Fagyasztógép átalakítása hűtőre, lehetséges?
Van egy whirpool fagyasztógépen amit hütőként szeretnék használni.
nem tudom ezt hogy lehetne kivitelezni. Ha valaki esetleg segítene ebben.
Köszi
kovacsna
kovacsna picture
Beépítesz egy ilyet. Felparaméterezed, örülsz.
https://orczy.com/dixell_elektronika_xr02cx-5n0c1_szonda_1db_81011?utm_s...
KN
josef.48
josef.48 picture
Szia Peti ! A kerti  házba olyan hütöt akartam amelyben a hús egy hétig is eláll és ne legyen nagy mérete a szekrénynek.Vetten egy 50L-es mélyhütöt amelyiket hütö szekrénynek is hassználhatóvá tettem.Én háztartási hépekkel nem foglalkozom.Saját ötlletemre egy adaptrel oldottam még,adaptieren kersztiül hütö a nélkül méjhütö.A hütötérbe egy termisztort ragasztottsm és lapos vezetékkel kivezettem az adaptorig.A ternsztor egy OP Ic-t vezérel, kimenetén egy tranzisztor egy relét vezérel ,amely kontaktján táplálja a mélyhütöt.Az OP másik bemenetén Van egy feszültségostó .A feszültség osztón egy toló kapcsoló 3 ellenálást cserél, igy állitható hogy a relé -2*0*+2 C° foknál engefjen ki a relé,kapcsolja ki a m.hütöt.Vagyis hütöszekrény is.Ha Adapter néikül használom ugy m.huütö.A táp egy kis 12v- os tafo,dioda hid elko,9v táp ic még egy elkot.Igy használjuk 27 éve,igaz télen nem.csak egy ötlet.üfv.Jóska
bimre
bimre picture
Gratulálok!
Elmés megoldás és a szakik akik ezt nem tudják értelmezni inkább menekülnek szakmai humbuk mögé.
Ők képtelenek voltak használható megoldást írni.
Ez szakmai oldal és csak az működhet!!!Ja tévedek?
ityvity
ityvity picture
Egy probléma , hogy az egész témát azok tárgyalják , akik annyit értenek a hűtő kalorikus működéséhez hogy van  egy termosztát , meg hideg a sör benne , a szakmaiak meg inkább hallgatnak , mint hogy hülyeséget írjanak . Egy hűtő hőfoka  bárkacs (op, erősítő ellenállás ...) módszerékél lejjebb vitele nem egyenlő egy fagyasztó , hűtőnek való átalakításával ( ezt senki se vette észre , egy más karakterisztikájú termosztát cserével is koraktul megoldható lett volna)  .
  Konkrét eset megoldására nem akarok kitérni , nem tartom magam hűtő szakinak , csak egy pár megjegyezést írok amit a sok leleményes újra tervező ötletelő figyelmen kívül hagyott .
A termodinamikus elven működő hűtőknél az elpárologtató (ami lehet külső/belső hátfal , vagy felső ami egybe kis fagyasztó) hőmérsékletével szabályozzák a hőfokot ,  a ventilátorral lefújt rendszerek meg a belső tér hőfokát figyelik. Konkrét fiókos lehel fagyaszónak még ez egyenletes eloszlás miatt a felső fiókok alatt is futnak csövek .
Termosztátja hosszú kapilláris cső (2500mm) 5 kivezetéses  és  kívül van beépítve ,az érzékelő hátul a hátfalba bedugva , mínusz 24-27C szabályozható , így lesz belül -18-20C . Egyik kivezetése fordított kapcsoló , és melegre kapcsol be , vagyis még a belső hőfok nem éri el a 15-16 C addig zárva van , ez a piros vizuális riasztó jel kapcsoló , hogy lássuk mikor baj van , mert a 10 C meg 18 C hús is fogásra  pont úgy néz ki .
Ennek a fagyasztónak a HB200 hűtő tesójának a hűtőn belül van egy kis fagyasztó része kis ajtóval , A termosztátja meg állítható -18/+6/-28 c kapcsolási pontokkal , és így lesz fent -18 ,  belül meg +2-8C , meg +6C a kiolvasztás , a kondenzvíz elvezetésének , meg van egy kialakított lefolyója .
Ebből a termosztát adatokból is látszik , hogy két különböző kalorikus konstrukció van szó ( komp. gáz mennyiség , elpár eloszlása ) .
Mind ez nem jelenti hogy lehetetlen kihívás lenne az átalakítás ,tuti tippem , meg saját tapasztalatom nincs ,  nem csináltam még ilyet.
Találkoztam álló fiókos hűtővel , ahol a fiókok miatt egyenletesebb hő eloszlás miatt ventilátort használtak , de lehet hogy az nélkül is működne .
Minden esetre én egy , e célra gyártott széles határok közt paraméterezhető digitális termosztáttal , és annak az érzékelő elhelyezésével kísérleteznék , próbálkoznék , de még akkor is marad a kiolvasztás után  víz elvezetése .
josef.48
josef.48 picture
Szia ityvity ! Én megirtam hogy háztartási gépek javitásával nem foglalkozom és azt is megirtam hogy egy kis méretü mély ütöt vettem 50L-est a kerti házba.Amit nem irtam az az hogy hal húst tartok benne  ugy hogy ne fagyon még csak gyenge (-2C°) veékony jeges  felülete legyen .igy tartositható amig füstölésre kerül .Itthon a lakákási hütö-m.hütöbe ezt. nem tudtam volna.Akár menyire is furcsa neked nekem még ma is kiválóan müködik.Ha  hütö szekrény javitást is tanultam volna a negyedik szakmám lenne.üdv.Jóska
vacisa
vacisa picture
Kedves bimre azért   a tisztánlátás kedvéért annyit hadd füzzek hozzá, hogy a fagyasztógép lehet bármilyen bármekkora még ha vörpul is.
jozsef megoldása a saját hűtőjére biztosan jó, meg ő tudta is mivel mit akar mikor nekiállt, nem csak annyit mondtak neki van egy fagyasztóm.
