Milyen lehetőségek vannak M50FW040 Flash memóriák írására-olvasására?
Elérhetőek e valahol ilyen programozók ,vásárlása ,építése?
Ilyen flash ek vannak a Pc motherboardokon is a BIOS részére.
Innen van a gondom is egy elszúrt BIOS frissítés után .Vagy milyen más lehetőség van a helyrehozásra?
Köszönöm a válaszokat
Kicsit "barkács" megoldás, de működőképes...
Keresel egy ugyanolyan alaplapot mint az elszúrt, bebootoltatod a benne lévő BIOS chippel.
Ha működik kiveszed belőle a chipet és berakod az rosszat.
Ezután elindítod a frissítést ismét.
Ismerek olyat akinek így sikerült megoldani a problémát.
Én egy kicsit merésznek tartom a dolgot, de működőképes.
Sok sikert!
Krisztián
Nekem is így sikerült megmentenem egy régi Gigabyte alaplapot.
Univerzális égető híján tényleg ez a legbiztosabb megoldás, de
elismerem, hogy én is aggódtam egy kicsit. :-)
Mielőtt nekifogsz, lazítsd ki az eredeti BIOS chipet (vedd ki,
aztán finoman tedd vissza úgy, hogy éppen csak érintkezzen, de
könnyen kivehető maradjon). Ha egészen biztosra akarsz menni,
még kikapcsolt állapotban érdemes gyakorolni a csereberét.
Ha nem megy villámgyorsan, nem árt úgy célozni, hogy a pozitív
táp (Vcc) érintkezzen először (kivételkor meg utoljára).
Még egy ötlet gyengébb idegzetűeknek. :-) Ha az előző íráskor
hibás image-et programoztál az IC-be, de legalább a boot block
ép maradt, akkor lehet, hogy van egy második dobásod, nem kell
röptében cserélgetned a chipeket.
Ez a pár kbyte-nyi tartalék BIOS akkor indul el, ha az "igazi"
BIOS-t valamilyen baleset érte (félbeszakadt az írás, rossz az
új BIOS image, felejt az EEPROM stb.), de az alaplap egyébként
hibátlan. Csak annyit tud, amennyit muszáj: sokszor még képet
sem ad, de megpróbál floppyról elindulni és újraírni a BIOS-t.
Régebbi gépeken ehhez ISA I/O-kártyát és/vagy ISA videokártyát
kellett használni (mert ezekhez nincs szükség BIOS-ra); ma már
az alaplapi I/O is megteszi, de floppy nélkül nem megy.
Röviden: készíts egy DOS-bootlemezt CONFIG.SYS és minden egyéb
sallang nélkül, tedd fel rá a BIOS image-et, a flash-programot
és egy olyan AUTOEXEC.BAT-ot, amelyből végrehajtod az írást.
Bővebb információk és konkrét használati utasítás:
http://www.birdjanitor.com/bootblock.html
Sok sikert!
Jibaro
Kössz a válaszokat de nem hiszem hogy segít mert a BIOS nem foglalatban van hanen rá van forrasztva az alaplapra. Egyébbként ez egy "A OPEN" alaplap nem sűrűn találkoztam ilyennel!
Egyébbként ahogy írtad úgy csináltam csak csak Win 98 indítólemezzel és próbáltam újra bootolni de megsem szólítja a flopit !Lehet hogy megy az E hulladékba!
Egyébbként hogyan lehet megoldani az ilyen flash ek irását?Eddig még nem találtam rá módot a neten!
Kösz
Ha a hotflash valami miatt nem tetszik, akkor ő tud neked segíteni:
http://www.biosiras.hu/
Jártam a srácnál, ért hozzá, van forró levegős pákája és tud írni mindent. Viszed neki a lapot (postán is lehet), elküldöd neki a beírandó anyagot, leszedi a flash IC-t, megírja, visszateszi, ha működik fizetsz, ha nem, akkor ingyen volt. Ha a flash IC hibás, vihetsz hozzá üreset is, azt is megírja és felrakja.
Üdv,
DM
Előfordul, hogy egy jumperrel külön engedélyezni kell ezt az
üzemmódot (Boot Block Jumper, BIOS Recovery Mode, ilyesmik).
Ha nincs rászitázva, az alaplap leírásában megtalálod.
Köszönöm a webcímet: más célból, de nekem is jól jött! :-)
Jibaro
