:help: Tisztelt,Nagyérdemű! Egy elvileg még garanciás FLT 610-es fagor gépet,nem akar a szervíz csak fizetősre megjavítani,mert az ügyfél elmondása alapján kinyílt a dob ajtaja centrifugázás közben. A beígért számla elég húsos,így megkerestek ez ügyben.Nos,én ami időt rászántam,sajnos nem tudtam teljesen tájékozódni az ügyben,de gyanítom,hogy az Innova sorozat dobja,elvileg kompatibilis lehet vele? A gépet addig nem hozatom el,mert nem a szomszédban van.Valaki tudna-e ez ügyben állást foglalni,tapasztalat,vagy dokumentáció alapján?Köszönöm,előre is.
2011, November 24 - 23:02
#1
Szia !
Szerintem is a kliens hibázott. Nem nyilik ki az ajtó, ha rendesen bezárták.
Minden esetre , rálehet szegecselni ,vagy csavarozni egy másikat , amelyik méretben passzol.
Ja, még annyit, ha centri közben nyilt ki , akkor komplett üst cserét kell csinálni, mert ilyenkor a fütőszálat is szétszedi az alászorult ajtó.
Ez tuti, volt már szerencsém ilyen géphez.
Üdv Miki.
Ezt nem értem. Milyen alapon tagadja meg a szerviz a javítást? A dob kinyílása szerintem hiba. Az ügyfél miért hagyja magát? Nem hiszem, hogy érdemes belemenned a javításba, mert a végén besokallsz!
Üdv! Kalex
Szia!Állítólag,24 000-ért adnának bele dobot+ mnkadíj. Mondjuk,egy új dob tényleg ennyi.Mosni kell,a gép áll.Én egyébként 8000-ret mondtam egy jó,bontott dobra,egy 5000-ért meg beleejtem(ismerősről van szó).Egyébként,volt már Whirlpoolos ügyfelem is,aki az AWE 2316,meg 2214-es gépekkel így jártak.Szétszakadt még az üst is darabokra.Ott se cserélték gariban.Mondván rosszul lett becsukva az ajtó.Szerintem meg konstrukciós hiba,ennyi.Soha még AWT-s gépet,nem láttam kinyílt dobajtóval(kivétel 6. érzékes),de Indesitet sem.Most kezd divat lenni,úgy tapasztalom.
Sziasztok:Nekem is volt 3db awt-és gép dobajtó kinyillása ebben az évben ,szerencséjük volt az eggyik megúszta egy fütőszállal a másik egy dobház ragasztással a harmadik meg egy szétszedés összerakással.ÜDV:laci
"Mondván rosszul lett becsukva az ajtó"
Ezt nekik kellene bebizonyítani.
Üdv! Kalex
Ha a zárófül gyári rögzítése nem károsodott (szegecselés nem szakadt le, nem hiányos, nem sérült) akkor júzerhiba az ajtókinyílás...nem becsukni kell az ajtót, hanem meggyőződni a biztonsági reteszelés működéséről, mint azt a kezelésiben írják.
Látni kell a maradékot, és akkor lehet eldönteni, hogy gar, vagy júzer. Szerintem.
Sanyi
A legtöbb mezei mosónő alapjában véve szőlke,és juzer.
Kicsit nem figyel oda azt így járt.
Persze a szervíz meg nagy ívben letojja, hogy esetleg garos a javítás.
Az ilyen kétesélyes helyzetben az van, mint amikor az erősebb kutya szaporítja a falkát.
Akinek nagyobb van,(már mint szája,dumája) az a nyerő.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia!Szerintem is az erősebb kutya b...!Üdv jano
Ja hát éppen ma hoztam el egy egy éve elpasszolt AWT gépet.
Dec 3.án lesz egy éve, ennyi gart is vállaltam rá alig 5 éves masina volt.
Na mami telefonál ám,baj van azzal a garanciás géppel, nem mos rendesen,meg néha centri előtt megáll.
Éppen most jutott eszébe.
Na erre mi van a mosószer tartóba,egy ásványvízes kupak,nem is ment bele a mosópor,egy szem se ,de borogatta bele..
