EUROSKAY ctv-2125 fűggőleges eltérités hiba megoldva
20 posts / 0 new
marosi
marosi's picture
Szevasztok lenne egy kérdésem ezzel a tv vel kapcsolatban ,a kép felső részén csikozódik, és ha átteszem 16:9 be három szines csik látható felteszek róla három képet hátha tudtok mondani valamit .A fűggőleges ic körűl átnéztem a kondikat,és az stv9302es harmadik lábán lévő kondi egy kicsit puposnak tűnt,cseréltem de semmi nem változott.AZ ic elég rendesen melegszik.
File attachment:
marosi
marosi's picture
Szevasztok egy kicsit késő van már illetve nagyon,de nemtudom megálni hogy elne dicsekedjek, persze szerényen, hogy megleltem a tv hibáját és el is mondanám,először is kicseréltem az ic t egy tda8172 esre mert ez volt csak ithol,a hiba magmaradt,aztán mégméregettem kicsit mikor szemembe tűnt egy ellenállás ami a fűggőleges tekercselvan párhuzamosan,100 valahány ómtól 400valahány ómig csőtől függ,nekem speciel220 ómnak kellet volna lenni de megvolt szakadva és enyi.Kicserélve,rögtön megjavult,az ic nem melegszik ,csak most azt nemtudom hogy tegyem visza az eredeti 9302est vagy hagyjam benne a8172 est,na majd megálmodom .Köszönöm mindenki segitségét.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
syscon service's picture
Szeva!
Gratulálok! :super:
Köszönet az infóért.
Én ugyan ki nem venném!
Én meg vért izzadva feltöltöttem néhény doksit, nehogy szégyenketrecbe zárjanak!
Túl szorgalmasak voltak a múltban a kollégák. :fun:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Nagy valószínűséggel Litván Tauras TV2KR, vagy TV2KY sasszi.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22TV2KR%22&kategoria=tv&kat2...
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22TV2KY%22&kategoria=tv&kat2...
A három (RGB) csík megjelenése a kép fölső részén a képkioltó impulzus elégtelen voltára utal.
A nagy amplitúdójú képkioltó impulzus kialakításához a +Vs tápfeszültség duplájára van szükség, amit a 6-os lábra vezető dióda (VD401), és 3-6 lábak közé kötött elkó (C404) segítségével kialakított feszültség kétszerezővel biztosítanak.
Ha ezek hibátlanok, akkor az IC is lehet hibás.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz Fűlesmester köszönöm a segitséget, nagy valószinüséggel cserélni kell az ic ét. Ez az alaplap egy kicsit eltér az általad megadottól, itt csak egy tda9351es van,de az eltérités az egyezik.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Nagyon szórakoztató, mikor a kérdezőből harapófogóval kell kihúzni a hibás készülék paramétereit (IC garnituráját).
Audió végfok IC nincs benne? Táp? RGB végfok? Videojel analóg kapcsolója?
Akkor nézd meg a Galactic rajzokat is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GALACTIC&kategoria=tv&kat2=all
LA78045, vagy LA78040 is elmegy az STV9302A helyett (csatolmány)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz igazad van csak mindig elfelejtem hogy mindent megkell adni.Tehát,tápja tranzisztoros,audió végfok an7522n,fggőlges stv9302,rf. tda9801,tda9874,proceszor tda9351,rgb ,tranzisztoros.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Javítása:
az előírtnál, akkor még a következőket tehetjük:. Így viss
1zaadni, és fohászkodni, hogy bírja ki a garancia idejét
Szia Fűles mester köszi az infót,de ezt nem hagy hattam ki ez tetszik :)
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ezt átírhatnád, mert így érthetetlen!
A címben a "terelés" helyett az eltérítés a helyes szakkifejezés.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Elnézést kijavitva, ez azért van mert én oroszul tanultam és fejbe igy megy a forditás,nem ugranak be a szak szavak magyarul,azt a kondit tudtam oroszul ami a 3-6 láb közt van,hogy mire szolgál,meg hogy- hogy hivják,de magyaruk nemtudtam leforditani.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
Szia Fülesmester!
Hát igen a Flayback generátor kiszáradt kondija tönkre teheti az integrált áramkört is, akár a táp szűretlensége.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
Szeva!
Rajzocskád van-e róla?
Milyen alaplap lapul benne?
A tápellátása rendben van szkóppal mérve?
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz syskon service találtam egy ROLSEN kapcsolási rajzot ami megegyzik ezzel csak ott la7804 es ic van a vertikálisba de ugy tudom hogy helyettesithetőek egymással.A tápba nem látok pulzálást,szkóppal mérve.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
Szeva!
Menj vissza a főoldalra, ott középen írd be a keresőbe stv9302!
Találsz hozzászólásokat ezzel kapcsolatban,
Szerintem egyébként jó helyette a Sanyo ic.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz találtam egy orosz oldalt ott azt mondják hogy az la78045 hejettesiti az stv93ö2 őt,de elolvasom hogy itten is mit irnak.Kösz.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
Szeva!
Elsőre ugye LA78040-et akartál írni.
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz hát én rákerestem a google ba és ott a 78045,78040illetve a tda8172 őt emlitették,de akkor már a te véleményedet is meg halgatnám ,hogy te mejiket ajálnád a9302 hejett?
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Átalakitás nélkül, csak olyat rakhatsz be amelyik analógja annak ami volt a készülékben. Ha kétpoláris táppal van akkor a radiátorja legyen elszigetelve .
Ha 9302 volt benne, akkor én a 9379A-t ajánlanám.
Olcsó és nem ráz . 600mA -el többet tud. A napokban cseréltem egy Schneiderben (TV9.1) a 8177F helyett. Öt perces munka és 20 griveny , 28 dollár helyett.
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
syscon service
Szeva!
Szerintem töltikézd le az adatlapokat és vesd össze azokat!
Miért nem az eredetiben gondolkodsz?
Hmm?
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz letöltikéztem az adatlapokat ,legjobb volna az eredeti de most nincs aki elhozza Lembergből.Magyarból elhozathatnám, Nyiregyről Pápaitól,de amit még eddig rendeltem az majd mind brakk volt,az ára meg elég nagy.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
