Szevasztok!
Van két kis rádióm, digitális fm vevővel. Az egyiken rendesen jönnek az állomások, a másikon fogható pár olyan állomás, amelyek az előzőn nem, de többnyire csak sistereg. A frekvencia átfogás mindkettőn azonos, de ahol az egyiken jön az adás, a másik csak sistereg, és fordítva. Mi lehet a gond?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2017, January 25 - 21:13
#1
szia: ha szét tudod szedni, jó lenne egy közeli kép a panelről.
Az antenna csatlakozást kellene megvizsgálnod, utána többet tudunk.
Te Recomiendo Que Revises Todos Los Capasitores Electrolíticos De La Sección De RF.
Szevasz!
Mivel az ic tipusát is megírtam, valószínű, hogy szétszedtem a készüléket. Antenna csatlakozó egyáltalán nincs benne. A BT antennája a nyákon van, az FM vevőhöz pedig én forrasztottam egy fél méteres madzagot, mert semmilyen antennája nem volt.
Üdv: Gyula
szia:nálam volt olyan, amire belülre alufóliaszalagot ragasztottak a palástra
szia: DAB vevők?
Nem DAB, az adás analóg FM, a vevő DSP (digital signal processor), az analóg jelet digitalizálja, és digitálisan dolgozza fel.
Üdv, lcsaszar
Típust tudnál mondani mindkettőhöz?
Szevasz!
Ha ez számít, mind a kettő kínai, az egyik JOC H011UR (EZ A JÓ), a másik MKM-B10.
Üdv: Gyula
Sztem inkabb a belsejük szamitana! Van egy egyetlen IC-s megoldas, minden "on chip"-mèg külsö szürök sem kellenek hozza; nos arrol igen sok rosszat/hasonlot lehetett olvasni miutan (talan 3-5 eve) piacra dobtàk...
Kari
Szevasz!
Valóban egyetlen IC kezeli, ráadásul a bluetooth-t is. Beken 3511.
Üdv: Gyula
