Emos DVB-T/T2 antenna erősítő táplálása
30 posts / 0 new
spellfire
spellfire picture
Adott egy jelerősítő,
aminek kell 5-12V tápfeszültség. Kérdésem az lenne, hogyan adhatok neki? Mondjuk fogok egy T elosztót és az egyik csatlakozón ráküldöm a tápfeszt?
Pozitív gondolom a középső ér, negatív az árnyékolás. TV-t ez nem teheti tönkre?
Láttam hogy van direkt ilyenhez való tápegység, de ha csak ennyi, akkor nem vennék hozzá...
Előre is köszönöm!
uniman
uniman picture
A tévéről nem esett szó...ha az erősítő digitális DVB-T vételhez lesz használva, akkor ma már eléggé ritka az olyan vevőegység/TV amely ne tudná az antennabemenetére kiadni az 5V-os tápfeszültséget.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia !Nem irtál semmit a dvbt vevöröl ,leggtöbbjük tartalmaz 5v kimenöfeszültséget az anntena bemeneten.Ezt a feszültséget a menüben lehet ki- be kapcsolni. Nézd meg a vevöhöz tartozó leirásban és ha lehetséges azt kell csak aktiválni.A dvbt vevöhöz vagy tv-hez árusitanak kis aktiv antennát és ezért szokot 5v is lenni. udv.Jóska
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia,
Eddig külön vevővel volt használva, de az bedöglött. Merő véletlenségből ki lett próbálva nélküle és kiderült, hogy a TV is képes fogni a digitális földi jeleket :)
A baj az hogy a vevő valóban tudott 5V-ot adni, de a TV már nem...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
TV-kben nem nagyon láttam még antenna-táplálást.
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Szerintem a távtápláló a koax dugó - F csatlakozó részben van. Tehát sok dolgod nincs vele A F csatlakozók felszerelésén kívül. (Ellenőrizheted egy feszmérővel egy rövid koax belsőt dugva az F aljba, a drót és test közt tápfeszt mérhetsz, ha bedugod a tápot.). A koaxon megy fel a feszültség. Azt azért megnézném az összeszerelés előtt egy feszmérővel, hogy továbbadja-e az erősítő a feszültséget. A Balun Ohmikusan zárlat,
Még egy. Ezt a hengert érdemes az antenna közelében beiktatni a kábelba a jobb jel zaj viszony miatt. Ehhez kültéri F dugót használj,egy gumigyűrű van benne. Ezen felül, mivel kültéren van, önhegedő gumiszalaggal átfedéssel tekerd be kétszeresen. Erre fekete szigszalagot tekerj szorosan mert így lesz tuti vízálló, ez nyomja oda a gumit a kötésre. A fekete szín azért fontos, mert ez UV álló, ez marad fenn legtobvább a szabadban.  Ez így a bevált technológia kültéri csatlakozásra.
Remélem segítettem.
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia, igen segítettél és köszönöm, de valószinűleg inkább veszek egy gyári adaptert. Úgy tűnik ez az egyszerűbb megoldás.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy egy tisztességes, nagy nyereségű antennát, új kábellel
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia, Ha minden kötél szakad akkor nem marad más... :)
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio picture
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Találkoztam olyan vevővel, ahol antenna erőnek hívta. Először nem tudtam elképzelni mi az, majd angolra váltva megjelent az Antenna POWER felirat.
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio picture
szia Jaca
na ez az
ezert toroltem a hozzaszolasomat
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Tudod, mi a leg bosszantóbb? Hogy egy sima antennaerősítőt  "DVB-T/T2 antenna előerősítő 30dB"-ként adnak el. De az a tapasztalatom, hogy ahol erősítő nélkül nincs megfelelő minőség (80% feletti), ott nem érdemes erősíteni. Erősítő max akkor kell, ha több készülék van rákötve. Ahol eddig eldöcögött a DVBT erősítős antennával, ott mindenhol dobtam ki az erősítőt, és tettem fel a passzív, irányított antennát.
