Falióra AA 1.5V elem helyett Li-Ion 3.6V-ról?
Segitségre lenne szükség, mindig kifogy az elem hamar az órában ezért szereztem litiumos akkut.
De ez nagyobb nem 1.5V. Hogyan kell csökkenteni, lehetőleg egyszerüen? És sokáig birja az akku.
Pages
braunv
braunv picture
Szia ! Nem kéne már ezt a témát tovább ragozni ,ha egy tartós ellemel nem megy el egy elemmel akkor ott az órának van baja ! Az aliexpressen swippes óraszerkezetet kapsz 600 Ft ami azt jelenti az óra nem kattog hanem simán csúszik a másodperc mutató  Nekem van ilyen és garantálom  az egy évet
tartós AA elem esetén elmegy természetesen ilyen 100 Ft kategória esetén max  4 hónap!
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
egyből kocsi aksiról kellett volna
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Szia ! Mindig rá tudsz tenni egy lapáttal !
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Faterom is akart trafót rakni az órára, de mondtam neki, drótozzon be góliát elemet, az se szebb, de egyszerűbb.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Ha nagyon kitartasz a li-ion akku melett 4 alkatrészre van szükséged .Egy / Step-Down DC-DC Converter / Ic typ. LM3670MF-1.5/NOPB kell,amely az akku feszültségét lecsökenti stabil 1,5v-ra kapcsoló üzemben (1MHz) .Kell ehez még egy 4,7µF és egy 10µF kerámia kondi és egy 10µH tároló induktivitas és a legfontosabb , forrasztási gyakorlat.Az Ic adatlapját itt találod meg és a Figure 17-en a kapcsolási rajzot.üdv.Jóska https://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/804482/TI1/LM3670MFX-...
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Egy óra (HA NEM HIBÁS!) kb, 1 mA-t vesz fel, ez kb. 6 hónapra elég kell legyen egy "tartós" elemmel. (50-150 Ft./db. 1-2 fillér/óra)
Egy NiCd, vagy NiMH (1,2V) akku sokszor hamarabb kimerül saját magától, mint 6 hónap. TEHÁT szerintem felejtős.
Egy Li-Ion akku energiáját "elfüstölni" felesleges. Persze, ha egy SMPS állítja elő az 1,5V-ot, akkor legalább meg lesz a jó hatásfok. De nem éri meg. TEHÁT szerintem felejtős.
3
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello!  Az ilyen "folytonmozgó" óraszerkezet azért többet fogyaszthat (7:30-tól)...vagy nem? Megmérte valaki az áramfelvételüket?
Vote up!
You voted ‘up’
kferi
kferi picture
Újabb téma, amit nem igazán szakember írt ide, aztán leshetitek, hogy ide néz-e mégegyszer....
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Miért írna még egyszer?
https://elektrotanya.com/comment/450777#comment-450777
Akku órával avagy óra akkuval.
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Bocs elszámoltam, 4db sorba kötött dióda kell, az 1,2-1,8V között beállítja a feszültséget. De a legjobb kicserélni az óraszerkezetet, a Conrádnál van több féle.
Vote up!
You voted ‘up’
melyon
melyon picture
Volt nekem is hasonló esetem faliórával. Az lett a vége, hogy tettem bele egy másik szerkezet. ( kb. 800 Ft volt. és 10 perc időben ) Azóta jó.
Tudom nem egy elektroszaki megoldás, de gyors, egyszerű és nincs tovább kínlódás vele.
3
Vote up!
You voted ‘up’
zsugori
zsugori picture
szia
cserélj órát szerintem balra forog néha míg alszol
legolcsóbb tesco elem 50ft/db
vagy 3+3 burgonya párhuzamosan kötve
3
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
​Szia !Én AA elem helyet AA NiZn akkut használok 1,6V-os,igaz nem órába , meg vagyok elégedve ,nagyon sokáig tartja a feszültségét.Nem olcsó az akkú  és még  töltöt  is kellet  hozzá készitenem, .üdv.Jóska​
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
SZIA, mi ennek a NiZn-nek a típus jele?
[gyűjtöm a lehetséges elem adatokat]
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Köszönöm! Pont ezt kerestem, erre voltam kíváncsi!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello! De vegyük azt is figyelembe,  hogy ezek kapacitása csak a fele, mint egy jobb fajta alkáli ceruzaelemnek.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Anno én is vettem ilyen "akkukat"
Ezek egyébként csak tölthető elemek.
Sajnos kb 50 ciklus után kuka lett mind, noha a gyári töltőjével töltöttem.
