Hola. Tengo un Fender Princeton 650. Al conectar un plug de guitarra hacia ruido la bocina como de corto. Luego se volvió más frecuente. Pensando que era el input Jack que tendría alguna soldadura rota, desarme la tarjeta y el Jack está correcto. Pero encontré las resistencias de cerámica con la tarjeta "flameada" ( negra) el área de las resistencias 5w330 y la de 5w270k. Las quite ambas y las probé y dan por debajo un 8% los ohms. Las reemplace por unas nuevas de la misma capacidad y ahora que arme todo, no enciende el tuner/voice display y el sonido de salida es muy bajo. Apenas perceptible.
alguna ayuda con lo que podria ser. O quque debo revisar que pudo ocasionar la falla?
de antemano gracias
Hi.
I have a Fender Princeton 650. By connecting a guitar plug to the horn noise as short. Then it became more frequent. Thinking that it was the input Jack that would have some broken solder, disassemble the card and the Jack is correct. But I found the ceramic resistors with the "flamed" (black) card, the area of the 5w330 and the 5w270k resistors. Remove both and tried them and give 8% below the ohms. Replace them with new ones of the same capacity and now that you assemble everything, do not turn on the tuner / voice display and the output sound is very low. Barely noticeable.
Some help with what it could be. Or what should I check that could cause the failure?
first of all, Thanks
