Van e valakinek tapasztalata ezügyben?
Készen lehet kapni 6-8 eFt körül (noname)
Valamint 20-40 eFt (Conrad)
Valaki esetleg épített hasonlót?
Gondolom a fa ellenállásmérése alapján működhet.
Ezt találtam a neten
Köszönöm a hozzászólásokat!
torokj
A fát köbméterre érdemes venni, és ha mód van rá egy évvel a felhasználás előtt.
Így van egy éve a kiszáradásra (megfelelő: szellős száraz helyen tárolva). Kertes háznál ez szerintem viszonylag könnyen megoldható egy sufni vagy egy megtoldott eresz segítségével.
Régen szajkózom már, hogy fát, mázsára nem kell venni! Tavaszal nyerset méterbe, oszt majd ingyen megszárad a napon. Próbálj meg itt, a székelyeknek eladni tűzrevalót kilóra. :lol:
Úgy vettem észre ez eléggé tájegység függő.
Őrségben pl. tizen-párezer a méteres tüzifa, ezzel szemben Pest megyében
alig-alig kínálnak métereset, ha mégis akkor alig van jobb árban mintha
hasítva veszed. Persze erre vannak külön fórumok, de szívesen venném ha
megosztanád hol, mennyiért, akár PM-ben is.
Üdv, ty
Szia ty!
Környezetemben több vállalkozás van fafeldolgozást illetően. Szállítanak tűzrevalót Magyarhonba is rendszeresen. Felveszem a kapcsolatot velük, nemsokára részletesebb tájékoztatást adok (PM, vagy akár a Borozóban, mert nem kizárt, hogy mást is érdekel).
Hello Welding alt.
Csak az a kérdés, hogy a nedvességmérőm "kiakadna" e...?
Meg aztán én úgy tudom, az abból az irányból érkező kamionnyi tüzifa szállítmányokat tonnákban "üzletelik el"...
Üdv: uniman
1.Köszönöm hozzászólásod (eszerint a téma nem értéktelen).
2."Csak az a kérdés, hogy a nedvességmérőm "kiakadna" e...?" Nem,(nincs kedvem ezt magyarázni).
3.A kép amit beillesztettél , az valóban így van.( Kis -és Nagykadács közt van a cég, itt látható a fából faragott szobor).
4".Meg aztán én úgy tudom, az abból az irányból érkező kamionnyi tüzifa szállítmányokat tonnákban "üzletelik el"...". Ez nem rám, vagy a Tanya tagjaira tartozik, ezért NC.
Hello.
1.év: kivágjuk a fát és méteres rönkökre vágjuk
2.év: kuglira vágjuk és hasogatjuk
3.év: felhasználjuk...
...legalábbis régen így csinálták. Egy ismerősöm 10 erdei köbméter fát használ fel évente...háromévnyi tüzelőt kéne a "sufni"-ban tárolnia...a forintokat most nem említem. http://biotippek.hu/fatuzeles.html
Üdv: uniman
Elkerülte figyelmedet az "ömlesztve"...33 cm hosszban. Tudod menyivel kevesebb lesz az "szépen" összerakva ? Ez egyik trükk...!!! /Én már beszereztem...jó áron jót!/
Uniman kérésére...
Még augusztusban elsétáltam és vettem a lidi-ben jelzett anyagnedvesség-mérőt. Hát, nem kellett volna. Csatolom a kezelésijét. A 13. oldalon írja az ellenőrzését. A "B" ellenőrző egy 240 kOhmos ellenállás, a "T" egy 10 MOhmos. Ezekkel ellenőrizhető, hogy mennyire gagyi. Mert az. A leírás szerint a "T" teszterrel 19 +/- 1 %-ot kellene mutatnia. Na nekem 20 ...24 %-ot mutatott, ráadásul úgy, hogy ha az aut. kikapcsolás után rögtön visszakapcsoltam, 2-3 %-al többet vagy kevesebbet is képes volt jelezni. Ha bekapcsoláskor nem voltak szabadon az érzékelőcsúcsok, teljesen meghülyült. Végülis 4 telefonbeszélgetés után, a második nekifutásra hajlandó volt a bolt visszaadni az árát ("pénzvisszafizetési garancia"), de előzőleg Ohm-dekáddal méregettem:
Alapjában véve egy speciálisan skálázott ellenállásmérő. A leírás szerint 240 kOhmnál 44 % feletti túlcsordulást kell jeleznie, de hogy ez 45 vagy 55 %, az titok. Volt, amikor 300 kOhmnál 44 %-ot jelzett, de volt, amikor 370 kOhmnál is még túlcsordult. Végülis lerajzoltam (na jó, skicceltem) a mérőcsúcsokat és mellékelem a táblázatot a csúcsok közé kötött ellenállás és a hozzá tartozó nedvesség értékeket. Egyszeri mérések, tehát máskor eltérő értékek is voltak. Felhívnám még a figyelmet, hogy a két mérőcsúcsot nem sikerült ugyanolyan átmérővel legyártaniuk, de azért a kezelési útmutató elejére odaírták, hogy "profi". (Jellemző, hogy a konkurencia is árulta ezt tavaly nyáron, de most egy egészen másik készülékkel jöttek ki.)
