Fagor 1vfe 03 mosogatógép nem áll le!
Szióka!
Segítséget kérnék a mosogatógéphez,merre keressem a hibát!
Éjjel arra ébredtem,hogy megy a mosogatógép szivatyúja. A gép főkapcsolója ki volt nyomva. Csak a tápkábek kihuzásával áll le. Ha bedugom ujraindul. A főkapcsoló,programkapcsoló teszik a dolgukat bekapcsolt állapotban látszólag.
Most megyek elmosogatok kézzel ... :)
uniman
uniman picture
Hello.
Ez jó (a használatijának utolsó mondata):
Ha a hibát a használati utasítás elolvasása után sem lehet megszüntetni, akkor állítsa le a gépet, zárja el a
vízcsapot, és hívja ki a helyi MÁRKASZERVIZT.
Ők kívül-belül ismernek engem
http://www2.fagor.com/hu/fileadmin/letoltesek//03_hasznalati%20utasitaso...
Üdv.: uniman
mnbvc
mnbvc picture
Hellóka!
Köszönöm szépen ez szép és jó,csak gyanítom túl drága a pénztárcámnak. Hagynám a végére,ha már biztosan nem bírok vele.
üdv. :Csaba
ezek az olvashatatlan kódok.. 10* próbálom,mire egyszer elküldi a hozzászólást
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ismerem a masinát, de pl. ha egy relé vagy kapcsoló érintkezői összeragadnak...vagy egy félvezető elem zárlatos lesz, akkor bizony azon keresztül nehéz kikapcsolni bármit is...
Üdv.: uniman
mnbvc
mnbvc picture
Hellóka!
Igen így már előrébb vagyok. Ha lesz időm szétkapom a vasszörnyet.
Köszi
üdv. : Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
Még valami...talán semmi baja a masinának, csak teszi a dolgát! Nem írtad melyik szivattyú működott: a keringető vagy a leeresztő szivattyú? Feltételezem az utóbbi...
F4-es hibakódot nem "sípolgat"? (4x sípolás) Mert az a vízszivárgást jelezné...
Valahonnan csöpög a víz az alsó tálcára, ami megemeli az úszót, amely kapcsolja a leeresztő szivattyút...
Vagy csak felakadt az úszó...de lehet valamelyik tartályt csak ki kell tisztítani, hogy megszűnjön a szivárgás...pl. a sótartályt?
Üdv.: uniman
mnbvc
mnbvc picture
Hali!
A keringetés megy. Forgatná azt a két deci vizet kb. ami benne van. Természetesen kikapcsolt állapotban. De bekapcsolom a gépet és elinditom a programot,akkor indul rendesen a leeresztés is. Tehát valami miatt direkt áramot kap az a szerencsétlen szivattyú. Van kis multiméterem azzal nekiugrok majd. Multkor volt már dugulásom is,most nincs ilyen baj.
üdv. : Csaba