Tehát ez zsákutca.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Szia Mosószaki ! Szerintem az szenzácionális ha elbir 50 ciklust ! Már pár éve használok ilyen NiZn akkukat egy kis készülékbe .A feltöltött akku kb.3 honapig tart amig a készülék ellem cserét jelez.Akkor a frissen feltöltött /csere/ akkuval cserélem.A kivett akkut igy tárolom amig a/ csere/ akku le nem merül a készülékben .Ez még 3 honap és a visszacserélés elött töltöm csak fel .A két akku igy felváltva egy évben 2 szer lesz feltöltve .Ez azt jelentené hogy 25 évig müködö képes a te 50-es ciklusodal.Az akku minösége is sokat számit ,én meg vagyok elégedve .
3
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyen volt...
Kuka lett... Semmit nem ér....
Drága, és gyenge és kevés ciklust bír...
Zsákutca.
Vote up!
You voted ‘up’
josef.48
josef.48 picture
Mosószaki ! A NiZn akku az 1,6V-os és nem 1,5V-os amint a te feltett képeden llátható és hiányzik a NiZn felirat is.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Remek észrevétel! Azért így derül ki, hogy ki az aki ért is a dolgokhoz.... https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_huHU912HU912&source=univ&tbm=i...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Itt is kaphatók...meg a töltők hozzá...sad
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Először is mérni kellene. Mennyit vesz fel most az órád?
Oszd meg velünk azt is, hogy mennyi idő alatt merül le az elem.
Továbbá ha az 1500 mAh kapacitású ceruzaelem helyére beraksz egy 2300 mAh kapacitású lithium akkumulátort, akkor az mennyivel lesz jobb?
Még azt is figyelned kell, hogy ne merítsd 3V alá az akkut. Szóval sok sikert, de szerintem ez a projekt nem ér ennyit.
4
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! kössél vele sorba 2db sziliciumdiódát, nyitóirányba, az megeszi a felesleges másfél voltot, az áramfelvételtől függetlenül.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
FYI: 4.2V - 1.2V = 3V
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Legyen 4 dióda. 3,6-2,4=1,2_4,2-2,4=1,8V
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Amit elköltenél alkatrész szinten a másfél volt előállítására, abból a pénzből tudsz venni egy csomagnyi Kodak Gold Foto elemet.
Ha az is gyorsan kifogyna... (fotó elem!), hát dobd el az órát!
Vote up!
You voted ‘up’
morgo
morgo picture
Ha ragaszkodsz az akkuhoz, szerintem megfelelne egy soros ellenállás is. Az értékét neked kell kitalálni, mivel nem ismert az óra áramfelvétele. Én az ellenállás helyett egy 10-20k potival kezdeném, addig csökkentve az ellenállását, amíg az óra stabilan nem megy. Ekkor megmérve a beállított értéket, a legközelebbi értékű ellenállást szerelném be véglegesen. Az ellenálláson biztosan nem lesz számottevő veszteség a kis áram miatt.
Üdv: morgo
3
Vote up!
You voted ‘up’
Kedves Morgó!
Kaptam segítséget fizikailag is a megoldáshoz négydarab dioda van kötve rá meg egy kondenzátor.
Most megy az óra rendesen a műhelybe jó lesz talán nem fogy ki igy.
Ahol ez volt az kapott egy másik órát, meg ami van még egy az majdnem egy évig, megy rendesen.
Nem a teszkós elem a baja.
Csináltam képet a gyönyörüségröl
Óra akkuval
Köszönöm az ötleteket mindenkinek.
3
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
A LI akku max feszültsége 4,2 volt. A tartós forrás feszültsége 3,7 volt. A végső kisütési feszültsége az 3 volt (gondolom bontott laptop akku, nem ipari cella, ami lemehet 2,75 voltig is.)
Nos a 4 dióda az átlagosan 4x0,65 volt~=2,6 volt.
Matek:
4,2-2,6=1,6
3,7-2,6=1,1
3-2,6=0,4 (legalább nem bírod túlmeríteni... Hisz nincs menegeer paneled.)
Gratula....
Én eldobnám az órát.
De a te projekted!
Vote up!
You voted ‘up’
Szervusztok!
Tegnap elött a mérések azt mutatták hogy az akku 3.8volt az óra 1.4volt. Gondolom ebböl hogy ha az akku majd 3 volt lesz akkor az óra már megint nem megy. Lehet akkor tölteni. Eddig két napot ment, holnap megmérem mennyit fogyott az akku a kezdetektől.
Hidegben van, az nem tudom számít-e.
