Üdv mindenkinek.
Érdeklődnék használ-e valaki közűletek ilyen forrasztóállomást?
Ha igen akkor véleményt szeretnék kérni, megéri-e megvenni?
Napi használatra kellene, főleg az érdekel, meddig bírja a hegy, hol és mennyiért lehet hegyet venni, illetve milyen hegyek vannak hozzá, mert 3-4 féle nem árt ha van.
http://www.grando.hu/rogzitestechnika/28020_analog_forrasztoallomas_60_w...
Én használtam ilyent 2 évig, nagyon lassan melegszik fel!
Kondizgatni meg beültetett alkatrészeket szippantóval karöltve kiforrasztani ma is használom, de nem ezzel fogod életed smd forrasztásait elvégezni...
Ma megjött a Solomon páka. Holnap forrasztó állomás gyártás. Sajna csak 1 pici nyákom van, nehéz lesz rászerkeszteni.
1 PC táp dobozába lesz berakva. Nem a legszebb de ez van dögivel.
De 1 ajánlatom volna, ha van valakinek elfekvőbe analóg vezérlő panel LM324-el, működő, (trafó, doboz nem kell) adok érte cserébe 1 Intel Celeron P4-es 2.5GHz-es procit, ami stabilan megy 3.23 gigán is.
Kedves romulusz:Gyula!
Valami nem kerek a lentiekkel velem/irántam kapcsolatban amiket írtál!
http://tkelektro.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&cat...
Valamikor én is készítettem ANALÓG pákavezérlőt a SOLOMON-hoz,de az már a múlté,semmi gond nem volt velük,csak a "lusták"több szempontból.
Nem tudom ki vagy,mi vagy,ne vedd sértésnek,és nem tudom mennyire vagy benne az elektronikába,de ezek a pákák soha nem voltak tirisztorosak,meg feszszabályzósak főleg nem.
Mivel az ajánlott forrasztó állomást én készítem,tudom hogy mit tud.Full digitális MOSFET-es,ezt elhiheted.
Itt a címem kapcsolatfelvétel szempontjából,
tkelektro@tkelektro.hu
Tel.:
30/345 5014(nem titkos,nyitott vagyok)
Skype
tkelektro
ha gondolod küldök neked egy állomást,hogy lásd hol kezdődig a XXI századi,otthonra való beforrasztó állomás,magyar fizetésekhez,örök élet elektronika garanciával.Ha nem tartja a hőt vissza adom az árát!!!
De ha az 511 C fok kevés,a program 1023 C fokig tudja maximálisan a feladatát,csak levettem a már írt hőfok maximumra(511 C fokra).
HA VETTÉL TŐLEM VALAMIT,ÉS NEM MŰKÖDIK,INGYEN JAVÍTOM/CSERÉLEM...stb,
ha meg nem,akkor honnan tudod az általad állított/leírt valótlanságokat.
....de viszont megjegyzem,forrasztani nem csak szeretni kell,hanem tudni is!
Mindentől eltekintve,ha olcsóbbat jobbat...stb tudsz,vevő vagyok rá kp.-ba.
tkelektro
"Szia!
"Ne vedd meg! Kommersz tirisztoros fesz.szabályzó van benne, semmi köze a hőfokhoz, és nem is tartja amit először beállítottál. Vagy vedd meg a Zoltan35 által ajánlott Solomon állomást (máshol esetleg még olcsóbban is megkaphatod), vagy vedd meg a Solomon pákát (~2.500 Ft), és építsd meg hozzá ugyan annyiból a szabályzót. A rajza fent van a neten, de ha nem találod, én is segíthetek. A hegyek is olcsók hozzá, és van minden méret.
Üdv: Gyula
romulusz, 2011-11-02 22:36 válasz ID:101089""
Hello, tkelektro:
Mintha romulusz reagálása bő 6 órával korábban volt(meg 1 naptári nappal) ,mint ahogy a készülékedet Gabor2 ajánlotta,...legalábbis én úgy látom!:
Gabor2, 2011-11-03 05:05 válasz ID:101127
Üdv.: uniman
Nem akarok testőrt játszani és megvédeni senkit, majd megteszi Ő maga ha olvassa, de szerintem is a "piros csoda" képezte a negatív reakció tárgyát!
Üdv,Z.
Szerintem arra a piros csodára gondolt, ami 230-ról megy. Na az tényleg kukás. Amit a linkbe raktál az tényleg jónak tűnik.
Üdv !
Viszont ha a Weller Kapcsolójával egy rellét kapcsoltat az ember , és az veszi át a fűtőtest áramát , akkor örök mint a nyomor.