Persze hogy az hogy került bele??
Meg jól el van dugulva a a kifolyó cső vége valami papír zsebkendőtől...
Elég rendesen leharcolta már a teteje kezd berozsdállni,stb.
Na persze a "garancia " az erre ugye? :-(
elwo
Szia!Nos,néha tényleg döbbenetes,egyik másik gépet viszontlátni.Van ahol a ház dísze a mosógép,de vannak olyan helyek,ahol gyakorlatilag a hányinger kerülget ha csak fölnyitom a gép tetejét.Bele rohadva,penészedve minden,ááá.Némelyik háziasszony hogy lehet ennyire igénytelen? A cigicsikk helye beleolvadva a tető szélébe,undorító,büdös az egész.Csak azt nem tudom,hogy a ruhák,hogy lesznek benne tiszták? A teteje letörve némelyiknek.Egy év garit adni egy használt gépre,ritkaság.Vagy jó bele kell kalkulálni az eladási árba.
Hát az 1 év csak az miatt hogy jó állapotú volt.
Egyébbként max 3 hónap.
Na de kiis bírta ,de hát hülyeség ellen nincsen orvoság.
Egyébként 25 ért adom az ilyen aránylag fiatal jó állapotú gépeket,még sem nagyon veszik,anyagba sokkal töbet kilehet hozni belőlük.
Csak széttbontani sajnálom.
Többek között helyszínen nem javítok az álltalad leírt körülmények miatt.
Rakás koszos gönc,kis hely,dohos,cigifüstös fürdő,stb.
Elég az a 2x eltöltött idő amig elhozom,ill,vissza viszem,próbálom.:-(
elwo
Szia! Én is 25-be adok hasonló gépet.Mindenkinek azt mondom,hogy 15-ért is lehet,csak akkor nincs benne kicserélve a forgó,mozgó,kopó alkatrészek csapata.Majd Ő kicserélteti fizetősre a közeljövőben.Természetesen mindenki azt mondja,hogy akkor új csapágyak,szénkefék,szivattyú stb. Erről jut eszembe.Egy lakótelepi fürdőhelyiségben nem tudtam leguggolni a gép mellé,mert a kád már ott volt mögöttem.A tulajt ki kellett küldenem,az ajtót becsuknom,hogy egyáltalán a gép mellé le tudjak guggolni.Szóval,hozza el,ha akar valamit.Helyszínen én sem javítok,ha csak nem egyszerű a dolog,és van hely.
Csinálj úgy, mint a hűtősök a fektetett hűtővel...fél napig nem szabad bekapcsolni...hátha elhiszik... :-)
Sanyi
Sziasztok! A mai nyomott árakon amin mindenki dolgozik az a csoda,ha van valamicske haszon is a munkán.Pl tv javítás. Sorkimenő csere 4000 ft-ért.A meleg vízre valót nem kereste meg vele a kolléga.Üdv jano
Sziasztok! Nagy igazságot mondasz.Én mind a két szakmát művelem,de ha már a tv-javítást meghallom,kiráz a hideg.Pedig régen,mondjuk 15-20 éve a fél karomat levágtam volna csak,hogy méricskélhessek,javíthassak.Évek múlva is azonnal mondja az ügyfél,pl. a Te példád alapján,hogy 4!!ezer forintot kért érte a szerelő!(persze anyag,+posta+rezsi) talán már ott is van. Mindenki elégedetlen,fizetni alig akarnak,no meg az örök garancia.A mosógépnél most némileg bajban vannak ugy-e,mert vagy nem kap hitelt az újhoz,vagy a gariból éppen kifutott ház dísze,most hibás,és 70-80 000-volt,kidobni csak nem akarja még az ügyfél,ill.sejti,hogy nem 3 000-lesz a javítás,úgy mint egy 20 000-res Tesco-s tv-nél.Ebből meggazdagodni,családot finanszírozni,hááát,minden elismerésem.De,valamit ugy-e csinálni meg csak kell!
Na ja ,még ,ha van főálás mellet esteleg,színte hobby színten,mert haszon az nem sok van manapság..
elwo
