A fenti kazanból szivarog a gáz az őrlangnal szelepenel. Még sem gyujtom az orlangot csak kinyitom a gázcsapot és már érezni is. Nem olyan erősen jön mint mikor nyomom a gombot de jon.A kérdésem az lenne hogy javítható e tomites cserével vagy az egész gazszelepet cserélni kell? Sajna nem tudom hogy mukodik a szelep ezen része. Már szóltam szerelőnek de sokara tud jönni engem még hajt a kivancsisag. Esetleg még tudjátok mondani hogy muxik ez a szelep? Válaszotokat köszönöm.
Miklos2peter
2016, October 12 - 17:46
#1
Szerelő megérkezett. Addigra kicsereltem a termomagnest (szivárgás megszűnt) Kisavaztam a hocserelot. Ő kikitakarítoa az egofejet beállította a láng magasságot, szivattyút cserélt szivárgást ellenorzott és most minden ok. Koszonom mindenkinek segítséget!
Ezt érdemes elvégeztetni,évenként valamint a
számlát eltenni.
emlékeim szerint itt volt, van leirva:
http://fegkazan.hu/regitermekek
C24-eshez van egy éve még hibátlanul működő, /a cirkó le lett szerelve/ komplett gázrészem, és a vizes rész is, eredeti jó állapotában. Ezt csak simán cserélni kellene a nálad lévő hibással. Talán még szerelő sem kellene!
Üdv: formasu
Nem csináltál, még ilyet és szerelőt hivtál szerintem , hagyjad.
Általában a termomágnessel,szokott probláma lenni.
/ univerzális, folyamatosan beszerezhető kb 3 ezer forint/.
Ezenkivül tömitések, csatlakozásoknál lehet probláma, érdemes behatárolni a szvárgás helyét,mások által már leirt módon és ezután utánhuzni, nem segit tömitést csrélni/.
A mágnes szelep műkődésének leirása, fent volt a neten /most nem találom/
Hetvegere ígérte a szeretelo azt még kivarom. Szerinte is a termomagnes szelepe szorulhat.
Valószinüleg.
Ellenben ezek a készülékek, nem a távolból, megjavitóm kategoriák.
Látni kell, hozzértőnek, aki felelősséget vállal érte.
Ezen kívül mindig új tömítést kell berakni, a régi tömítést újból felhasználni tilos! (Szerelő mondta, hogy ez az előírás)
Milyen tömítést? Ezeknél a készülékeknél a termomágnessel együtt cserélődik a tömítés is. A képen nem látszik, de a bal oldali részen a menet és a hatlapú váll rész között van. A középső M10-es menetben nincs, oda kerül a termoelem.
Ez érdekes amit írtál. Ma vettem egy termomagnest de a hatlapi rész és a nagy menet között nincs semmi. Itt lenni kellene egy ó gyűrűnek? Vagy az a kupos rész önzáró?
Mihez vettél termomágnest? Nagyon nem mindegy! Van amelyiknél egy vékony alumínium, klingerit, gumi, stb. gyűrű, a tömítés, van ahol "csak" az alumínium perem.
(Már elküldtem, mielőtt olvastam volna a nevedet. Igen, a Cxx, V4, stb. és társainál termomágnes "nyaka" egyben a tömítés is.)
Köszönöm.megnyugtattal. azért gondoltam ha kene ide tomitest az gyárilag rajta lenne.
A neten sem találok hozzá,rajta tomitest, csak egy vaillant tipusun.
Nincs valakinek egy robbantott rajza vagy egy bontott szelep amin megnézne?
Én úgy emlékszem, hogy a termoelemnél nincs tömítés. Be kell tekerni a 10-es kulccsal ütközésig, és kész.
Üdv: formasu
A termoelemnél nincs, ott csak az elektromos csatlakozás a cél. (Jelen esetben.)
Mintha én is ezt írtam volna! Köszi, hogy megerősítettél.
Üdv: formasu
Zsenik vagytok, oda minek?! Ahol gáz van ott a gáz, és ott lány alu vagy réz szokott lenni. :)
És a nagy menetnel van tomitest?
Igen, az égőfej csatlakozásnál van.
