A segítségeteket kérném: A fenti videó beveszi a kazettát, play gomb megnyomásakor befűzi a szalagot, elindul a drum motor, de a capstain nem indul. Stop utasításra visszafűzi a szalagot a capstain ahogy kell, és megáll. A kazettát is szépen kiadja. A mode-switch ki van tisztítva, de lehet, hogy nem eléggé? Volna valakinek tanácsa?
Köszönettel:
2025, August 14 - 17:07
#1
szia: az SM
https://elektrotanya.com/fisher_fvh-p1_p05_series_sm.pdf/download.html
Köszönöm szépen, átbogarászom.
Üdvözlettel:
Valami nem tiszta. A capstain nem indul, de utána írod, hogy a capstain motor visszafűzi a szalagot. Akkor most mi az igaz? A videókban áltaában hátom motot van. Egyik viszi a mechanikát, fűzi a szalagot, ki és beveszi a kazettát. A másik motor viszi a szalagot. A harmadik pedig olvassa a szalagon levő jelet. Akkor most melyik nem megy?
László
A capstain motor nem indul el,de csak play állásban, a többi funkcióban működik.
Üdvözlettel:
Gyerekzár?
Azt nem néztem, azt sem tudtam, hogy van rajta. De utána nézek.
Köszönöm a hozzászólást!
Üdvözlettel:
szia: nem tudom, ennél így van-e
gyakran BE gomb és Play egyszerre megnyomva oldja a gyerekzárat
Szia! Külső fényforrás nem zavarja? Fedelet rárakva is ez van?
Letakarva sem megy, azzal kezdtem. De ezzel a hibával hozták be, akkor is rajta volt a fedél.
Köszönettel:
szia:a mode switch érintkezőit cspesszel meg szoktam hajlítani, hogy biztosan érintkezzenek
Gyógyszertárban lehet kapni kisujjnyi méretű tubusban vazelint, egész vékonyan bekenem vele a tárcsát, csökkenti a súrlódás és véd a korróziótól
A tárcsát előtte fémtisztára dörzsölöm radírral vagy durva vászonnal
Szétszedtem, kitisztogattam nagyon precícen, meghajtogattm az érintkezőket, de most sem indul play állásban.
Üdvözlettel:
Köszönöm a tanácsot, szétszedem mégegyszer.
Üdvözlettel:
Szia . átlátszó szerviz kazettával kellene próbálni .
Köszönöm, kipróbáltam azzal is, meg szalaggal is, a helyzet változatlan.
Üdvözlettel:
Szia! A Capstan motor paneljén, ha jól emlékszem van 1 elkó, ha az rossz, akkor nem tud a nyomógörgő nyomás-öregség miatt elindulni, érdemes cserélni egy 100uF/63V újra. Próbáld meg!
