Én elsősorban a levegőt ellenőrizném, ott is a szelepet! Nem a vízutántöltés a megoldás ilyenkor! Szerintem a levegő szökik a szelepen. Szelepet cserélnék, és felpumpálnám a kívánt nyomásra. Az is lehet, hogy annyi vizet nyomtatok már bele, hogy abból le kell engedni valamennyit már, a levegő pumpálás előtt!
Ha nincs sehol víz fellehető nyoma akkor lehetséges egyéb elszivárgás probléma is a fűtés rendszerben! Nem feltétlen a kazánban kell keresni az okot!
A biztonsági szelepek hibája esetén a víz fellehető a szelepek nyílásán. A fűtőtér vékony hajszálrepedése is okoz nyomásvesztési hibát, mely az égéstérben szinte észrevehetetlen de ez a legritkább probléma.
Mivel egy zárt rendszerről beszélünk ezért a rendszer számos pontján lehet ok a nyomásvesztésre! HA van rá mód és lehetőség akkor ilyen esetben kiszakaszolásos módszerrel szoktuk behatárolni a szivárgás egyértelmű helyét! Feltéve hogy szakszerűen szerelték a hidraulikus köröket!
A kiegyenlítő tartály elöregedése is jelenthet nyomásesést, annak szelep meghibásodása is de ez csak ideiglenes jellegű, mert az utántöltések miatt előbb utóbb csurig kerül a tartály, és az további kellemetlen állapotokat eredményezhet! ha megkopogtatja a kimegy tartályt akkor annak üresen hallatszó kongást kell produkálnia!
Ha a kazánt másfajta fűtéssel kombinálják és vannak elzáró csapok, azok átszivárgása is okozhat rejtett nyomásesést!
Üdvözlettel Fekete Attila Hőszivattyú és szabályozott fűtések rendszerkészítője.
Karbantartóként dolgozom egy 20 éves telephelyen, nálunk is van egy ugyanilyen kazán /egyetlen kazán amivel még nem volt probléma/
A többi kazánnál a nyomásesés okai a következők voltak : hibás légtelenítőszelep , hibás biztonsági szelep , nyomás kiegyenlítőtartályban nem volt levegő . Ezeknek az alkatrészeknek a cseréje vagy javítása után, havonta vagy egyáltalán nem kellett töltögetni a rendszert.
Helló!
Leeseik, leesik, de arról sem ártana tudni, hogy azután mi történik. Mitől lesz ismét nyomás?
bencsik
Üdv: formasu
Helló!
Zárt vagy nyitott rendszerű? Megfelelően levegőtlenítve van a rendszer?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
"Nyitott rendszer"-rel kétlem, hogy ez működne...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Láttam én már karón varjút. Nem győztem levegőtleníteni.
Üdv: Jácint