Mielőtt valaki nekilátna utángyártani, várjon! Tudniillik a visszakapott árából néhány nappal később a konkurenciánál vettem egy másikat. Az már elsőre is jónak tűnik. Nekiláttam kimérni. Ha kész vagyok vele, felteszem azt is, azt már érdemes lekoppintani: a mérőszuronyok legyártása után kell hozzá egy min. 10 MOhm-os ellenállásmérő meg egy táblázat, merthogy , mint látható, nem lineáris a skála.
A tüzifa vásárlással kapcsolatban: kipróbáltam egy karvastagságú faággal. A fűrészelt végén 7...9 %-al alacsonyabb volt a mért nedvességtartalom, mint a vékony kérgénél. Tehát, ha reálisan akartok mérni, vigyetek egy fejszét magatokkal és egy rönköt hasítsatok ketté, aztán ott mérjetek.
üdv.
Tibi
Hello Tibi.
Köszönöm a leírás...később én is beszámolok, hogy mit sikerült ellesnem... Azonban kontrollnak csak 4 Mohmig mérő DMM-em van...
Előzetesen érdekes dolgokat tapasztaltam. A műszer stabil értéket mutat, akárhányszor mérem vele ugyanazt a fadarabot a fixen belekalapált szondával, mindig azonos értéket ír ki. Azonban a DMM ellenállásmérésekor állandóan egy irányban változó értéket mutat...
975Kohm 0,5%-os "etalon" ellenállásommal ilyen % értékeket jelez ki (4 átkapcsolható "facsoport"állásban):
1- 17,1
2- 20,5
3- 24,0
4- 27,5
Hello.
Nagy a csönd...pedig itt a tűzifa beszerzés ideje!
Épp most került hozzám egy professzionális nedvességmérő GANN HYDROMETTE H 35. 4-30 % mérési tartomány, 0,1 % pontosság, van hozzá 300 féle fafajtához valamint a hőmérséklet szerinti korrekciós táblázat is ! Nagyobb testvérén már nem kell számolgatni a hőmérséklet szerinti korrekciót, elég átkapcsolni. ÁRA !http://www.ebay.de/itm/Gann-Hydromette-H-35-Set-1-Holzfeuchtemesser-Holz...
Üdv: uniman
"pedig itt a tűzifa beszerzés ideje"
az májusban volt, ilyenkor már a fűtési szezon kezdődik, jó esetben száraz fával ;)
Nekem ez egy kicsit túl van misztifikálva. ~110.000 HUF és megmondja, hogy a fa amit venni akarsz az száraz vagy vizes...
Megemelsz egy hasábot, ha könnyű akkor száraz, ha nehéz akkor vizes.
Persze az is lehet ha könnyű akkor fenyő, ha nehéz akkor gyertán. Kinek hogy. Mindenesetre egy ilyennek az árából el lehet tüzelni egy telet.
Engem inkább az érdekelne, hogy mi a működési elve. Jó esetben lehetne valamilyen RF műszer. Gondolom a víz mint anyag az produkálhat elnyelést, visszaverődést.
Persze az ideális az az lenne, ha pl. elhangolódást tudna produkálni, mint a fémkereső tekercs esetében a fém. Ha van egy jó működési elv utána már "csak" gyártani és kalibrálni kellene.
INDUCTIVE MOISTURE METER
MODEL: MD918
Make inductive measurement of the moisture
content of wood using the high-frequency
electromagnetic waves.
10 grades of wood density available.
It has the functions of setting the moisture
upper limit and warning.
Automatic compensation for environmental
temperature.
