Sziasztok! A fenti gépnek nem kapcsol be a hűtő ventilátora. A hőkapcsoló gombát cseréltem. Ha direkt 12V-t kap, akkor indul. A kapcsolási rajza kellene, hogy megnézzem, van-e valami még közbe kötve.
Előre is köszönöm a segítséget, tanácsot.
Üdv! isoram
Sziasztok! Megoldódott! A hőkapcsoló (a bimetálos, nem az ellenállás) csatlakozója a müanyag házban nem látható helyen (a műanyaggal körbe öntött részen) teljesen el van rohadva, kb: 1,5kohmot mérek. Levágtam összekötöttem a kábelt és lásd, megy. Persze annak ellenére cserélni kell, hogy a nyár jön. A hőkapcsoló nélkül csal ideiglenesen szabad üzemeltetni. Bontóból próbálok szerezni az ünnepek után, addig jó lesz így.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szervusz isoram!
Ideiglenes megoldásként remekül funkcionál, egy BOYLER hőkapcsoló, aminek a hőérzékelőjét a hűtő felső csövébe bevezeted, -nem fog szivárogni a bilincs meghúzása után- majd beállítasz egy cca 80-90 fokos értéket, és akár örökös is lehet.
Trehány cimborám autójában három éve így megy ideiglenesen!
exGelkás
Üdv! De ilyen időben ne járasd folyamatosan a ventilátort! Felesleges. Ha jó a hűtőrendszer nem szokott ilyenkor bekapcsolni, csak nagy melegben nyáron. Vagy melegszik ha megállsz? Pl. lámpánál? Ha jó a termosztát, középre be szokott állni a mutató melegen.
Van benne valami speciális és rém drága relé. A sógóromék bontóban vettek egyet 10 ezerért.
Ja! Van könyvem róla!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia! Hol van az a relé? Mit csinál? El tudnád küldeni a rajzot meg esetleg a pozició ábrát ha van, hogy mit hol keressek? Az biztos, hogy annyit nem adok érte, inkább felépítek egy független vezérlő áramkört. A töredékébe fog kerülni mivel a hőkapcsoló (bimetálos)már új benne. Köszi! isoram
Most néztem aát a gépet. Nem ezen van. Valahol lemezen lesz. Írj rám, hogy majd keressem meg!
Köszi megtaláltam a hibát!
Szervusz isoram!
Klímás a vas?
exGelkás
Szia! Szerencsére nem.
Nekünk '99-es évjárat volt, de a termosztátházon volt a ventillátor kapcsolója. Csatoltam képeket. Egyszerűen ellenőrizheted. Lehúzod a csatit és összezárod a két érintkezőjét egy darab vezetékkel. Indulnia kell a ventillátornak. Ha ne, mérj rá, az egyik csatin 12V-nak kell lenni.
Szia! Igen ez lett a megoldás! Köszi!
Szervusz isoram!
Akkor rém egyszerű a történet, amennyiben az EFI vezérlőd van.
F22 biztosíték-Hőkapcsoló a motoron-hűtőventillátor- GND
Amennyiben a megfelelőt cserélted, akkor sajnos esélyes a biztosízék tábla kontakthiba.
Csatolmányban megtalálod a hűtőventillátort, és az alapjárati szabályozót is
exGelkás
Köszi! Megoldódott!