A nagy menetig a C24-est szedtem csak szét, amikor szétbontottam, de nem emlékszem, hogy ott kúpos tömítés van, vagy tényleges. Tartaléknak vettem egy C24-est, és egy C18-ast. A működőm az C18-as, ahhoz nem nyúltam, de a C24-est főbb darabjaira szedtem, és ami biztosan nem romlik belőle, kidobtam, helytakarékosságból. A gáz, és a vizes részét, és a szivattyút eltettem.
Üdv: formasu
Szia.
Várd már meg a szerelőt nem fog kizsebelni tuti, vagy kérd meg Uniman kollégát hogy tekerje szét az övét és nézze meg. :)
De szerintem a nagynál biztos van.
Hello.
Majd ha szét lesz szedve meglátod, vagyis nem látod meg, mert ott nem lesz tömítés.
Nálam heverészik valahol több darab is, de macerás most előkeresni őket.
Üdv.: Uniman
szia: a figyelmeztetés nem árt, ugyanis a gázkészülékeknél előírás, hogy bármely megbontott csatlakozásnál cserélni kell a tömítést.
Az részletkérdés, hogy az új darabon van.
Ha az új darabot felszerelik, egy óra múlva megbontják, akkor is cserélni kell
Alapban, amikor a gázcsapot megnyitod, nem szabad gázszagot érezni! Amikor nyomod a "gombot", hogy be tudd gyújtani az őrlángot, az alumínium cső alatt talán egy cm-re látsz egy kis lyukat, és ott kell jönnie a gáznak. /Volt olyan, hogy ez a kis lyuk eldugult, és nem jött a gáz. Lecsavarod kb. 8-10-es kulccsal, és kitisztítod, hogy átláss a lyukon./ Amint a nyomógombot elengeded, a gáz tovább nem jöhet itt! A kis alumínium cső szokott eldugulni, át kell fújni! Amikor az őrláng ég, néhány mp. múlva a gombot el lehet engedni, mert a termoelem helyettesíteni fogja a nyomógomb nyomását. Ekkor, ha hirtelen elalszik az őrláng, rövid ideig érezhetsz gázszagot, de csak rövid ideig, amíg a termoelem meleg!
Üdv: formasu
Szia
Már kitisztitottam azt kis lyukat de szerintem belül a bekapcsoló nyomovomb mechanikanAl lehet a baj. Mar a fő gazcsap kinyitasanyl is szivárog a gáz a kis lyukon ami az orlanghoz megy. Persze ha nyomom a gombot sokkal erősebben jön és be is gyulladás szépen a láng és a kazán is jól működik de így nem merem használni. Lehet a nyomovomb mechanizmusának tomitese ment tonkre ha van benne ilyen .
Üdv Miklos2peter
Ha a főcsap megnyitása után rögtön szivárog, akkor baj van. Ne is üzemeltesd így, mert ha elalszik az őrláng, akkor is fog jönni gáz, amiből ha sok kiszabadul, nagy durranás lesz.
Üdv: Jácint
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/10/FEG.jpg)
Ilyen lenne benne?:
(Az én K18E cirkómban is) De melyik is lenne ezen az a bizonyos "őrláng szelepe"? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia !
Szerintem inkább az alábbi lesz. Az "őrláng" vezetéke a bal felső sarokba tartó két 90 fokos törésű vékony cső.
Üdv. Laci
Igen ez az. Pont a másik oldalon van az orlanghoz csatlakozási pontja.
Hello.
Ez ugyanaz, mint amit én mutattam...
Üdv.: Uniman
Ha ennek ellenére végén van a bekapcsoló nyomovomb akkor ez az. Lehet vajon ilyen tomitese , vagy ilyen rugós szerelvényt külön venni? Teljes szerepet azt találtam 11ezerert.
Hello.
![](http://www.langor.hu/cikk_leiras/cirko_tmagnes_500x.jpg)
Ilyen a "termomágnes" benne, ennek a "talpán" van az a gumitömítés, amelynek a gázt nem szabadna átengednie:
Persze akár lerakódások is lehetnek benne, amelyből, ha egy darab a gumi alá kerül, akkor nem tudja teljesen lezárni a gázt...
