Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Feliraton FLOUREON-nak nevezett - mobiltelefonnal vezérelhető - WiFi kamera telepítéséhez kérek segítséget. Ilyen néven a Google Play-ben nem találok telepítési lehetőséget. Bizonyára sokan ismerik/használják. Aki tud kérem, hogy segítsen.
      2023, May 13 - 16:18
    #1
Köszönöm minden segítő hozzászólását . "poczkodi77" tanyatársunk segítségével SIKERÜLT BEÜZEMELNI. MŰKÖDIK !
a CamHi apk programmal telepíthető !
Köszönök minden segítő hozzászólást !
Szia.
A telefonnal olvasd be a QR kódot, aztán nyisd is meg. A honlapon megtalálod az applikációt, vagy lelőhelyét, amit telepítesz. A továbbiakban párosítod a telefonoddal, ennél nem tudom be kell e regizni... Ha kell, akkor igen. párosítás wifin keresztül. de, mindez le van írva, végül is végigvezet a folyamaton.
Nem bonyolult! Annyi, hogy a kamerának wifi kapcsolatnál látnia kell a routert.
A QR kódra nem jön már be találat, úgyhogy hanyagolós. Az app innen letölthető (android)
floureon-ip-camera
PZ
Szervusz !
Sikerült megnyitni....a kezelésére nem jó.. ez a megfelelő program telepítési útmutatója.
Üdv és köszönet !
Szervusz !
Haladás...letöltöttem SD kártyára amit a telefonban használok. Jó így, vagy az android mappába kell tenni.
Szia.
Örülök. Akkor indíthatod is a telepítést, ha esetleg kéri, akkor az ismeretlen alkalmazások telepítését hagyd jóvá.
De, még egyszer, a lényeg, hogy megvan, innen már ha segítség is kell, szerintem egy mobilon nővő kamasz is tud segíteni (Jó értelemben írtam!)
Minden jót!
Szervusz !
Sikerült feltelepíteni ! Nyitóképen "START" és "RATE" háttérben: LIVE VIEW .nnen már nem tudom mit kell tennem. (a start megérintésével leáll)
Üdv és köszönet !
Szia.
Ne haragudj, de sajnos szinte semmit nem találni már ehhez a készülékhez. Muszáj lesz improvizálni... Azaz valószínű, hogy lehet egy másik google apk-val fog működni, de leírást nincs módomban küldeni, legalábbis nem találtam hozzá. Amit letöltöttél, azt kellene látnod, amit csatolt képek mutatnak.. Sajnos, így ennyi a segítségem, elnézést. (Ha a kezembe lenne, már működne)
Lehet, hogy valamelyik Kingdom applikáció lesz megoldás, ezekről is csatolok képet. Mindenesetre, ha telepítetted az appokat (egyesével), kapcsolatot kell teremteni, tehát párosítani a szoftvert a kamerával. Amelyiket esetleg letöltöd, nézz hozzá leírást is, sokban megkönnyíti a telepítést.
Amikor a kamera képét fog ott látni, akkor értél célba...
Jó éjt kívánok!
Szervusz !
Ez a kép az üzenethez tartozik.
Szervusz !
Köszönöm segítő fáradozásod....jelentkezem, ha megoldódott.
Üdv és a legjobbakat kívánom !
üdvözlet,
Jó helyen van ott, telepitsd fel.
:vs
Szervusz !
"A QR kódra nem jön már be találat, úgyhogy hanyagolós." Köszönöm, hogy fáradtál..kiegészítetted.
Az asztali PC-n le lehet tölteni, de a telefonon nincs ere talált, ott nem sikerül letölteni.
Üdv !
Értem.
Vannak alternatívák, de elég akkor, ha letöltöd, és persze legyen meg egy pendrive-on is, ha esetleg nem az otthonodban jön a segítség...
Sok sikert, de ha nem jön össze, írj! Segítek!
Szervusz!
üdvözlet
Ha letöltöd a apk-fájlt és mondjuk feltöltöd a telefonodra majd telepíted, egész jól célba érsz.
:vs
Szervusz !
Le tudom tölteni, de a telefonra már nem tudom áttenni. Kérek majd valakit segítségül.
Köszönöm és a legjobbakat kívánom !
Kérj meg valakit másolja fel akkor és telepítse fel, és ha már ott van, kamerát állítsa be.
Minden jót neked is !
Szia.
https://www.youtube.com/watch?v=mDWgIXapExs
Szervusz !
Ez is előre visz de, idegen nyelven magyaráz (nem tudok arabusul) és nem kövezhető, hogy mit ír be a telefonon.
Üdv és köszönet !
