Kellemes Ünnepeket!
Van egy három éves P4/3060Gh/1G gépem. Nem győzöm újra telepíteni. Most három napig bírta.
Bekapcsolás, betölti az XP-t, kimerevedik. Nem segít a rendszer visszaállítás, csak a telepítés.
Számítógépes szakik segítsetek!
Üdvözlettel: Jenő
Szia Jeno123!
Igy már én is jártam!
Nálam a következő volt a gond:
Megosztott vinyót használok,és egyszercsak nekiállt fagyogatni.
Úgy mint te nekiálltam telepítgetni,lényegébe kétnaponta(már fejböl ment a kód)
Azután mondta egy szupereszű kolléga,hogy ez bizony baci lessz!
Mindent lepucoltam a vinyóról(mind a két oldalról)Új partíció,új winfos.
Ezután csökkentettmódban indítottam el,hogy már rá volt dugva a mentéses vinyó is és ráengedtem a DR WEB-et_!!
Rengeteg idő alatt kiderült,hogy benyeltem,valami Orlof nevű vírust ami mindig felülfertőzte az egészet!
Azóta műxik a rendszer!
Csak csökkentett módban lehet elkapni!
Remélem azért valamit tudtam segíteni!
Sok sikert,és boldog új évet!
Molnitron
Helló Jenő!
Nem írtad, hogy a kimerevedés milyen jellegű? Se egér-se billentyű?!
Ilyenkor én elsősorban a videokártyára gyanakszom.
szuts
Esetleg ha küldesz egy email címet küldök egy progit ami a fáj rendszer hibáit ki javítja és meg oldja a rejtélyt a neve: Tune up utilites 2010 én ezt használom nekem sokat szokott segíteni.
És Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek!
B.U.É.K.
Akinek fagyogat a két RAM modul duálban, az vegyen melléjük még kettőt, de a márkásabbjaiból! Pl: Apacher és menni fog mind a négy ;)
Nekem bevállt!
Külön-külön, duálban is lefuttattam a memtesztet, 4x végigment. Nem történt hiba,
pedig 1G és 512es. A videó kártya ATI EAX550 225mb. Két hete megy XP S3, egy WIN 7 másik
wincsin, az jól meghajtja. A táphibának újra telepítés szerintem használ, csak a rendszernek
és a drivereknek.
BÚÉK! Jenő
Szia Jenő! Nekem hasonló hibákat produkált egy hibás AGP-s videokártya. Az alaplapon volt beépített is, kivettem az AGP-s kártyát, sokáig használtam alaplapiról, a hiba megszűnt.
Próbáld ki egy másik videokártyával, ha pedig alaplapi tegyél bele egyet. Ha a hibajelenség megszűnik már nyert ügyed van.
Remélem tudtam segíteni!
dricsk
vga? táp mennyi idős?
3 éves. Memória+ winyó cserével próbálkoztam már. Betölti az XP-t, már lehet indítani a programokat.
Automatikusan induló programok akadnak-e össze? Szgépnek szükséges alap programok telepítése utáni vissza állítási pontról se lehet éleszteni.
Üdv:Jenő
hát akkor elsö körben a tápot dobnám ki
"Bekapcsolás, betölti az XP-t, kimerevedik."
Ezt picit részletesebben írd le.
Új 500Gb winyóval ugyan úgy előfordul mint a régivel.Memória csere is, xp csere is volt.
Üdv:Jenő
Szia Jeno123!
A Winyót próbáltad már cserélni?
Mert ha alaplap, memória, proci, stb... hiba lenne, akkor azt tudná korrigálni az XP!
Valószínű, a BOOT része döglődik a Winyónak.
Üdv Tibi.
lehet memóriahiba is. A windows a fájlrendszer táblázatait a memóriában tartja és néha-néha ill. leállításkor kiírja. Ha menet közben valami miatt leáll, lefagy okozhat fájlrendszer sérülést. Nem zárnám ki a memóriát.
