Üdv mindenkinek!
Felmerült egy problémám, megkértek, hogy csináljak egy fényerösség mérőt.
Megadták az adatokat, hogy kb. 1000Lx és 40000Lx között, a fényerő fügvényében adjon ki feszültséget. Már készítettem egy mérőeszközt, ami 3-10V közötti feszültséget ad ki, tehát a napfényre irányítva 10V körüli feszültséget mutat, sötétben pedig 3V-ot. A gondom az, hogy mivel nincs Lux mérőm, az értékeket
hogyan lehetne meghatározni?
Még egy kérdés. A fotoellenállások értékét milyen fénynél, hány lux-nál határozzák meg? Ugyanis vettem egy 1kOhm-os fotoellenállást, de se sötétben, se szikrázó napsütésben nem mutatja a fenti értéket
Köszönöm a segítségeteket!
Pista
Szervusz oregharcos!
Ha ez segít:
http://thomson.addel.hu/products.php?prcategory=12825
Ez viszont megkérdőjelezi a belefektetett energiát, és szaktudást.
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás!
Hát ez-az!
öregharcos!
Sztem a legbiztosabb ilyenkor egy Lux mérővel behitelesíteni a termékedet!
Őszintén megmondván Én sem foglalkoztam még ilyennel eddig.
Ha vki profi fotós ismid van akkor biztosan ad egyet kölcsön?...
Egy szabályozható fényerősségnél is tesztelhető lenne segítségével az out.
A munkahelyemen vannak hasonló működésű technikák.
Pl. egy Hyoki lézeres hőmérő. Ez egy digitális kütyü. Nekem tetszik és vmennyire megbízható?!
A működési elve:
0-1 Volt között adja ki a mért jelet. -50Cfok és +100Cfok között van a méréshatár beállítási lehetőség.
Vagyis 0V=-50Cfok és 1V=100Cfok. Mindezek mellett van egy olyan paraméter (vmi E-betű szerűség, görögül talán epszilon) is amelyik a meredekséget, vagyis a 0-1V-ig való tartomány és a hőváltozás eggyütthatóját is megadja.
Ez 0V és 1V között lineáris E=1.0 értéknél. Minél lentebb állítjuk ezt az értéket (pl.E=0,8)annál lassúbb felfutású ez a mérőparaméter.
Szerintem Neked ez az érték is kellene! Az alkalmazott alkatrészek függvényében. Ezt a 'mérő elem' PDF-jéből esetleg megtudhatod.
Nem tudjuk mivel méred a Lux-ot?!
Talán vmi paraméter ehhez is van vhol? Sztem kell lenni!
delon1
Szervusztok!
Nem voltam elég figyelmes, nem javításról, hanem egy új készülékről van szó! Nemrég volt dolgom, egy öreg 8mm-s kamerával, de ott adott volt a technika.
Mivel itt mindegy a műszaki megoldás, a fotoellenálásos megoldás egy jó adatlap kíséretében műxeni fog!
Üdvözlettel:
exGelkás
Van valamilyen pontos típusa a fotoellenállásodnak? Egy ilyet találtam:
http://www.festo-didactic.com/ov3/media/customers/1100/00296860001075223...
De hogy pontosan be lehessen kalibrálni? Arra nincs tippem, bár ha van fényképész ismerősöd, ő talán tud segíteni.
Üdv: Jácint
Amit Te keresel, az a Fotoelem. Sokféle alappal készült, a szeléntől, a sziliciumig. Közös jellemzőjük, hogy fény hatására feszültséget adnak le, de paramétereket nem tudok. Korabeli, fotózásnál, filmezésnél használt fénymérőkben használtak ilyeneket.
Üdvözlettel:
exGelkás
Üdv ismét!
Keresgéltem a google-ban, és találtam többek között egy ilyen fotoellenállást
VT 43 N 1
Fényellenállás, R = 7.5k - R05 = 300k
Érdekes adatok, lehet spekulálni, hogy hól van a 7,5kOhm.
