Fordulatszámmérő csatlakoztatása a gyújtáskábelre - ötletelés
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Haverom kérdezte, mivel lehet rácsatlakozni könnyedén a gyújtáskábelre. Jelenleg egy vékony drótot teker rá, aminek kellően szorosnak kell lennie, hogy jól mérjen a ketyeréje (nem tudom milyen). Van-e erre kész megoldás, vagy jól bevált módszer? Apróbb u alakú hiperszil vasat ajánlottam, aminek egyik felére ráteker pár menetet, és úgy fogja körbe vele a gyújtáskábelt. Az jó lehet?
Üdv: Jácint
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Létezik erre induktív fogó.
U alakú porvasmagra rácsúszot egy I elem. A tekercs az U vason volt műanyag házban.
A füstgázelemző készülékek fordulatszám függő kiértékeléséhez használtunk ilyet, de az újabb, árnyékolt gyújtáskabeleken megbízhatatlan, mérésre alkalmatlan jel volt.
A pontosabb méréshez az akkumulátorra csíptetett mikroprocesszoros eszközt adtunk, aminek az elve a generátorról érkező töltőimpulzusok kiértékelése volt. Vagyis a robbanáskor megváltozó felfutásokból jelformált, és adott az induktív fogóra további feldolgozásra alkalmas jelet.
Itt egy gyári is.
http://www.hibakodolvaso.hu/69-induktiv-trigger-jel-fogo.html
üdv.
Tropfehérke
DINO54
DINO54 picture
Szia Jácint !
Szerintem alkalmasabb volna a célra egy ferrit gyűrűmaggal próbálkozni a közepén átvezetett gyertya kábellel. A kicsatoló tekercs menetszáma próbálgatás eredménye lehet. E tekercset és az elvezető kábelvéget illik valami műgyantával körbe "trutyizni" a víz és elektromos szigetelés érdekében. Nagy kérdés számomra hogy a gyertyán lévő jelalak illetve az általam javasolt áramváltó kimeneti jele mennyire tetszik a mérő áramkörnek, befolyásolja-e negatív módon a pontosságát?
Üdv. Laci
Kalex
Kalex picture
Korrekt a néhány menet rátekerése. Felesleges bonyolítani.5-8 menet szorosan egymás mellett, egy kis sziloplaszt, aztán örök darab.
Üdv! Kalex
DINO54
DINO54 picture
Szia Kalex !
Olvasva a válaszodat az merült fel bennem hogy ha ez a jelelvezetés tulajdon képen egy kapacitív "szonda", akkor a pár menet akár lehet egy megfelelő szélességű forrasztható fólia csík vagy akár egy csődarab is. Természetesen az egész levédve és rögzítve.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Ez inkább induktív szonda szokott lenni. Eredetileg azért kell a kábelre rátekerni párszor a mérődrótot.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha csak egy szál drót s nincs vissza vezetés, egyezzünk meg hogy az kapacitív csatolásnak tekinthető.
Üdv. Laci
zgyula
zgyula picture
Elég sokféle gyújtásszög mérő stroboszkóp is ilyen induktív-érzékelővel veszi le a jelet. Nyitható (kb. 1cm2-es) ferrit vasmagon kb. 20 menet szokott lenni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: többször helyettesítettem kopott kazettás magnőfejjel, egyes megoldásoknál pedig még egy párhuzamosan kötött bidirekcionális TAZ-diódát is kapott.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
A magnófej nekem is eszembe jutott.
Ferritmagnak még gondoltam a kapcsolóüzemű dugasztápok apró trafójára, csak valahogy szét kellene szedni törésmentesen.
Üdv: Jácint