Measuring Range: 4%~80%
Resolution: 0.5%
Battery: 3x1.5V AAA alkaline battery (not included in delivery)
Dimension: 132Lx67Wx26H(mm)
De ha kontaktus kell hozzá az az én olvasatomban elég gagyi, mert akkor csak a felszínen mér.
Ha megázik egy rakat száraz fa, az pár nap alatt ismét száraz lesz, de a műszer szerint kuka.
Ha pár hétig szárítod a friss fát, a felszíne száraz, a műszer szerint jó, valójában a belseje vizes, tüzelésre alkalmatlan.
Szóval a felszín alatt is mérnie kéne, 5-10 cm átlagolt víztartalmát visszaadni. Kb. azt amit a fa súlya is mutat.
Ok...ez nem pont tűzifához készült, hanem asztalosoknak. A tűzifa nedvességtartalma gyakran (legtöbbször) 30% fölött van, amely esetben ez a műszer már nem is használható.
(Ezt a készüléket asztalos ismerősöm vásárolta tizenéve még West-Germany-ban, akkoriban "csak" 40e Ft-nek megfelelő valutáért. Azóta is napi szinten használja a fűrészáruk ellenőrzéséhez. Ő már látott és használt több gyártmányt is, ez volt az egyik legpontosabban működő.)
Igazából "lidlis" készülék megvásárlójának a hozzászólásában reménykedtem...hogy annak a titkát kifürkészhessük.
Mivel hiába vártuk, most ennek a működési elvét fogom "feltérképezni"... Itt minden megtudható a műszerről: http://www.gann.de/Produkte/ElektronischeFeuchtigkeitsmessger%C3%A4te/Cl...
Akár 300 mm hosszú mérőszondák is beszerezhető hozzá...
Tűzifa szállítmányom között van nagyon száraz és kevésbé száraz rönkök...nos ezek nevességtartalmát jó lenne egyszerűen "számmal" kijelezve látni. A "saccoláshoz" sokévi gyakorlat szükséges...
Sziasztok! Nem kell elektronika, csak FIZIKA! Mérjél meg egy kuglit , rakjad a sütőbe 200- fokra állítva közben pogácsát is süthetsz ! ha a pogi jó a fa is száraz mérd vissza a fát a hányados a nedvesség.! régen így mérték pld. gabona stb laborban annó 1964!
Szerintem se egy bonyolult dolog, csak mihez skálázzam az ellenállás-mérőt? Kellene egy megbízható táblázat az érzékelők távolságáról és az adott anyag (fa, tégla, stb) ehhez tartozó ellenállásáról. Ha veszek egy ellenállás-mérőt meg a munkaidőm, lehet, hogy célszerűbb holnapután elsétálnom a boltba: http://www.lidl.hu/cps/rde/SID-C7998D77-0AF15FF4/www_lidl_hu/hs.xsl/ajan...
üdv.
Tibi
Köszi,ennyi pénzt talán megér.Kiváncsi vagyok hogy adnak e hozzá táblázatot vagy bármi viszonyítási alapot.Igazából nem is fontos a pontosság,tűzifához kell.
Üdv,
torokj
Na, mégegyszer szólok, mivel mondtad :"Igazából nem is fontos a pontosság,tűzifához kell." Te jóember, mifelénk csak a rönkök végére ránézve megállapítjuk mennyire száraz. Kilóra, mázsára fát ne vegyél!
"Kilóra, mázsára fát ne vegyél!"
Sajnos az a gond, hogy mifelénk a kereskedők általában súlyra mérik a tűzifát. Gyakorlatilag csak az erdészetektől lehet köbméterre venni, de ott meg általában "kis tételben" nem adnak...
(A fűrészárut viszont szinte mindenhol köbméterre mérik.)
-Ha nem pontos, akkor minek megvenni?
-Csak "saccmérőnek" használd a multimétered. Valami szigetelő sablonba fogod a mérőcsúcsokat, hogy mindig azonos távolságba legyenek (vagy készíthetsz két vastag tűből két banándugóból stb egy "tapintót" direkt erre a célra) aztán megnézed milyen ellenállást mutat a nyers fánál, a félig száraznál és a száraznál, utána már ehhez tudsz viszonyítani mikor alkudozol. :)
-Csak friss vágási/hasítási felületet érdemes mérni, mert a TÜZÉP telepen vagy az erdőben a szabad ég alatt tárolt, napon megszáradt vagy megázott rönkvég teljesen más eredményt mutathat, mint a rönk belseje...