Minden jót!
Szia exGelkás!
Köszi az infót! Azt tudom, hogy fotoellenállásról van szó, de azt már nem, hogy az-az 1kOhm mikor annyi? Igazad van abban is, hogy a fényképészek és a régebbi időkben a videosok is használták. Az a baj, hogy nincs ráírva semmi adat amin el lehetne indúlni, esetleg a google-ban megnézni.
Valóban Gelkás voltál?
Minden jót!
oregharcos
Nem tagadhatom le. Sokat tanultam ott, és később sokat tanítottam!
Egy ET volt kis méretben.
Üdvözlettel:
exGelkás
Üdvözöllek exGelkás!
Elnézést kell kérnem a fotoellenállással kapcsolatban, ugyanis találtam egy oldalt ahol ha jól értelmezem, megvannak az adatok.
Így néz ki:
Symbol RL RD
[kΩ] [kΩ]
FR12/100K 6 - 18 100
FR28/500K 12 - 36 500
FR48/1M 24 - 72 1000
RL - resistance at illumination 10 lx, 2850 K
RD - dark resistance at 0 lx
Active surface protected with plastic.
Temperature range : -40°C to +75°C
Total power : 175 mW
Response time (rise / fall) : 35 / 5 ms
Amit nekem hoztak, a méréseim szerint, sötétben 330-Ohm, erös fénynél 50-kOhm volt.
(Valamikor én is csináltam másodállásban a tv-ket és a rádiókat, de főleg a csöves készülékeket, sok szép emlék fűz hozzájuk).
Jó éjszakát kívánok, és mégegyszer köszönöm a segítséget!
oregharcos
Az a helyzet, hogy annak a link-nek ismeretében, érdemes-e egy ilyen készüléket legyártani? Ha a ráfordított idődet, és szaktudásodat nem az itthon begyepesedett díjjal méred, hanem az EU-s normákat veszed számításba, akkor csak egy jó barátnak készít el egy ilyet az emberfia, vagy ha piszkosul AKAR egy ilyet csinálni.
Üdvözlettel:
exGelkás
Üdv ExGelkás!
Nem akarok ilyen műszert csinálni. Arról van szó, hogy amit én csinálok az
a besugárzó fény hatására vezérel egy PLC-t. Csupán etalon kellene, hogy a
karakterisztikát meglehessen csinálni, ill. tudni kellene, hogy mekkora
fénynél hány Ohm a fotoellenállás értéke?
Mindkettötöknek köszönöm az infókat!!
Jó éjszakát és jó pihenést kívánok!
oregharcos
Így már érthetőbb a dolog, kísérletezel! Van néhány profi fotós barátom, és azonnal a padlóra küldenek mindenféle adattal: színhőmérséklet, szűrő, és még egy csomó olyan dologgal, ami nélkül-szerintük- nem is látnánk.
Sok sikert a projecthez!
Üdvözlettel:
exGelkás
öregharcos!
A Gelkásokat ne bántsuk légyszi!
Szívtak Ők és gyakorlatilag tanultak is a szakmában eleget!!!
A lehetőségek is sokat tanítattak ebben az időben még.
De hasznos volt!!!
Mai időben már sztem nem sok ilyen lehetőség van?! Lehet hogy nincsen is rá szükség????
delon1
Üdv Delon1!
Elnézést kérek! Isten örizzen, hogy bántsam a Gelkásokat. Ugyanis mindig felnéztem rájuk, annál is inkább mert szerettem volna én is Gelkás lenni, de a szemem miatt nem lehettem. Van egy nagyon jó barátom aki Gelkás volt, a mai napig jó barátok vagyunk.
Sajnos nagyon hiányzik felénk a Gelka, ugyanis 20km-re van a legközelebb tv-szervíz. Arról nem is beszélve, hogy a mai tv-k javítása
nem egyszerü (én csak hallom a szervizesektől).
