tudja valaki, hogy hogyan kell a EW9h378S szárítógépen a diagnosztikai módot aktiválni? A hőcserélő tisztítása után (teljes gép szétszedése, tisztítása és összerakása után), indítást követően kb 5 perc múlva megáll, a hátralevő idő számláló nullára ugrik mintha végzett volna a szárítással.
köszönettel, Gábor
Talán ez segít!
(A rendezetlenek között megtalálod!
https://elektrotanya.com/electrolux_service_manual_dryers.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/electrolux_dryer_,test_mode.jpg/download.html)
https://elektrotanya.com/electrolux_inspiration_perfekt_10_pilot_2_pone_...
https://elektrotanya.com/electrolux_dryer_test_mode_info.jpg/download.html
Szia! Nagyon szépen köszönöm, segített, így hogy az elvárt gombokat nyomtam is csak sokadikra sikerült. A eredeti tippem beigazolódott, hogy valami a nedvesség érzékelő környékén nem jó (E32-es hiba), "The Drum is not Shortcutted", (a dob nincs rövidrezárva), ezt még értelmeznem kell, egyelőre nem tudom hovatenni.
Az EW9H378S típusú Electrolux PerfectCare 900 szárítógép E32 hibakódja általában a nedvességérzékelő (humidity sensor) hibájára utal. Ez az érzékelő azt figyeli, mennyire nedves a ruha, és ennek alapján szabályozza a szárítási időt.
E32 hiba – Lehetséges okok:
Szennyezett vagy elhasználódott nedvességérzékelő
Az érzékelő gyakran a dob belső oldalán, a dob bordái között vagy a szűrő közelében található. Ha szennyezett (pl. textilszál vagy öblítőmaradvány miatt), nem tud megfelelően mérni.
Érzékelő kábelezési hiba vagy kontaktprobléma
Kilazult vagy oxidált csatlakozó.
Elektronikai hiba a vezérlőpanelon
Ritkábban, de előfordulhat, hogy az elektronika hibásan értékeli ki a jelet. Teendők (ha szerelőhöz még nem fordulnál): Kapcsold ki a gépet, húzd ki a konnektorból legalább 5 percre, majd indítsd újra. Tisztítsd meg a nedvességérzékelőt: Egy nedves (nem vizes!) puha ronggyal vagy kevés ecetes vízzel töröld át. Ellenőrizd a szűrőket és a kondenzátort is, mert ha ezek el vannak dugulva, az is okozhat hibás mérést.
Ha a hiba újra jelentkezik, valószínűleg szükség lesz a nedvességérzékelő vagy a vezérlőpanel ellenőrzésére / cseréjére.
Köszönöm. Holnap megpróbálom megpucolni. A vezetékezést már végigmértem, az nem hibás.
Ez nem feltétlen hiba. Nedves ruhát tettél bele? Azzal próbáltad? Mert a nélkül is ugyan ez a helyzet kivéve az időalapú szárítás.
Nedves ruhával is leáll pár perc után és szárazzal is. Megpróbáltam egy rátapasztott vizes papirzsebkendővel, azzal is leállt kb 5 perc után. Semmi hibajelzés, csak nullára ugrik a visszaszámlálás és leáll.
Szivesen