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia,
Ez is benne van a pakliban sajnos. Úgy döntöttem veszek egy "gyári" adaptert és letesztelem. Ha nem tesz csodát akkor legalább kipróbáltam...
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Én is. Sőt városban, az erősítő problémát is hoz be a közeli adók nagy jelszintje miatt amik ráülnek a gyengébb adókra, (keresztmoduláció a jelenség neve). Viszont távoli adókat meglepő módon javít fel egy balun dobozban elhelyezett csatornára hangolt erősítő, egy hosszú antennában. Ilyen rendszereket szereltünk  a Belgrád 2 C24 re a hőskorban. A Gorenje Elrad gyártotta a Német WISI rendszerét, ez volt elég spéci a 80-as években mifelénk. Ha baj volt vele utáltam, mert az árboc tetején nagy konzolos antennában volt vacak volt javítani.
Vote up!
You voted ‘up’
skorpio
skorpio picture
helyes
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Nem csak "ennyi"! De ha nem tudod mi van benne, inkább vedd meg készen!
Ennyiért nehogy már ne érje meg.  https://www.ostelsat.hu/tapegyseg_antennaerositokhoz_12v-100_ma_tapfeladoval_zce2_dpm_D0010.htm
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia,
Igazad van. Mire összeszedem az alkatrészeket, összerakom, kipróbálom, kiderül hogy mégsem jó, stb... Inkább megfogadom a tanácsod éa veszek "gyári" adaptert. Azzal nagyon nem lőhetek mellé. Nameg nem is drága.
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Itt azért mechanikai szempontok is érvényesülnek, 800-ért nem hiszem hogy volna kedvem barkácsolni. Amúgy tele van egy dobozom ilyen induktivitással, 1 nF kerámiát mindig találni a boltban. (Még a 80-as évekből amikor az ilyesmi kincs volt, igaz akkoriban bolt is alig volt...)
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia, Igen, igazad van. inkább a 800 forintos lehetőséget választom. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Egy 10uH-s tekercs, meg egy 100pf-es kondenzátor. A tekercs a középső ér és a táp + közé, a kondenzátor meg a középső és és a Tv közé.
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia,
Ez elég egyszerűnek tűnik! Eddig ez a legjobb leírás, le a kalappal! Köszi szépen!
Tény, hogy a "gyári" megoldás mellett döntöttem, de jó tudni hogy ennyi az egész. Köszi még egyszer!
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Akkor magyarázd el az "Istvánnak" mi az a 10uH tekercs, 100pF kondenzátor, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mire valók, hogyan működik a leírt összeállítás.
Az általa a nyitóban megfogalmazottak alapján egyikkel sincs tisztában.
Az pedig hogy ezt a dolgot egy javítási topikban próbálja felvetni, azt nem az én dolgom elbírálni.
Vote up!
You voted ‘up’
spellfire
spellfire picture
Szia, nem kell elmagyarázni, ismerem őket. Csak a nagy frekis dolgokkal állok hadilábon...
Bocsi hogy nem jó fórumot választottam, nem is tűnt fel. Reméljük erre jár egy moderátor és ha szépen megkérem átrakja.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Laci, miért nem te magyarázod el? Időd mint a tenger.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Az "Istvánok" a te reszortod.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
De látod, az én Istvánjaim megoldják a feladatot. A CD meg még mindig nem szól, pedig ott hagytalak benneteket érvényesülni.
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
A kondinál elnéztél egy nullát! A 100p kevés, még a sáv tetején is. A nagyok, (WISI, Kathrein, Hirschmann, Fuba stb) 1- 2,2nF-et használ az50-960MHz sávban.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia Joe!
Azt én néztem el, Lacinak meg fel sem tűnt.
Vote up!
You voted ‘up’
Joe
Joe picture
Ez az ezeréves távtápláló kapcsolás.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
