Sziasztok, fennti gép végig mosott, szivattyuzott,(ez el volt dugulva) de nem centriz, rajz megvan. Tippeket előre is köszönöm Imre
      2011, February 13 - 15:46
    #1
Üdv !
Ez a gép üresen és kevés , vagy rendezetlen ruhával nem centriz . Terheld meg , vagy tegyél bele ruhát és jó lesz .
Próba !!!!
Jelezz vissza !
Csoszbel
Szia. köszi megnézem és irok . Üdv.: Imre
"Ez a gép üresen és kevés , vagy rendezetlen ruhával nem centriz"
Nálam is van egy 1270-es, de az erről még nem hallott.Üresen teker,mint állat...Sőt, dob nélkül is felpörög a motor.:-)
Sanyi
ŰDV ! Ha már belenézel,akkor csinálhatnál egy képet a panelról és a typus számairól.
Üdvözlet !
A motor ebben a gépben a rajz szerint rövidrezárt forgórészűnek látszik és a nagyértékű segédfáziskondenzátor is erre utal. Ha valóban az akkor mérd meg a tekercsellenállásokat. Előfordúl, hogy az üst lengései miatt valamelyik vezeték megszakad a vezérlés és a motor között. Kivűlről semmi nem látszik de a belső ér nem ad kontaktot. Jártam már így 2 esetben is hátha itt is ez a baj.
Szia, köszi a tippet a hétvégén komolyabban neki ülök. üdv.: Imre
Kondi elfáradt.
Sanyi
Szia, Sanyi köszi a tippet holnap kicserélem. Üdv.: Imre
ŰDV ! Biztos hogy kondis nem kollektoros motor. Nem tudja időben leengedni a vizet. Azért gondolom, hogy kollektoros mert 500-tól 1200-ig állitható a centri.
Szia, találtam egy 22 uF -ot ráprobáltam a 16 uf -es kondimat ugyanugy nem centrizett. A tacho gen. 1V körüli jelet ad mikor rendezgeti a ruhát, semmi több. Szivattyu tiszta látszolag minden ok. Üdv.: Imre
ŰDV ! Az hogy a szivattyu tiszta, nem biztos hogy a gép üresnek is látja.Huzd le a szintmérő csövet és fujj bele erősen a levegőnek szabadon kell távozni a dobba, Ezt a másik gépen is próbáld megcsinálni.
Szia, köszi a tippet, márlátom nem leszek m.gép szerelő, kezdem reménytelennek látni a javítást,lehet mennek a levesbe a társával együtt. Üdv.:Imre
Én ugy sejtem,hogy vagy 500, vagy 1200 a centri.Rövidrezárt moci.
Sanyi
ŰDV ! Rövidrezárt moci max 2950 fordulatot tud .Hogy lesz abból 1200 a dobon? Láttál már olyan átadást, én még nem.Még ha freki szabályzós az elektronikája akkor is kellene egy 1.5 Kw-os motor. Ez egy ARDO 1200-as kapcsolási rajz,ay EUROTECH ennek alapján gyártja.
Kérdezd a gyártót,hogy hogyan lesz,és másfél kilowatt - vagy tíz....öreganyám bébidollban.Jah, és láttam olyan átadást.
A belinkelt rajzod is aszinkron.:-)
De ha nagyon érdekel,gyere el,épp van egy a sifonérban.
Sanyi
ŰDV ! Oké ,ha arra járok majd benézek :oke: PS:A jó pap is holtáig... Azért ne haragudj! :bow:
Szó sincs haragról :villa: (magánmérésem, hogy 1200-as centrifugáról sem - max 1160 üresen)
Viszont nincs hír a betegről.... :?
Sanyi
ŰDV ! Lehet ott nincs net, vagy nem találja a kondit pedig biztos van vagy 15uF, észrevehető mérettel. Vagy tolják közelebb a centrit "nem lép tovább a centrire. " :rohog:
Kolya!