Hól van már az-az idő amikor egy sorozat csővel az Orion, és a Videoton tv-ket meglehetett javítani.
Ha valami rosszat írtam az elöbb, ELNÉZÉST kérek!
Minden jót kívánok!
Öregharcos!
Na azért,vagyis de,?!
Ezt már Én is szeretem hallani!!!
Ez ténylegesen így is egy önvallomás!
Szóval Tégedet is értékelnek mindezek után a Gelkások is!
Talán?!
Szóval szorítunk Érted!
Vagyis a 'szakértőknek' szorítunk!
delon1
Szervusztok!
Azt hiszem itt Delon1 nem volt elég figyelmes, mindössze a kérdés annyi volt, hogy én valóban a Gelkánál dolgoztam-e,
Köszönöm a volt Gelkások nevében is Delon1 védelmét, de szerencsére itt a barátság maradt!:-)
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelás!
Köszi a barátságot is!
A legfőbb képpen itt is a lényeg maradt a 'múlt'!!!
delon1!
Szervusz delon1!
Akkor igyunk a barátságra, így éjfél körül!
Isten éltessen:
exGelkás
exGelkás!
Erre most ráéreztél!!!
Téged is és minden Gelkást is Isten éltessen! Kb.11.éveesen!
De minden szakit és szakmait is! Aki pedig nincsen benne annak :Minden jót!
Szóval!
Egészségünkre
delon1
Szia exGelkás!
Így másodszor is, másnap elolvasva?! Tényleg félre érthettem!!!
Tudod, régebben sok 'maszek' úgymond mindent elkövetett ellenünk. Ez bennem leragadt erősen!
A másik dolog pedig Őszintén bevallva: az egyik barátommal későn du. elfogyasztott innivaló az oka!
A mennyiségre már nem emlékszem??? H..mmm?
Szóval!: oregharcos-tól pedig utólagosan elnézést kérek! Kicsit úgymond támadtam.
Remélem lassan megoldódik a PLC-re való beállítása?
Mindezek ellenére egy Gelkás-szimpi oldalt fogok kezdeményezni vmikor?!.
delon1!
Hehehe! Én csak arra gondoltam, hogy hamarabb vetted be az esti "gyógyszered" - ennyit még összesen nem írtál, mint tegnap - de ezek szerint exGelkás jobban ráérzett. :-)
Egészségedre és isten éltessen!
Nem tapasztaltam soha gelkás vs. maszek ellentétet, inkább talán az ügyfelek gerjeszthették.
BigTom
Szia BigTom!
Köszi a hozzászólásodat!
Látod az exGelkás tényleg megérzi a lényeget?!
A nemrég múlt névnapom (Zsolt) volt az ünnep oka.
Mostanában Én sem tapasztaltam ilyesmi ellentétet.
De! A régmúlt időkből azért Nekem dereng vmi?! És ezt nem tudom elfelejteni!
Tudod! Én úgymond 'velük' nőttem fel?!
Szóval érted?
Szia Delon1!
Nincs semmi probléma. Utolag is sok boldog névnapot kívánok!!!!!!!!!
Ha tudom, hogy névnapod van, akkor ittam volna én is egy pohár tejet az egészségedre:)
Minden jót kívánok!
oregharcos
Öregharcos és exGelkás!
Innentől már Én is csak a tejcsinél maradok!
Kivéve amikor nem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tényleg! Nem is tudom????
Hmmmm....
Szervusz delon1!
NE TEDD! Még a végén rászoksz, és az nagyon veszélyes!
Tönkreteszi a bélbolyhokat. Meg a jókedvet.
Sörröl-borról ilyet még senki nem állított. (csak a nejem)
Ö meg nem tud forrasztani sem, tehát nem számít.:-))
Üdvözlettel:
exGelkás
Szervusz delon1!
Akkor utólag is az isten éltessen!
Valahol sejtettem ezt.:-))
Üdvözlettel:
exGelkás
Öregharcos!
Hát Neked is jó éjszakát!
