Van egy erősítőnek való doboz amit már nem fogok megcsinálni mert hiányos a bele. Valamikor nagyon régen elhozták hozzám azzal, hogy valaki bütykölte de nem tudta megcsinálni, és hiányzott belőle egy panel. igérte, hogy elhozza azt is, de nem tette meg. Most megtudtam, hogy meghalt az illető és így ez itt ragadt. Ha valaki erősítőt szeretne építeni, akkor ez tökéletesen megfelelő lehet a számára. Ismétlem, hiányos és leginkább a doboz az ami ér valamit. Nagyon masszív erős. pl quad405 dobozának kiváló lehet.
Nem kérek pénzt érte, csak egy 1 fázisú 40A 30mA-es fi relét. Ezt is csak azért, hogy kapjak érte valamit ha mát tárolgattam.
Tibi
A következő, aki feleslegesen kötözködik 30 napra mehet újságot olvasni!
Kalex
Üdv,mindenkinek.
Építene még valaki ilyen quad405 érősítőt?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szerintem eljárt felette az idő.
A 80-as években én is építettem párat belőle.
De rájöttem ettől csak jobbak vannak.
Ha nem kel el akkor vinném!
Üdv:atis76
Szia
Aki ígérte,(amatörműszaki) másnap nem telefonált, így újra elvihető.
Tibi
Szia. Holnapig várok, mert azt az ígéretet kaptam, hogy holnap rám telefonálnak. Holnap jelzek.
Tibi
Ha valaki mindjárt vinné, akkor miért igérgetéssel foglalkozol...? Na mindegy is, látom ez nehéz eset.
Mert van benne gerinc, és megvárja az első jelentkező döntését. Vannak szar emberek, akikkel lebeszéled, hogy következő héten mész a gépért, de mondja, hogy kedden nem jó neki. OK, szerda. Aztán hétfőn felhívod, azt mondja, hacsak kedden délután el nem viszik, deb+ azt mondtad, kedd nem jó, de akkor megyek kedd reggel. Aztán még hétfőn este visszahív, hogy bocs, de elvitték.
4
Igen? Amint rakott fel róla valódi fényképet, mindjárt jeleztem az érdeklődést és nem holnap telefonáltam volna rá, de érdemben válaszra sem méltat.. Ehhez kell a gerinc?
Mellesleg az első jelentkező az, aki azt mondja, hogy most megveszi normáls esetben, nem az, aki előbb mondja, hogy holnap telefonál...
Szia.
Bocsánat, de neked a hozzászólásod végett nem adtam volna el. Ezért nem is foglalkoztam veled. Nem magyarázom meg azt, hogy mit szóltál hozzá, mert olvassák itt..
De köszönöm a hozzászólásodat.
Tibi
Miért mit szóltam hozzá? Felhívtam a figyelmed arra, hogy netes hírdetésnél illik képet készíteni a konkrét termékről, te ezt nem tetted meg (ekkor szokás törölni a hírdetést, ugyanis a kép a termék birtoklását is bizonyítja), sőt még az is kiderült, hogy bármennyire is állítottad, a netes képed nem is felelt meg a valóságnak....
De még ezen is túlléptem volna (igazából ekkor kellett volna hagyni a fenébe az egészet), erre neked ál feljebb komolyan? Jézusom...
3
Szia
Nekem nem áll feljebb. isten ments. Leírtad, hogy 5000.-nél nem adnál többet. Kell ehhez még hozzá fűzni valamit?
Tibi
Nem is pénzt kértél érte, hanem RCD-t, amit nem vennék újan, de előtúrtam volna egyet. És tényleg nem ér többet trafó nélkül, a hobbielektronikán 4-6000Ft között szokták adni az erősítő dobozokat, trafóval 10. max 15.
Szia.
Akkor meg van a megoldás. vegyél a hobby elektronikán trafóval. talán még a teljes belsejét is odaadják majd neked jótállással. De tényleg. Mi lenne ha nem néznéd hülyének az embert?
