Ferrex akkus sarokcsiszológép, töltéskor pirosan villog
Hello!Van egy Ferrex akkus sarokcsiszológépem.A gép jó,a töltő is jó,de szerintem az akku ment tönkre.Ha az akkut a töltőre teszem,a töltő ledje pirosan villog.Ha csatlakoztam a géphez akkor a sarokcsiszoló nem működik. Mi lehet a probléma?Az Aldiban vettem,de nem fogadják el a javitásra küldést vagy cserét,mert a vásárlási nyugta elkallódott.Mi a teendő?
mindigehes
mindigehes picture
Szakmai ismeret nélkül ezeket teheted:
1., leghatékonyabban keresel a f@szbukon csoportot, ahol adják-veszik a számlát hozzá. Parkside gépekhez van ilyen csoport, aldishoz is biztosan találsz.
2., megkeresed a számlát ;)
3.,Veszel egy akkut, ezt meg vissza viszed 1 hét múlva, hogy rossz. ;)
4., veszel egy új akkut, ezt meg leadod a hulladék udvarban.
Szakmai megoldás: szétszeded az akkut, megméred a cellákat, és eldöntöd, cella hiba, vagy elektronka hiba. Ha cella hiba, matekozol, mivel egyben cseréljük mindet... Mi éri meg. Új akku a bótbó, vagy újracellázás ipari 18650 nagyáramú cellákkal. Hamar jön a döntés, goto 1.
Ha elektronika rossz, jofogas, vatera, marketplace, keresel bele, mert nagyon sokan eleve a cellák miatt veszik meg, mert olcsóbb, mint cellát venni, egyenként.
lacoka
lacoka picture
Szia
Elsősorban szét kell szedni és lemérni a cellákat ha valamelyik cellánál 2V-nál alacsonyabb a feszültség akkor azt cserélni kell
nem feltétlenül muszáj az összes cellát cserélni javítottam már hasonlókat
mindigehes
mindigehes picture
De. Cefetül kell egyformára. Szerinted mi történik, ha a kedvenc ali eladójától vesz egy 2-300mAh cellát 6000mAh felirattal, berakja a packba, és beterheli 30A terhelő árammal?
Ezeket az otthon fusizunk minden szirazar cellát mindennel mindenre játékokat csinálhatod otthon, magadnak, de ilyen tanácsot kezdő kérdezőnek ne adj. (Mondom ez nagyon sok EZER 18650 cella újrahasznosítása után)
lacoka
lacoka picture
Szia
A feltevésed részben jogos de én nem azt írtam hogy a tulaj cserélje a cellákat csak azt hogy ellenőrizze
Én már régebben foglalkozok ilyen hibás aksik javításával és még egy sem jött vissza most is van nálam vagy 10db  9-12 Ah-ás Dewalt aksi amit javítani kellene vagy ha nagyon rossz az összes 15db cellát cserélni benne ez még mindig olcsóbb mint egy új aksi
Én minden javításkor egyenként feltöltöm majd lemérem a még működő aksik kapacitását és belső ellenállását megvannak az eszközeim hozzá és nem akármilyen szuper kapacitású aksikat használok a cserére  és ezután döntöm el hogy milyen aksit tehetek be a hibás helyére
TonyStark
TonyStark picture
Gond van a rövidtávú memóriával.smiley
Hárommal feljebb meg ezt írtad:
Szia
Mindigéhessel egyetértek, ilyen esetekben minden cellát cserélni kell, és mindegyik legyen egyforma.Nem csak paraméterekre, hanem gyártóra is.
Mert hibába van a négyvezetékes csodaműszered, ha mindenféle szedett-vedett vegyes akkupackot összeheptákolsz, annak böjtje lesz, előbb utóbb, a "még egy sem jött vissza" öndícséret ellenére is.
8
Jaca
Jaca picture
Nem írta, hogy kinek kell cserélnie.
TonyStark
TonyStark picture
Elkaptad a lényeget.yes
Tipikus "Nem sz..tam bele a kútba, csak a szélére ,és belepiszkáltam" duma.smiley
8
Jaca
Jaca picture
Amúgy az NiCd és NiMih celláknál volt marhára kritikus, hogy egyformára kell cserélni az összes cellát. Ott még nem volt cellánkénti véfelem. LiIon-nál  lehet ezt ésszel is csinálni, főleg, ha le tudod ellenőrizni a cellákat. Az persze, hogy veszélyes egy 300mAh-s gagyi kínai egy ilyen pakkban. Pont olyan veszélyes, mint amikor megdöglik az egyik cella. Mi is történik, ha megterheed a packot 30A-rel? A szar akkun leesik a fesz, és már tilt is a BMS. Az átpolarizálódás az NiCd és NiMih packoknál volt.
TonyStark
TonyStark picture
Az meg hogy egy tróger módon javított akkucsomag milyen veszélyes tud lenni, megoszlanak a vélemények, atttól függően hogy kigyulladt a gépen, a melós Józsi meg eldobta a homokkupacra az épitkezésen, és jót röhögtek, vagy esetleg elégett a keze, vagy leégett a garázsa a töltőn hagyott akku miatt, amin már senki sem röhög.Szóval hogy milyen veszélyes tud lenni, nem tudhatod.
Ezért nem kell trógerkodni. Egy új akkupack vásárlásához sem kell áruhitel,
egy alapgagyi ferrex, nem Hilti...
7
Jaca
Jaca picture
Persze, lehet tróger módon is cserélni, de lehet szakszerűen is. Ha 5 cellából egy a gyártás folyamán szarul sikerült, az nem teszi tönkre a többit. Egy odavaló cella behelyezésével ugyanúgy fog tovább működni, mintha mind az 5 cellát cserélnéd.
TonyStark
TonyStark picture
Bezony, de most a lítium akkukról van szó, ha jól látom.
Felesleges mást idekeverni, maradjunk a témánál.
Millió topic van ezekről, az index/HE/tanya vonalon túl, többen ott is aktívak,párhuzamos vonalon, felesleges újra megfutni a köröket, aki érti, tudja miről van szó.
Itt is történt egy meggondolatlan állítás, meg az utólagos tagadása.
Nincs ezzel semmi gond, a gond azzal van, ha nem ismerjük el, elég egy "bocs, benéztem" vagy hasonló kis mondat.
De mikor tagadásban van valaki, holott ott van az ellenkezője pár sorral feljebb, az vicces tud lenni.Az meg  főleg, ha valaki  fogadatlan prókátorként még védi is...smiley
De nem baj, a papír, meg az internet mindent elbír.
7
Jaca
Jaca picture
Kezdek rájönni, hogy neked szövegértési gondod van. Legalábbis amit beidéztél két bekezdést, abban semmi ellentmondás nincs.
TonyStark
TonyStark picture
Teljesen igazad van, nem írta hogy a tulajnak kell cserélnie a hibás cellát.yes
Cserélheti bárki.smiley
Elnézést kérek mindenkitől, revideálom a hozzászólásom, BÁRKI cserélhet egy akkupackban hibás cellát, olyanra amilyenre akar, "egysem fog visszajönni," forduljatok bátran lacokához!
7