Üdv.: Uniman
Igen koszonom ő lesz az. Ha jól látom akkor ezt a kazán hátulja felől kell ki becsavarni,es ezt nyomja a bekapcsoló nyomovomb.
Koszonom a segítséget mindenkinek
Szia !
Meg kellene jobban vizslatni mert azon kívűl hogy öntvények szinte semmi sem egyezik meg.
Üdv. Laci
Hello Laci.
A listát ajánlom figyelmedbe...
Üdv.: Uniman
Jó lenne kiderülne hol szökik a gáz. ha az őrlángnál, akkor azt könnyű megnézni, csak meg kell gyújtani. Annak nincs szelepe, ja van a piezó.
Nem kellene tovább szenvedni vele, mert nyolc napon túlgyógyuló az eredmény.
Hello.
Habbal jobb lenne megvizsgálni...
Üdv.: Uniman
Szia.
Szerintem beragadt amit be kell nyomni és a fúvókán jön a gáz. Igen hab az igazi!
ui: Na most olvasom, elkerülte a figyelmem, jól sejtettem.
Biztos ott van a baj.a gombot nyomogattam de nem változott semmi. Ha nyomom rendesen jön a gáz ha elengedték akkor csak szivarog. Lehet e belső gumitomites ment tónkre? Lehet e rugó feszesességem állítani?
A rugó nem hiszem, hogy meggyengült. A tömítés elöregedett, esetleg kosz ment bele. Ha magad akarod kicserélni, vegyél hozzá egy szivárgás jelző spray-t is!
http://solar-d.hu/webshop/show/GAZSZIVARGAS_VIZSG_SPRAY_SOUDAL_250ml_22400
Nagyon figyelni kell, mit hogyan szedsz szét, ugyanúgy rakd össze, és csak belevaló tömítést tegyél bele. Ha összerakás után is szivárog, akkor szerelő!
Üdv: Jácint
Szia !
Az én képem egy eladásra felkínált darabról készült. A Tiéden vélelmem szerint egy újabb verzió szerepel mely a C család típusaihoz alkalmazható. Az én kazánomban ('95-ben üzembe állított) az általam csatolt van. Ennek alakjában lényeges eltéréseket látok a mostanság kaphatóéval.
Üdv. Laci
Hello.
Az enyém 1984-es...van vagy 3 db belőle.
Üdv.: Uniman
Szia !
Nékem egy C18-as van a régi lakhelyemen. Annak az őrláng vagy "Gyújtóláng" vezeték csonkja a nyári leállítások során rendszeresen bepókhálósodott meggátolva a gáz szabad áramlását. Ugyan így juthatott a szelepbe is olyan szennyeződés ami miatt nem tud tökéletesen zárni. Egy kerékpár vagy más fújtatóval vagy ha van kompresszor az még jobb próbáld kifúvatni! Ha ez nem segít tényleg bízd szakemberre !
Üdv. Laci
Szia.
Az nem segít habár én is javasoltam, mert... "Még sem gyujtom az orlangot csak kinyitom a gázcsapot és már érezni is."
Bárhol szivároghat.
Na de ebben se sok elektronika van, viszont ott vigyorog a "címlapon".
Szia.
Nem műxik hanem működik!
Az a gáz bárhonnan jöhet, és ha "hajt" a kíváncsiság akkor nosza, nézd meg gyufával. :)
Ez nem játék ne szórakozz vele, és minket meg ne vigyél a börtönbe!
Igazad van de mint mondtam nem én akarom csinalni. Biztos hogy az orlang szelepenel jön a gáz.
Szia.
Akkor szedd szét addigra odaér a szerelő, majd ő összerakja és kevesebbet kell fizetned.
Szerintem aki ennél több tanácsot ad, annak elment az esze.
De megkérdezheted a szerelőt is tuti nem segít, de hátha.
A csatlakozókat húzgáld meg, az őrláng csövét és fúvókáját pucold meg, és ne okozz szikrát. :)
A gázt persze zárd le valahol Ukrajnában.
Ezeket ellenoriztem de szét nem szedtem. Várok a szerelore.
