Hi-Fi erősítő rendszerekben is törekedni kell a DC csatolásra. (Pl. Class A, Class AA szabadalom /Technics/).
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Jóska!
Az áramkörszimulátorokban azért jelölik meg a pluszt és a minuszt a generátoron, hogyha beállítasz egy DC offsetet, akkor tudd, merre fog elmozdulni DC-ben. Ha nincs külön jelzés a generátor mellett, akkor ilyen esetben úgy kell tekinteni rá, hogy nincs DC eltolás, sima váltót ad ki, a nulla a nullánál van.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az biztos, hogy félhullámú egyenirányító, és kiküszöböli a dióda nyitófeszültsége által okozott hibát. Csak a pozitív periódust viszi át, és annak is a 101-szeresét.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