Tibi
Komolyan nem értem mi bajod van, én nem mondtam soha semmi olyat, amivel gúnyolódsz itt.
Nekem csak üres doboz kellett volna, ami egy petákkal nem ér 5000Ft-nál többet, de ahhoz képest, hogy nem akarsz nyerészkedni és külön "kezeled" a trafót már egyre inkább úgy tűnik, hogy egy működő használtpiaci árát szeretnéd kihozni belőle. :)
Ez persze a te dolgod, azt csinálsz amit akarsz, de ne játszd itt a szamaritánust, mert ez a lepel már rég leesett.
Csak egy fi relét kérsz érte. :) Lehet öbbet ér, mint maga a cucc. Igazán tehetnél fel róla valódi fényképeket.
Szia.
Megpróbálok csinálni róla egy képet, de pont olyan mint amit ide belinkeltem. A potik és a ledsor is megvan hozzá, csak teljesen szét van szedve. Még a végfok nyák is megvan hozzá, de az rossz. Nem néztem de tuti rossz. Egy panel hiányzik belőle és a trafó.
Azért egy ilyen doboz jóval többet ér mint egy fi rellé. Hidd el.. Aki erősítőt akar építeni, és dobozt akar csinálni, vagy venni hozzá, biztosan többe kerül mint egy fi relé. De hidd el, nem nyerészkedek rajta. Kidobni nem akarom, ezért raktam ide fel.
Tibi
Ha doboz/burkolat, akkor fontos a kép, mert lényeges info az eszétikai állapota. Meg persze a beltartalom is fontos, mert a trafó értékes része, de épp az hiányzik. És még egy info kellene, merrefelé található?
Amúgy tudom mennyibe kerülnek az új készülékházak, de ez nem az, szóval irreleváns. Mindezeket azért kérdezem, mert érdekelne a dolog. Ha pénzt kéne adnom érte, 5000Ft-nál egy fillérrel sem adnék érte többet, de egy RCD-t elő tudok kotorni, az elektronika nem kell belőle és trafó híján más értéke nincs számomra.
Ráadásul a te fényképeden kicsit mások a méretarányai is (3U magas valójában, a netes képen 2U magas) , szóval a leírásban nem is a konkrét masina szerepel ezekszerint, szóval ez a hírdetés totális kapufa, de ezért megpróbáljuk kihozni a dologból a legtöbbet. :)
Szia. :- Te most komolyan írod ezt. Hidd el, ugyan az az erősítő. A magassága 130mm a mélysége 240mm a doboz belső hosszúsága 440mm az előlapja 480X130. A model száma PRO-600. Amúgy a toroid trafója is meg van, de az egy külön kategória.
De! Ezt most azért írtam ki, hogy más ha érdekel valakit, akkor ténylegesen tisztában legyen vele. Azt meg sérelmezem, hogy azt írod, hogy a hirdetés kapufa.
Tibi
Hát most tényleg nagyon mellément a hírdetés, de lépjünk túl rajta. Merre található a szerkezet? Ha messze van, postázódik-e?
Már ne is haragudj, de mar az előlapi hűtőnyílások száma se ugyan az a két képen.
KN
Biztosan jót akarsz, de a 2 képen tényleg nem ugyanaz az erősítő van. Bár lehet, hogy jó hír, hogy a tied magasabb...
Szia. Nem is figyeltem oda, hogy nem ugyan az. beírtam a keresőbe ezt a típust és onnan vettem le a képet, hogy megmutassam milyen is egyáltalán. A típus ugyan az. Nekem nehéz felrakni a telefonomról a gépre a képet és ezért választottam ezt a módszert, hogy egy neten található ugyan ezt a típust teszem ki bemutatónak. De írtam is, hogy az enyém csak egy üres doboz, így gondolható, hogy nem a sajátomat raktam ki. Amúgy ha a port leporolom róla, szinte karcmentes.
Ttibi
Ha macerás a képátvitel, küldd el magadnak e-mail-ben a képet.