Meg lehet nézni az eseménynaplót, vagy el se indul? A napló tanulságos lehet, ha vinyó hiba akkor szinte mindig van utalás az el nem érhető szektorokra. A memória hibát pedig egy memória teszter programmal ki lehet szűrni pl. memtest86. Ki kell írni CD-re belökni egy éjszakára, ha reggelre nem fagy ki, akkor biztosan jó a memória.
Üdv,
Oszi
Szasztok!
Nem valószínű a memória, mert Jenő írta, hogy már cserélte! Sokkal valószínűbb az első válaszban említett VGA probléma. Amennyiben kártyáról van szó, akkor cserekártya, ha alaplapi, akkor letiltani a BIOS-ban és betenni egy alapkivitelűt próbára. A tápokat azért leellenőrizném szkóppal! :idea:
Amennyiben ez sem vezet eredményre akkor marad a fekete kakas a hármas keresztútnál holdtöltekor.
Üdv! Kalex
Egyet kell értsek Oszival!
Magam is a Memtest86-ot ajánlom memória tesztelésére (az általam használt az Ubuntu Live CD-n rajta van)
http://releases.ubuntu.com/9.10/ubuntu-9.10-desktop-i386.iso
Legalább addig kell járatni,amíg egy teljes vizsgálati cikluson végig nem jut (kb.15-45 perc gépfüggően)
Az saját gépem 4év után mondta,hogy a korábban használt órajeleken nem hajlandó tovább dolgozni...(Samsung)
Utána addig állítgattam az órajelet, hol már nem volt panasza!!!(magyarul jó volt a memó csak kifáradt- enyhén túl volt pörgetve...)
Remélem hasznos voltam!
BÚÉK!
Üdv:Csaba
Köszi ezeket is ki próbálom.
Üdv:Jenő
Vannak ilyen - érthetetlennek tűnő - hibák, amiket az ember első pillantásra nem ért! Én még másodikra sem! Nekem például azt produkálta a gépem, hogy 3 évig ment hibátlanul két db egyforma 512MB-os RAM-mal és XP-vel. Aztán egyszer csak elkezdett fagyogatni. A Memtest86-ot lefuttatva hibát jelzett a második RAM-ban. A hibás RAM-ot kivéve - kicsit lassabban - hibátlanul működött. Az egy RAM-ot a két RAM slot közül bármelyikbe téve Memtest86 hibátlan, a gép tökéletesen működik. A RAM-ot kivéve és a hibásat betéve, bármelyik slot-ban hibátlan Memtest és a gép jól működik! Tehát mindkét RAM lapka jó! De egyszerre betéve őket, a második slotban lévő hibásan működik! Biztosan megvan a magyarázat, de nem jöttem rá és már vagy két éve csak az egyik 512MB-os RAM-mal megy, a másik meg a gépen kívül pihen! Ajánlották, hogy cseréljek szűrőelkókat az alaplapon, hátha a kapacitáscsökkenés okozza a hibát! Lehet, hogy igazuk van, ezt még nem próbáltam.
Üdv és BUÉK: lizakl
Nem érthetetlen hiba, hanem alaplap hiba. Ezen belül nagyon valószínű a táp- ill. az alaplapi elkók hibája. Ezek a mai processzorok túl sokat fogyasztanak. Nagyon megnőtt az áramterhelés. Érdekes megnézni néhány adatlapot, még a prémium ipari kondenzátorok is max. 3-4A áramhullámosságot engednek meg és 7000 óra azaz ~291 nap az élettartamuk. Ez napi 6,5 óra üzemidővel el is érhető, 3 év alatt. Elég szomorú.
PANASONIC kondik katalógusa:
http://www.panasonic.com/industrial/components/capacitive/cap_lcanelec.htm
Üdv,
Oszi
Szerintem lehet csak single módban kellene járatni a memóriákat,márha amikor mindkettő benne van dual-ként teszed be!
B.U.É.K.
Üdv: Zódor József
