Sziasztok. Az alábbi problémával fordulnék hozzátok: szeretnék építeni egy fogyasztásmérőt,amit javítások során tudnék használni.3kW-ig tudjon mérni (230V~) és a kijelzője mindenképp 7-szegmenses LED legyen. Digitális,lcd-s van amit lehetett vásárolni,de ez számomra nem megfelelő.Ha valaki tudna ilyen kapcsolási rajzot megköszönném.Üdv:Pcman
2013, November 18 - 08:21
#1
Hallo pcman!
Az Analog Devices & a Maxim is kinal(t?) e celra IC-s megoldasokat, az ajanlott kapcsolasaik segithetnek...
Kari
http://www.merestechnikakft.hu/index.php?tid=3
Szia
Jobban jársz ha innen választasz magadnak megfelelő mérőt. Az SL7000 -es mindent tud, mindent mér. (3 fázisú de soha nem tudhatod mikor kell majd három fázist mérni, a hozzá való szoftverrel pedig azt paraméterezed a mérőbe amit akarsz, egy fázisra kötve meg természetesen az egy fázis teljesítményét, fogyasztását méri,)
üdv....
Hello Robit64.
"mindenképp 7-szegmenses LED legyen" ...bár ennek(SL7000) van háttérvilágítása...de biztos nem olcsó cucc...az aktatáskában sem fér el...
Üdv.: uniman
Szia
180mmx358mmx85mm, tehát aktatáskába bőven belefér, mert csak 8,5cm a vastagsága. kijelző pedig 9karakter, amiből egy lehet a tizedesjegy. A dekli elhagyásával pedig még tovább csökkenthető a mérete. Beszerezni meg nem a fenti linkről kellene. (az egyfázisú digitális mérők 8-12ezer Ft-be kerülnek az áramszolgáltatóknak, tehát akinek ilyenre van szüksége az a gyártótól szerezze be)
A linken bőven van választék, csak ugye továbbra sem tudjuk hogy mire kell, ezért én azt választottam ami mindent tud.
Üdvöz.....
"Digitális,lcd-s van amit lehetett vásárolni,de ez számomra nem megfelelő."
Én rajzot nem tudok neked mutatni, de ennek okára felettébb kíváncsi lennék.
Ha megosztanád, megköszönném.
Üdv,
Hi AzzA , ha meglesz a megoldás természetesen fel fogom ide tenni.Szerintem többeknek is hasznos lenne akik gépeket javítanak és nem kellene folyamatosan méregetni,számolgatni munka közben (én így gondolom)Üdv:Pcman
Szia !
Félre értettük egymást, arra lettem volna kiváncsi, miért nem jó az LCD_s ?
üdv: sokkal nagyobb ráfordítással tudod megépíteni,mint a boltban kapható univerzális teljesítmény és fogyasztásmérő.
Ezen kívül kalibrálni is kell.
Hello SzBálint.
A topicnyitó LED kijelzős cuccot szeretne...
Üdv.: uniman
Hello.
A topicnyitó valami ilyesmit szeretne "építeni"...vagy nem?:
http://www.ebay.com/itm/4-1-2-4400w-Digital-watt-meter-Manual-LED-Panel-...
https://www.google.ca/search?q=single+phase+combination+digital+panel+me...
(A topic címében nem látom a LED betűit?)
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Egy d betű valóban hiányzik a címből :) A szövegben benne van a LED.
Üdv: Jácint
Hello.
...ráadásul a kisbetűs topiccím lealacsonyítja a Tanyát...vagy nem? Sokan csak a topiccímet olvassák el, és már írják is a választ...
"Kilowatt vagy kilowattóra?" Kötelező olvasnivaló !
Üdv.: uniman
Vesz egy bolt fogyasztásmérőt és az LCD kivezetéseihez épít egy LED meghajtót, ez lehetetlen volna? Vagy esetleg háttérvilágítást az LCD-nek és akkor az is látszódik sötétben.
Megoldható, de biztos nagyon bonyolult és drága lesz. Az lcd-t nem egyszerűen szintekkel vezérlik, hanem lépcsőzetes fura jelalakkal a szegmens és a háttér kivezetésen. Azaz mindkét jelet figyelembe kell venni, hogy az adott szegmens látszik-e vagy nem. Ráadásul a háttérből több is lehet, amiket csak a hozzá tartozó szegmensnél szabad figyelembe venni.
Én egyszer csináltam ilyet, igaz csak egyetlen szegmenst kellett figyelnem és egy háttér volt, igy csak egy ex-or kapu kellett hozzá. (A szegmens akkor látszik, ha a szegmens-jel és a háttér-jel ellentétes szintű. Többszintű meghajtásnál akkor látszik, ha a két jel ellentétes és maximális különbségű.)
sanyika45
A magyar Elektor magazin 1991/2-es számában a 29. oldalon van egy kapcsolás analóg szorzóval. Az előtét és sönt ellenállások cseréjével olyan teljesitményre állitod amilyenre szeretnéd. A kimenete eredetileg egy 200mV-os műszert hajtott meg (2kVA). Ehelyett is használhatsz LED kijelzésűt.
Az ujságban nyák és dobozterv is van.
sanyika45
Az a cikk egy teljesítménymérő, nem fogyasztásmérő,
"Az a cikk egy teljesítménymérő, nem fogyasztásmérő,"
Javaslom az alábbi honlapon szereplő képlet gondos tanulmányozását. P=W/t
Üdv! Kalex
Üdv Kalex,
köszönöm az útmutatót.Igazad van,ismereteim egy kicsit hiányosak és minél többet tanulok annál jobban tudom mennyi mindent nem tudok még.
Igazad van, de a kérdésből én arra következtettem, hogy javitás közben/után szeretné a fogyasztást tudni. Ehhez inkább a teljesitményfelvétel kellene mérni. De majd a kérdező eldönti...
sanyika45
Hello.
Nekem a "fogyasztásmérőm" kWh-t mutat....elromlott volna? http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfo...
Üdv.: uniman
A kígyó a fejétől a farkáig 30m, a farkától a fejéig 30m, az összesen 60m! Vagy mégsem?!
Üdv! Kalex
