Eladtam a TV-met, aminek a Media lejatszo reszet sosem probaltam. Mint a vevonel kiderult, nem megy, neki pedig fontos lenne.
Szeretnem a tanacsotokat kerni, sajnos a TV mar kifutott garanciabol es a kozelemben nincs szakszerviz.
Leirok par dolgot, hatha valaki tudna tanacsot adni.
A TV pontos tipusa: Finlux 42F930FHD LED TV
Sajnos a sassze tipusat mar nem tudom megnezni, mert a vevo valoszinu nem orvendene neki ha elotte szetszednem.
A keszulek ket USB bemenettel rendelkezik, a menuben jelen van a Media Browser opcio.
Barhogy probalom, ez a menupont olyan hibat ad, hogy nem talal USB eszkozt. Amikor kihuzom az USB stick-et, akkor kiirja hogy a 0 (vagy 1) USB eszkozt eltavolitottam.
Kiprobaltam kulonbozo meretu stick-eket, kulonbozokeppen formazva (FAT, FAT32, NTFS), semmilyen modon nem detektalta.
Felhivtam egy tavolabb levo szervizt akik azt tanacsoltak, hogy lepjek be a szerviz menube a MENU 4725 koddal es onnan allitsam vissza gyarira. Ezt meg is tettem, de nem valtozott a helyzet. A Hotel menuben van egy olyan lehetoseg ahol tudom ki-be-kapcsolni az USB opciot, de az mar be volt kapcsolva (megprobaltam kikapcsolva is).
Sajnos annyira gyenge a tamogatasa, hogy uj firmware-t nem talalok hozza. Olvastam olyan velemenyt, hogy esetleg 17MB62 a sassze tipusa, ehhez talalnek firmware-t, de nem merek kozkactatni, meg amugy is abbol is tobb verzio van, raadasul kulonbozo tuner-tipusokhoz.
Azt sem tudom eldonteni, hogy software vagy hardware baja van? A tap allitolag kicsit sir, en sajnos mar nem hallom a magas frekvencias sipolast. A TV ezenkivul tokeletesen mukodik.
Van egy nagyon rossz minosegu fotom a szerviz menurol, onnan egy ismero szem valoszinu meg tudna allapitani a sassze tipust, azt linkelem ide: link
Otleteket varok, hatha sikerul kibogozni.
Sajnos egy valaszt elbuktam a teszten, ugyhogy egyelore a forumra nem tudok regisztralni, de visszenezek majd ide.
Elore is koszonettel,
Janos
Hello.
Látjuk...és figyelünk. "Ötlet" csak annyi lenne, hogy TV menüjéből megformázni a USB pendrive-t, vagy akár külső HDD-t (persze, ha nem érzékeli a TV, akkor hiába.)
Tény, hogy vannak olyan TV-k, amelyekbe az USB csatlakózők csak majd a "jővőbeli" felhasználási célzattal kerülnek bele...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Hi
Az is lehet hogy csak service port vagy nem támogatja csak az mp3 at és a jpeg et.
You voted ‘up’
Szia Peti
Nem tartom valoszinunek, hogy csak szerviz port lenne, mert abbol nem szoktak kettot szerelni. Ha a media dormatumaval lenne baja, akkor latna az USB eszkozt, csak nem tudna lejatszani a tartalmat.
Most olvastam ezt egy hasonlo Finlux konyveben:
"Note: Plug or unplug your USB disk while the TV is switched off."
Lehet hogy nem szereti a hot-plugot? Muszaj lenne kikapcsolni a TV-t mielott csatlakoztatom az USB eszkozt? Holnap kiprobalom
You voted ‘up’
Sajnos az sem segitett ha kikapcsolt allapotban csattlakoztattam az eszkozt
You voted ‘up’
szia: elolvastad figyelmesen Uniman kolléga ajánlását?
"Ötlet" csak annyi lenne, hogy TV menüjéből megformázni a USB pendrive-t, vagy akár külső HDD-t"
You voted ‘up’
Szia Balint
termeszetesen elolvastam, hiszen minden velemenynek orvendek, de ez nem lehetseges, hiszen egyaltalan nem latja az USB eszkozt.
Ha ranyomok a Media Browser (vagy mi a pontos neve?!) menure, akkor kiirja hogy semmilyen USB eszkoz nincs csatlakoztatva.
You voted ‘up’
Hello.
Természetesen ezt nem véletlenül írtam így le: "TV menüjéből megformázni...(persze, ha nem érzékeli a TV, akkor hiába.)"
Jó lenne tudni, hogy az USB csatlakozón az 5V-os tápfeszültség megjelenik-e, azaz a pendrive "lámpája" felvillan-e? (Ha esetleg csupán az USB port belső biztosítéka szakadt meg TV panelon)...vagy egyből egy külső tápegységgel rendelkező USB cuccot rádugni. De van ilyen USB elosztók is ...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Szia Uniman
megprobalok olyan pendrive-ot nezni aminek van kontroll-LED-je, de amikkel en probaltam, azokon nincs. En is gondoltam az USB tap ellenorzesere, legalabb egy USB-s lampa lenne nalam, vagy egy ilyesmi.
A legjobb az lenne ha el tudnam hozni haza a TV-t, de akkor addig csere-TV-rol kellene gondoskodjak neki...
You voted ‘up’
Szia,
Dugj rá egy telefont és nézd meg, hogy azt érzékeli e. Azzal az is kiderül, hogy van e ott feszültség, mert ha van akkor fel fogja tölteni az aksiját.
You voted ‘up’
üdv: nem nagy munka egy USB dugóra egy ledet forrasztani, örök darab lesz.
Le vagyok maradva, mind az öt pendrive-men van led
You voted ‘up’
En ilyet hordok a kulcsaimmal, ezen sajnos nincs es ugy adodott hogy a tobbin sem volt amivel probaltam, de ez termeszetesen megoldhato.
Az egyetlen dolog ami megneheziti a probalgatast, hogy a TV egy cigany nyomornegyedben van, az ismeroseim nagyresze fenyes nappal nem merne bemenni oda, illetve sosem volt ott. A vevo tiszta, rendes, de a kornyezete elegge.... khhmmm....
You voted ‘up’
Hello SzBálint.
Pl. az ilyeneken, nincs LED:
Ezt a "teszteremet" már ismeritek:
Az TV mainboard ez lehet...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Szia Uniman
Igen, a csatlakozok elhelyezese, etb szerint valoban ez az alaplap (17MB65)
You voted ‘up’
Huuuuu.... nem semmi
Amugy igaz, hogy a gugli csak az en post-jaimat dobja ki erre a modellre.
Elvileg akkor 5 ev garanciaval adtak el, de sajnos a garancialevel nem volt helyesen kitoltve, ezert nem hiszem hogy tudnam ervenyesiteni.
A dobozon, meg mindenhol 2 USB-t reklamoz. Igaz ez letezik is, de haszontalan. A szerviz menuben van egy USB Operations menupont is, ott is azt irja ki, hogy nem talalt USB eszkozt
You voted ‘up’
" de sajnos a garancialevel nem volt helyesen kitoltve, ezert nem hiszem hogy tudnam ervenyesiteni."
A garancia akkor is él, ha nincs kitöltve a garancialevél. Amennyiben megvan a számlád sikerrel próbálkozhatsz a feltüntetett időn belül.
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Hello Kalex.
Mifelénk ez így is működhet, nade a topicnyitó országában már nem biztos...
FAT32-vel kéne működnie: https://www.youtube.com/watch?v=GKH-p6u0O8Y
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
