A fenti szivattyú csak búg, de ha megforgatom, felpörög. A kondenzátora 4uF, ami mérve is jónak tűnik, de cseréltem, hiba maradt. Mértem a tekercseket a 3 vezetéken:
Piros - fehér 26 Ohm
Piros - fekete 20 Ohm
Fekete - fehér 42 Ohm
Gondolom a piros lenne a közepe, de akkor a fekete - fehér közt 46 Ohmot kellene mérnem.
Kondenzátor a piros és fehér közt van, a 230-at a piros és feketére kapja.
Jól sejtem, hogy ez a motor nem tökéletes?
Nem biztos. ( mármint a motor hiba...)
A fő-és a segédfázis tekercsek részben átfedik egymást, így nem lehet simán összeadni a 2 ellenállás értéket, főleg hogy induktív...
Próbálkozz még más kondikkal is.
Laci
szia: kevésnek tűnik a 4 uF, a motor 450 W-os
A régi Hajdú centrifuga motoromon 10 uF van (190W)
Pedig 4mF-ot ír a katalógus szerint. http://elpumps.hu/termekek/merulo-szivattyuk-szennyvizhez/ct-3274/
Jaca!
Úgy emlékszem hogy ebben csak sikló csapágy van, egy csepp olaj fél lakatos...
Laci
Én is 4uF-ot láttam több robbantot ábrán is. A motor nem szorul, indulnia kellene. A mérések alapján a segédfázissal párhuzamosan van a kondenzátor, ami nekem nem kerek. Új állja a helyét.
A kondi nem a segédfázissal, hanem a két sorba kötött tekerccsel párhuzamos.
Lehet hogy gyárilag rosszul volt bekötve?
Fekete- fehér szálon legyen a kondi.
Laci
Szia Laci!
Volt már belenyúlva, de látszottak az eredeti kötések egyértelműen. Gondolom kondicsere lehetett benne. Különös gyanúra ad okot, hogy a legnagyobb Ohmos érték kisebb, mint a két kisebb összege. Szerintem összeégett valahol a segédfázis a fő tekerccsel.
Üdv: Jácint
A sejtésed jó lehet. Egy esetleges másik megoldás: a motor forgórészében rúdszakadás. Szétbontás után kiderül.
Ps. A motor jól van bekötve. A piros a közös ág. A kondi a fekete és a fehér közé kötendő.
Kalex
Próbáltam kétszer 4uF-al is, úgy sem ment.
szia: nem jár nehezen a forgórész?
Esetleg felszívott valamit a lapát
