Azt hiszem, a tunerem megérett egy ellenőrzésre, újrahangolásra, mert mintha az utóbbi időben kissé torzítana. Persze lehet, hogy képzelődöm, vagy egyszerűen az adás ilyen.
Nagyfrekvenciás mérésekre nem vagyok berendezkedve, kivéve egy frekvencia mérőt. Elsősorban az FM demodulátort szeretném újrahangolni, minimális torzításra állítani. Torzítást tudok mérni, de generátorom (gondolom 10.7 MHz-es) nincsen.
A nagyfrekvenciás körökhöz nem nyúlnék, max. egy gyenge adón jelmaximumra húznám, de ahhoz nem kell műszer.
Használhatók esetleg az olcsó kínai FM adók erre a célra? Ha komolyabb műszer kell, lehet ilyet valahonnan kölcsönözni? Pl. sweep generátor, FM sztereó multiplex generátor. Venni csak emiatt nem szeretnék.
Előre is köszönöm a tippeket,
- lcsaszar
Amit tudtam, behangoltam drága műszer nélkül. Lényegében csak az FM demodulátor torzítás-minimalizálása maradt. Találtam egy érdekes linket a deemphasis-ról (utókiegyenlítés vagy mi a magyar fordítása, lényegében magasvágás a zajcsökkentés céljából).
https://www.radiomuseum.org/forum/fm_pre_emphasis_and_de_emphasis.html
És pontosan azt tapasztaltam, hogy az autós FM Sztereó adó kütyünek nem 50us, hanem 75us a preemphasis kiemelése! A tunerem pedig az európai szabvány szerint 50us magasvágást végez. Az eredmény kb. 3 dB kiemelés a magasabb frekvenciákon. Az adó kütyüm olyan, mint a cikkfolyam 3. cikkében (Separating time constants mismatch...) a fotón a legelső.
Arra lennék kíváncsi, hogy ebbe a kütyübe bele van programozva a 75us, vagy esetleg valami hardveres úton át lehet-e állítani 50us-ra?
Az FM adót rózsazaj-generátorról hajtom meg, a tunerből kijövő hangfrekvenciás jelet PC hangkártyára vezetem, és FFT analizátor programmal vizsgálom. Kis torzítású szinuszjelet is be tudok adni, csak éppen nem ismerem, hogy maga az FM adó modulátora mekkora torzítást visz be. Manapság már okostelefonnal is elő lehet állítani 0.01% torzítású szinuszt, én a keuwlsoft appját próbáltam.
Nálam beállíthatod.
Már jobban vagyok, dolgozom.
Az új címünk a weblapon.
Szép napot, Péter
Szia Péter!
Köszönöm az ajánlatot, élni fogok vele.
Üdv,
lcsaszar
A korrekt munkához egy audio jelgenerátor, szignálgenerátor (sztereo), audio analizátor kell.
Persze más egyszerűbb módok is vannak, csak úgy kétséges hogy javulás helyett esetleg romlás lesz az eredmény.
Szerintem megfelelő műszerek nélkül ne állj neki, csak az időd viszi el a dolog.
Tóni
3
Minden adónál torzít, vagy csak egyeseknél? A reggeli "röhögős" rádiók compressora nagyon rosszul van beállítva, azokhoz nem érdemes állítani, ráadásul ha jól tudom, ők mp3-ról dolgoznak, nem wav-fól vagy egyéb veszteségmentes formátumról.
A Kossuth-ot és a Bartókot javaslom a minőségi hangbeállításhoz (hallgatni persze nem), a kereskedelmi rádiók hangereje is nagyon különbözik, ahogy a tömörítésük is.
A kínai transmitterrel is az a gond, hogy nincs rajta gyárilag VU műszer. Én a magaméba (nagy teljesítményű) építettem és behangoltam. Amelyiken viszont ilyen nincs (kisteljesítményű), annál túlvezérlés esetén először a sztereó jel veszik el ütemeknél, a következő lépésben kezd csak el torzítani. A sztereó jelvesztés és a torzítás között 5-10% lehet hangerőben. Ráadásul az sem mindegy, hogy egy ilyen adót line vagy phone jellel hajtanak meg. Szóval az adót egy nagyon jól működő vevővel kell behangolni (műszerezettség hiányában).
