Van néhány SMD LED-el szerelt alumínium alapú NYÁK lemezem, amiknél a LED-eket kellene cserélnem. Hogyan csináljam, hogy csak az aktuális LED jöjjön le, illetve forrasszam fel és a forrasztás minősége is megfelelő legyen. Van közötte úgynevezett kukorica égő is, hajtogatott panelen, tehát azt melegítőlapra sem tehetem.
Egyáltalán, hogyan épül fel az ilyen NYÁK? Mi a szigetelés? Az alumínium-oxid? Jó gyakorlati tanácsokat várok.
Előre köszönöm.
2015, December 4 - 18:55
#1
Köszönöm az információkat!
Megpróbálom az előmelegítést+pontszerű hőközlést a LED lábain, mivel a donor LED-ek is ugyanúgy forrasztva vannak és azokat épségben kellene leforrasztani.
Már előttem is említették, de én is a vasalót (rezsót) preferálom hasonló ügyekben. Eredetileg smd bontásra lett kitalálva, de tökéletesen megfelel egy-egy alkatrész cseréjére is.
![](http://kep.psharing.com/845983.jpg)
Szia morgo!
Te is koleszos voltál? :)
http://humoroskepek.hu/images/elfinder/2012/10/47917_497079353650570_138...
Üdv: Jácint
Hello!
Tefal te mindenre gondolsz! :)
Üdv: Zoli
Nem csak a koleszban születnek ilyen agymenések. Viszont hasznos, nem tud felborulni, ha már nem kell, félre lehet tenni bármi összeégetése nélkül, nem kell kivárni, hogy lehűljön. :D
Hát igen, ha ennyi marad a nagyítóból, erre még jó!
Üdv: Zoli
MC-PCB paneleken rengeteg ledet cseréltem már.
Nekem az alábbi módszer vált be:
Ha csak pasztázva van a led akkor a lábait 120W-os pákával "felforrasztom" adok neki ónt bőven majd egy csipesszel felemelem oldalanként a lábakat egyszerre.
Ha ragasztva van a led akkor a lábak egyenként csipesszel felemel majd "letör" a led összes műanyag alkatrésze, a maradék réz hordozó pákával átmelegítve tökéletesen lejön a panelről.
A fenti módszert RGB vagy többszínű ledeknél alkalmazom, minden esetben a kinyert led az enyészet martalékává válik, de a hordozó panelnak nem lesz baja.
Üdv,
Krisztián
Szia Joci!
Az Alu-Oxid igen vekony es erösen serülekeny reteg lenne, de van az Aluminiumoxid(elektrokorund), inkabb Aluminiumnitrid, mint keramia, az viszont a hibridek feher hordozolapkaja, s joval jobb a hövezetökepessege mint a sima keramiake.
A szokasos alu-nyak (avagy "Metal-core") elterjedtenn felepitest Jaca jol jellemezte.
Kari
Mi dolgozunk ilyen nyákokkal. Az egész nyákot fel kell melegíteni. Két lehetőség van, vagy melegítőlapon előmelegíted, és az adott ledet felülről meleglevegős pákával leveszed, majd forrasztózselé és vissza az új, vagy az egészet olyan melegre hevíted, hogy mindenhol megolvadjon az ón, majd óvatosan leveszed a ledet, zselé, és vissza az új led.
A nyák felépítése: alumínium, amin van valami műgyanta-féleség, és azon van a réz fólia, majd az egész lakkozva.
Üdv: Jácint
Műgyanta?
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Poliimid.htm
Vagy a fene tudja, állagra olyan, mint a jól megkötött gipsz, egy kicsit keményebb talán. Kerámiánál, cementnél viszont puhább.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Föleg megjelenesükkor, de ma is letezik FR-4-es (tehat Epoxy-s) rendszerekben is; az pedig mügyanta rètegü...
Kare