Mert centire, vagy centrire lepjünk, az itt a nagy kerdes! :oke:
Kari
ŰDV ! Hát igen Shakespeare,Ő legalább tudta, tudta és tudta :rohog:
Jól eljópofiztok itt, de ha lehet akkor tegyétek így, nyomjátok be a "söröskorsót". Mert az azért van, ha nem a témával kapcsolatos a HSZ, akkor picit haloványabb lesz és át lehet ugorni.
Szép napot.
Sziasztok, holnapra toltuk át a mosogépeket, ill. a javítást, mert ma autoszerelést iktattak közbe. De ne csüggedjetek lesz egy uj téma ez is Baukneht, 8 ezer valahányas széria és folyton veszi a vizet, csak még várom hozzá a távírányítot. 8) Joságotokat igyekszem meghálálni. Elvtársi üdvözlettel. Imre :taps2:
ŰDV ! Mi beleadunk mindent, de van aki ezt nem nézi jó szinnel,,,City217
ŰDV ! JAA,vagy elvizkövesedett a lyuka aaa.. A SZELEPNEK
Szia.
No problem jöhet, látod a sok munkanélküli majd segít /beleértve engem is/. Neked legalább van munkád. :rohog: Már előre borítékolom nem zár a csappantyú, ez a hibája.
Szia, csak az a szép ezekben, hogy inkább baráti segítség, egyébként meg sajna a TV jav. mellé már ilyeneket is be kell vállalni, (mosogép, hütő, cirko elektronika stb). A tippet meg köszönöm. Üdv.: Imre
Kedves Schmidtv! Ne érdsd félre, mi csak azért adjuk a válaszokat vidámabb kivitelben, mert legalább ha dolgozni kell , akkor leljük örömünket benne. Igaz ez csak az én véleményem. De azért ha ilyen hülye módon is, próbálok segiteni. Ha nem jön be NÁLAD m csak le kell irnod "kössz " és be is fejezem. A szelepről pedig annyit, ha hálózat nélkül is átenged , szereld ki a gépből és ha nem látható duzzanat a tekercsen ,adjál rá vizet nomás alatt és 230v -ot ,ugy hogy tudjad a feszt ki-be kapcsolgatni. A tekercs felső részét(nyitó irányba) odakoppintva valamihez ,hogy az elektromágnes fém mozgórésze simán lötyögjön, többször ráadva a 230-at nagy csodát tudsz vele mivelni.
Szia, osztom a véleményed én is így vagyok, a baráti segítséget arra értettem, hogy ezek inkább repi munkák, vagy bartelban mennek, ezért aztán nekem sem mindegy mennyi időt cseszek el egy ilyen kütyüvel. Sejtéseim nekem is vannak néha, de Nektek ez izombol megy. Még annyit nekenm ez bejön,sőt néha nem merek irni nehogy véletlenül valaki félreértse és megsértődjön. Üdv.: ebédelek egyet Imre
Szia, így igaz (500 és 1200) a barátom gépe holnap megyek megnézni, elmondása szerint nem lép tovább a centrire. Köszönettel: Imre
Hali!
Jértam mér úgy,hogy motorvezérlő triacot cserélve meggyógyult a masina.Mérve a triac nem mutatott hibát!!1 próbát megér...
Üdv:Kila. :)
ŰDV ! Ha rosz a triak rendezni sem fog :rohog:
Valószínű hogy nem drót,vagy szakdta triak,hanem hogy a cenrinél nem nyit annyir, hogy a moci rendesen felpörögjön.
Gondolom .Én.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia! IGEN-IGEN...És ügyetlen kéz sem, csak rossz helyről kinövő :rohog: Különben a Bauknecht-et nem tesszük levesbe mert tulél 3 darab W. Z. I. Bec.. nevü -t is.
Tapasztalatom,hogy fog! :)