Lehet bármennyire jó ez a megoldás arra a fagyasztóra gyik..ing. Lehet soha nem akarja fagyasztónak használni, akkor ez az egész egy felesleges szórakozás.
Egy szakmai oldalon először a kérdést kellene feltenni normálisan ha már segitséget kér valaki, nem csak úgy humbuk, hogy föztem levest szerintetrek tegyek még bele sót ?
De nem kell messze menni a frappáns dolgokért
TOTÁL COMMANDER-BEN AZ ÜRES FILE-OKAT NEM LEHET TÖRÖLNI
Kérdés a témára
- Win 7 Mozzilla
indoklás
Bocsi, csak azért írtam, hogy  win7,meg mozzilla, mert ha nem írok semmit akkor az a baj, és páran megszólnak érte.
Valószinűleg ezek igy jól vannak, valakinek mozzilája van, van akinek fagyasztógépe, én meg még mindig arra vagyok kiváncsi kell e bele só ?
bimre
bimre picture
Jót nevettem ,köszi!
Működik akkor mi a gond?
Ja a szakmaiság és a humbuk szakmai nyelv itt nem volt releváns.
Nem az a lényeg,hogy valaki meg tudja oldani és tanácsot ad?
Nekem a megoldás az első .
Nincs benne szakmaiatlanság.
Jaca
Jaca picture
Imádjuk azokat az embereket, akik lenézik azokat, akik valamihez kevésbé, vagy egyáltalán nem értenek. Csak így tovább
4
vacisa
vacisa picture
Ha valamit szeretnél megtudni, akkor kérdezd meg, ha nem értesz hozzá, ird körül.
Én is megtudom kérdezni a gyógyszerészt, orvost, zöldségest, és azok is megtudnak engem kérdezni ha valami gondjuk van.
Nem lenézés, hanem elvárás a normálisan feltett kérdés.
Bár ti szerettek kombinálni, nem létező, fel nem tett kérdésekről heteket elmélkedni.
Mondjuk annak sem sokkal jobb aki tud kérdezni, Kérdező: nem tudok win 10-et telepíteni, válasz: itt egy linux pendrive.
A van egy pákám, elég meleg ? cimü kérdéseket még itt az elektrotanyán is el kellene gondolkodni
De ahogy érzed, meg amit imádsz csak úgy tovább
josef.48
josef.48 picture
Kosz Imre ! Üdv. Jóska
Jaca
Jaca picture
De ez még csak 27 évet működött! :)
Annyi kiegészítés, ha már szakmázunk, egy-két fok hiszterézis kell a hőmérőnek, illetve a kikapcsolás után 2-3 percig nem illik újraindítani a kompresszort, ez viszont egy diódával, egy ellenálással és egy kondenzátorral már megoldható.
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca  ! Még ma  is mükodik .A termisztor sorban egy ellenálásal jön a tápra mint osztó majd a th vége az OP +    bemenetére.Az OP - bemenetére  jön az ósztó a toló kapcsolóval és még egy ellenálás párhuzamodan egy kondival.Evvel az ellenálásal állitoztam be az érzékenységet-erösitést és a kondival párhuzamodan a zajt hogy ne gerjedjen.Az OP kimenetén Van egy ellenálás sorban egy Z diodával a tranzisztor bázisára .K-ba ban egy relé párhuzampssn egy diodával.K  és B közott  még egy kondi.A th hosszú kábelen párhuzamodan is van egy kondi.A relé kontaktján is van egy kondi sorosan egy ellenálásal ,a szikra csökentésre.Valójában egy egyszerü kapcsolás ,nem részletezem gondolván egyszerüsége miatt.üdv.Jóska
vacisa
vacisa picture
Szóval az OP 2. kapu kimenete komparál az OP 1 kapu bemenetén a termisztorral aminek a kimenete működteti a hűtőt ?
Jaca
Jaca picture
Az egyik op (bemenetén a kapcsolóval) adja a referenciafeszt a másiknak.
vacisa
vacisa picture
Ezt irtam wink
vacisa
vacisa picture
Hőfokszabályzó csere, de nem tudom mennyire érdemes tehénre kalapot tenni.
Fagyasztógép egyéként jelenthet bármit is, jobb lenne egy tipus jelölés, szekrény, láda...stb
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Termosztát csere?
ityvity
ityvity picture
Azért lesz ott még 1-2 gond , mert típus nélkül értelmetlen bármit is mondani , de a leolvasztás csepp víz elvezetés végkép érdekes lehet .
Pogácsás Péter
Pogácsás Péter picture
A gép pontos tipusa
Lehel Tip: HB230ETF
Fagyasztó készülék ISO 5155
Bruttó ürt: 230 lt
Netto ürt: 190 lt
Hütőközeg R12   260g
Kompresszor  230V 50Hz  130W
Klimaosztály N
Max megengedett üzemi nyomás szívó/nyomó  15/40 bar
Remélem ez segít , Köszi előre is a válaszokat