Milyen kínai transmittert ajánlasz? Ezek analóg vagy digitális elven müködnek? Mert ha eleve torz jelet adok a tunerra, akkor nincs értelme hangolni.
Ajánlani semmilyet nem ajánlok. A gagyik hangminősége 192kbps vagy rosszabb mp3 hangjához hasonlít. Nekem 15W-os van, abba raktam VU-t, illetve egy 0,1W-nak vett, ami kb akkora, mint maga a kijelzője (ez csak egy darab panel):
https://www.aliexpress.com/item/4001207831754.html
Ezt nem nagyon tesztelgettem eddig túlvezérlés terén, mert az 50m-t sem vitte szabad téren 1/4-es hangolt antennával, nekem meg pont ennyi áthidalására kellett volna. Táppal használva búg, aksit viszont nem tölt, így marad a power bank vagy a napelem, mint táplálás.
Teszt...
CD-játszó pendrive helyéről megtápláltam, ott nem búgott.
A bemenetére (jack) olyan jelet kell kötni, mint egy átlag diktafonra. Booth kimenetet használtam, ami 50%-os állásban jó diktafonhoz is és ehhez is, 60% még épp határeset, 60% felett már esik a sztereó jel egy Technics SA-AX530-as rádióerősítőn mellette 3m-re. Azaz betáplálásra 0dBV 1V fele kell a torzításmentességhez.
Hangzásra tiszta megfelelő antennával (egy nagyobb gémkapcsot használtam csak a tesztelésre BNC-be dugva). Talán mély nincs benne túl sok, de most csak egy rögtönzött tesztet végeztem. Ennél a torzítás durván 70-80%-os jelnél következik be, azaz jóval a sztereó esés után.
Van egy előnye, amit soha nem teszteltem: hangkártyként is működik, azaz PC-re kötve USB-n keresztül maga kelti a sugárzott hangot. Ezzel talán a torzítást is ki tudnád küszöbölni és egyúttal a max hangerőt is elérheted.
3e Ft alatt van szállítással (kb 20-30 nap).
Itthon kapható, szivargyújtós vagy elemes változatról 2 régebbiről volt tapasztalatom, mindkettő negatív, ahogy már írtam is (gagyi hangminőség, kis adótávolság).
Köszönöm a hasznos információt!
szia: típust nem tudok mondani, az idők folyamán 5 félét vásároltam, mindegyik normálisan működik.
Laptopról közvetít 5 méterre levő szobába, üres csatornára hangolva
Mindegyiken van 3,5 mm jack, USB, SD kártya bemenet
Kínai boltban vettem, 1500-2500 Ft körül,régebben, kvarc alapú
A tápot a laptop USB-ről kapja, mindegyikben van 12/5 V stab. ic
szia: jobb híján egy autós transzmitterre kötöttem egy ősrégi hanggenerátoromat
A szintet egy kifogástalan készüléken állítottam be, a sztereo dekódert ezzel nem lehet beállítani.
Barkács megoldásként sztereo jeles MP3 lejátszó csatlakoztatása szóba jöhet
Köszönöm, ez jó ötlet.
Szia
Milyen rádióról van szó?
Szignálgenerátor,wobbler nélkül nem biztos hogy érdemes hozzáfogni.Ha csak szimplán torzít,akkor az a FM demodulátoron állítanék (S görbe).(ha egyáltalán tekercs és nem kerámia rezonátor)
TJ
szervusz
egyetértek veled
woobler kell a helyes és szakszerű hangoláshoz
és az eredmény nagyszerű lessz
plussz bonusz a sikerélmény
Igen, erre gondoltam én is. Sajnos nincs wobblerem. Lehet ilyet kölcsönözni valahonnan?
szia: igen, az Etele térnél a Műszerszolgálatnál, kérdés, megéri-e