Bár ellenállás mérésen alapszik, de a nedvesség értéke százalékban van megadva. ( Ha jól emlékezem, a szárítóból kivett deszka mérésekor átlagban 9-12 százalákot mutatott). Ha nem ipari célra használod, a lényeg az , hogy a jelzett érték minél kissebb legyen. Nem árt kezdetben profi nedvességmérővel összehasonlítani.
szia
van egy asztalos ismerosom, neki is kellet volna ilyen mero, de hogy az igenyeinek megfeleljen fa fajta szerint! pontossaga miatt nem kezdtem bele a megepitesebe.
Szia gadenes!
Üdv. welding alt
Üdv, ty
Szia ty!
Üdv. welding alt
Szia ty!
MÜ ment, e témáról többet itt nem, mert ez már más topikba tartozik.(egy képet csatolok).
Üdv. welding alt
Hello Welding alt.
![](http://www.borsilv.ro/image/menu/1355152823.jpg)
Üdv: uniman
Hi uniman!
Üdv. welding alt
Hello.
Üdv: uniman
szia: itt az oldalon hirdetve
Bükk - Tölgy Tűzifa Árak
tuzifa-tuzifa.hu/
1m x1m x1.7m=22.900 Ft Fuvardíjjal. Hasogatva Kályhakész Rendeljen Most
Hello SzBálint.
Üdv: uniman
szia:
Erdő mellett nem jó lakni,
Mert sok fát kell hasogatni....
(tovább nem tudom)
Szia Bálint!
Csak Neked!
Kilenc ölet, meg egy felet,
Öleljen meg, aki szeret
Hagyma, hagyma, vöröshagyma,
Veszekedett vöröshagyma.
Mért nem etted a szememet,
Hadd sirassam kedvesemet.
Szerettelek, nem tagadom,
De már annak vége vagyon.
Vége van a szerelemnek,
Sohase szeretlek többet.
Szeretőm piros orcája,
De sok csókot raktam rája.
Nem rakok én többet rája,
Rakja rája a rózsája
Üdv: Jácint
szia: kösz,
Uniman kérésére...
üdv.
Tibi
Hello Tibi.
1- 17,1
2- 20,5
3- 24,0
4- 27,5
Hm...azért van miből válogatni.: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=601114#item=100842
Üdv: uniman
Hello.
![](http://www.gann.de/Portals/0/Pictures/big/1100_1.jpg)
ÁRA ! http://www.ebay.de/itm/Gann-Hydromette-H-35-Set-1-Holzfeuchtemesser-Holz...
Üdv: uniman
ez pl. 50 USD
és van működési elve:
MODEL: MD918
temperature.
Resolution: 0.5%
Hangfrekvenciás impedancia mérő.
Hello Ty.
Üdv: uniman
No az más!
Az asztalos munka az kitermeli az árát.
Dolgozni csak jó szerszámmal lehet.
Tűzifához meg nem kell ilyen csilivili dolog,
Nem bonyolult dolog, tulajképpen csak egy ellenállásmérő. Pl:
http://8085projects.info/rapid-brick-moisture-tester-circuit.html
De véleményem szerint nem érdemes megépíteni, mert a kici kínyaitól 2000-ért megkapod házhoz postázva:
http://www.ebay.com/itm/Moisture-Meter-Wood-Bamboo-Mini-2Pins-LCD-Cotton...
üdv.
Tibi
Üdv,
torokj
Üdv! welding alt
Szia János!
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Szia torokj!
Üdv. welding alt
szia
szia: ez attól függ, hogy csak kíváncsiskodni akarunk, vagy pontos mérésre van szükség.
A Conrad árai pedig sokszor túlzottak.
Helló
A zsindexen (INDEX) van egy topic ami a vegyestuzelesu kazanokkal foglakozik. Ott írtak róla, hogy melyik a jó mérő.
Üdv.: Ízirájder
Köszi a tippet,megtaláltam a fórum topicot.
Üdv,
torokj
Szia.
Csütörtöktől lesz a Lidl-ben akciósan.
anyagnedvesség-mérő
Szia feci!
"Csütörtöktől lesz a Lidl-ben akciósan." Júniusban láttam hasonlót a Lidl-ben Székelykeresztúron. Nem kell feltétlen felülni a lipinkára...
Üdv.welding alt
