Helo.Vásároltam egy házilag készített esr mûszert. Az lenne a kérdésem hogy a frkvencia mérésére kell-e valami szpéci mérõvezeték avagy tudok házilag csinálni?köszi szépen..
2015, April 6 - 17:04
#1
Valami ilyet tegyél a bemenetre.
Ez AVR-es alkatrész teszter illesztője.
Szia Ferencz!
Nem keversz össze valamit? ESR méréshez nem kell speciális vezeték, elég, ha mérés előtt a csúcsokat összeteszed, és nullázod a műszert. Egy kép sokat mondana.
Üdv. János
szia: ez mér frekvenciát is?
Milyen frekvenciát akarsz mérni?
Annyit tudok hogy 2Mhz-ig mér.Én inverter (12v/220v) osszcilátor frekijét szeretném bemérni.
Szia Feri! Ha jól sejtem a fotódról, ez egy komponens teszter. Alap esetben a frekimérője TTL szintű jeleket fogad (ha applikálva van), nagyobb feszültségek ki fogják nyírni a mikrovezérlőt! Ha mégis ilyeneket akarsz mérni, feszültségosztó, és valamilyen 5-5,5 V közötti túlfesz védelem szükséges. Viszont egy jó hír - nem kell semmilyen spéci mérővezeték.
Szerintem kell egy frekvenciakompenzált osztó, és valami jelformáló. 20kHz-ig elég a sima kábel egy előtétellenállással és két szembe fordított piros leddel, hogy ne kapjon túlfeszültséget.
Üdv: Jácint
Szia Ferencz!
Ez most ESR mérő, vagy kombinált házi szerkentyű?
Üdv. János
Szia Feri!
Ahhoz nem kell koaxot hasznalnod...
Kari
A legtöbb ESR merö nemigen megy 100KHz föle, ott meg elegge mindegy, hogy mifele merövezeteket hasznalunk, azaz legföljebb Kelvin rendszerüt, de az meg frekitöl is független dolog lenne. Persze lehet Kelvin csatit is koaxokkal csinalni, de a mi müszereinknel sztem ez felesleges, nem mennek ezek megaherces tartomanyokban _föleg nem 10-20mega tajt :-)..
Ha frekimerökent kell fungaljon akkor a koax elegge ajanlott, föleg ha 5-10mega vagy nagyobb a merendö freki.
Kari
Szia.Kötelezõ a test mérõkábel is .....nem?bocsi az ilyen analfabét kérdésért
szia: szerintem, ha alkalmas frekvenciamérésre a szerkezet, jól gondold meg,-még előtét feszültségosztóval is-
mert az inverter nem 100-200mV jelet ad,
Az adatlapja szerint mekkora a megengedett feszültség frekvenciamérés üzemmódban?
Az invertereket inkább 300-600V-os méréshatárú oszcilloszkóppal mérd.
Köszi szépen.
Hali!
Nem igazan ertelek, a koaxon van test_arnyekolas, azaz referencia potencialod. Avagy a raadas vedöföldre gondolsz? ESR mereskor meg nyilvan 2 sima banandugos merökabel, s megyen.
Kari
foto
Szia Feri!
Köszönöm a képet. Dokumentáció (kapcsolási rajz) van-e.
Üdv. János
Itt, mint Csaba is irta, a csatlakozo elegge instabil tüskes kivitele miatt igencsak letfontossagu lenne a merövezetekek panelra törtenö fix beforrasztasa, s csak akkor varhato az ESR ertekek stabil _es valos_ merese! Az meg, hogy ez 2 db meröcsucsos vezetek/valami 3-4ujjas IC-foglalatra megy vagy koax kivitelü a frekimeresre-mas tema... Apropo, hany MHz-ig merne ez frekit?
Kari
Szia.Nincs kapcsrajz annyit tudok hogy Atmega 328 van
Az ESR mérőhöz adott banándugós mérőkábellel már befürödtem, van akkora átmeneti ellenállása, hogy a műszer nullázhatatlan volt.
Helyette felforrasztva két réz hatos kábelsaru, befogva a csavaros banánhüvelybe, már jónak bizonyult. A nulla lenyugodott, korrekt mérést lehet csinálni vele.
Csaba
Hali!
A banandugok közt is vannak minösegi különbsegek, de nyilvan, ha 0,1 Ohm-t szeretnenk merni, a csatlakozasnak azert szazadohmnal nagyobbnak nem kellene lennie, s föleg stabilnak_vagy Kelvin, de az ezeknel a "nepszerüsitett", mikrokontrolleres, megoldasoknal nem szokvanyos...
Kari