Üdvözlettel
Vote up!
You voted ‘up’
Szervusztok!
Eltelt egy hónap ahogy ígértem mértem egyet. Az akkuk feszültsége 3.80V -ról 3.79V-ra esett ennyi idő alatt.
Azt hiszem nem lesz probléma az akkuk kisülésével.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Egy jó  és rendesen feltöltött Li-Ion akkucellán  4,2 V -ot kéne mérni...vagy nem?
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Ez egy jó kérdés, csak hogy jön ide ?
Nem töltögeti az akkut hanem használja.
Amúgy meg nem, az csak a max fesz.
Vote up!
You voted ‘up’
Guest
Guest picture
Még az a szerencséd hogy egy századdal kevesebbet és nem többet mért mutatott a műszered mert egyébként lenne miről újra beszélni.
Ez az "észlelt" változás a mérési körülményekből, a műszered mérési/kijelzési pontosságából fakadó hibahatárokon belül van, ezért információ tartalma gyakorlatilag nulla. Maximum azt jelzi, érdemleges terhelés nincs az akkun.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Az is információ ha nincs változás.
Gondolom az volt a visszamérés oka, hogy kapott választ arra, hogy majd jól lemerül az akku 3V alá.
De ezek az órák 100 év alatt sem merítenek le 2db Li akkut.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Azért addig az akku sem bírja.
Max 10 év, ha nem piaci.
Vote up!
You voted ‘up’
AzzA
AzzA picture
Hideg annyit számít, hogy ha most 1.4V-ot mérsz, akkor ha melegebb lesz, kicsit nő majd a fesz... ártani nem fog.
Képen látom 2db akku van párban, ez egy darabig nem kell töltened :D
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
3,8-1,4=2,4 volt a 4 diódán... Germánium az egyik?
De mindegy is...
Sokkal, ismétlem SOKKAL egyszerűbb lett volna egy ~100 -- 1000 mikros kondit rátenni az elemre párhuzamosan és csókolom.
Ha csak ez volt a baj, megjavítottad. Ha így is gyorsan kifogy a normális minőségű tartós elem, hát hibás az óra, vagyis ki kell dobni.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Az átlagos fali digitális órákban egy "szinkron motor" van.
Vagyis egy freki generátor, osztó, és egy elektromágnes, ami a fogaskereket hajtja.
Ez a mágnes a bekapcsolása pillanatában bizony igen nagy áramot vesz fel.
Tehát a soros ellenálás maximum a fali LCD kijelzős órákhoz lenne jó, de oda azért illene egy párhuzamos zener is.
Az elektro mechanikus órákhoz kis belső ellenállású tápellátás kell.
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Szia ! Vagy nagyon gyenge olcsó elemeket használsz vagy az órával van gond ! Egy tartós elemmel egy évet ki kell bírnia ! Aksival ne is próbálkozz bár litium
aksival talán volna értelme de ugye az 3,7 V-os egy konverter meg veszteséget generál !Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Van 1,5V -os AA méretű Li elem is, többszörös kapacitással yes
Ezzel meg  leszel elégedve
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Helló, írj egy típus jelet.
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Szia ! Az 8 szoros az mihez képes mert az 2900 mA -er nem eget rengető !
Vote up!
You voted ‘up’
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia.
Megoldható step-down konverterrel, melyet 2 spéci energiatakarékos műveleti erősítővel építesz fel. Az egyik egy diódával feszültség-normált képez, a másik meg felüti a kimeneti kondit egy induktivitáson keresztül, ha az már kifogyóban van. Feltételezem, hogy az óra legalább 1 mA környékén fogyaszt. Ha ennél jóval kevesebbet eszik, akkor meg vegyél bele rendes elemet.
Vote up!
You voted ‘up’
feco99
feco99 picture
Szia,
Kipróbáltam egy kínai LM2596S tip IC vel felépített step down konverterrel.
Azt írják hogy 4V bemenő fesz kell neki de a nálam lévő példány már 3,4 V-ról is beindul.
Bírja a terhelést is 1,5 V-os kimenő fesz-nél   ,( bár ebben az esetben nem az első követelmény.)
Ezzel a megoldással biztosíthatod hogy a litium akku nem lesz mélykisütve soha .
Olyat vegyél amiben 470 jelzésű induktivítás van.
Vote up!
You voted ‘up’
ty
ty picture
Ha 1 mA környékén fogyaszt, akkor rettenetesen el van baltázva.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: márkás gyártótól való elemet kell használni
Vote up!
You voted ‘up’
Pages
More similar content