Ígaz (+)vezetéket mellé kell fabrikálni.
Ez csak ötlet , mert a lustaság miatt még a kivitelezés váratik .
Öreg T
Szevasz Öreg Tom!
Valamikor régen, az ántivilágban, még a rendszerváltás előtt, mi meg csináltunk pár darab kattogós Wellert. Kis 1A-es félvezetőrelével (magyar tsz melléküzemág gyártmány) kapcsoltattuk a fűtést, az eredeti kapcsolókontaktus csak vezérelte az opto bemenetet. Azokban nem kellett többé gyári mágneses kapcsolót cserélni.
Több száz Wellert szervizeltünk, a fő baj a Puskás hegyekkel volt, kicsi volt a pereme, leestek a pákáról.
Pontatlan eszterga munka, magyar utángyártás.
Csaba
Kattogós Wellerhez, hátha kell még valakinek
Hello.
Nézegetem...megijesztett a TCP50-esem, hogy kiégett. De nem, csak leszakadt a cekászának egyik vezetéke a forrfülről.
Ám nem a páka markolatában helyezném el a triakot, hanem a trafó dobozában...vagy "SSR"-rel!? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Üdv Csaba1002 !
Utólagosan , házilag sem nagydolog.
Még a trafó mellé is betehető és legalább egy hiba kilőve.
Talán a hegy és a fűtőbetét élete is hosszabb a pontosabb kapcsolás miatt.
Öreg T.
Kezdetben vala, (80as évek vége) nekem is "kattogós Wellerem" volt.
8as heggyel minden (SMD is) munkát megoldottam.
A páka "0Km-es" volt, én vettem ki a dobozból, átalakítottam, a kapcsoló csak 1 triac gate áramát kapcsolgatta, de kb, 13 év után 1*csak megadta magát, és míg felmentem a műhelyből a kutyámért sétáltatni, a helyettesítőképe 1 drót lett. Leégett a fűtőbetét beszart a kapcsoló, csak a kábel és a nyél élte túl (a Hegy is tönkrement.Nem újítottam fel. Azóta a régi "Gelkás-pillanatpákát" használom (néhány ezrest ez is keresett nekem) de SMD-re és más komolyabb forrasztásra nem való. Mivel rossz a szemem, már vékony hegy kell.(és szemüveg)
Kiváncsi lecek erre, 1enlőre analóg állomást építek hozzá, ha azzal fasza akkor esetleg tervezek 1 komolyabbat mikrovezérlővel.
Nem fogsz csalódni a solomonban, bár a nyele elégé melegszik.
Hello!
A fenti képen látható forrasztóállomást (vagy a hasonmását) láttam már a Lidl-ben, egy ezressel olcsóbban.
A súlyáról feltételezem, hogy 230V-os fűtőbetéttel mehet, és valami tirisztoros áramkör hasogatja benne a fázist.
A hálózatról közvetlenül üzemelő pákával az a baj, hogy nagyon vékony benne a fűtőtest anyaga, hamarabb elég, mint a 6-12-24voltosokban.
Trafó nincs, elválasztás sincs, a kapacitív feszültséggel a hegyén hamar ki lehet nyírni a félvezetőket.
Nekem már sikerült, egy antenna erősítő hibrid ic bemenetét (OM350), egy akkor 220V-os Ersa gyorspákával tönkretenni.
Az is direktben fűtött a hálózatból, az erősítőn rajta volt a koax földje, dolgozott a feszültségkülönbség.
A cseh pisztolypáka ilyet nem csinál, mert kevés a szekunder menetszám, (kicsi a szórt kapac.) és az is jól el van a primertől szigetelve.
A régi jó Wellerek is megbízhatók, ebből a szempontból, rendes trafójuk van.
Úgyhogy az ilyen súlytalan "forrasztóállomásokat" nem ajánlanám, csakis a törpefeszültségű trafósat.
Csaba
Köszi a tippeket, vettem 1 Solomon pákát és építek hozzá állomást, sztem ez a legjobb megoldás.
Szia !
Mint irtad, nem hobby célra, hanem napi használatra vennél pákát.
Sajnos a Solomon, meg a többi kinai szar semmire sem való, esetleg kutyát dobálni.
Egy használt Weller állomásra (WS-51/WS81 stb) érdemes lett volna beruháznod.(20-30E)
De amióta kijöttek az új Weller állomások, a régi elfekvő állomásokat is meg lehet venni számlával, tokkal -vonóval 50 E körül.Lássuk be, a mai világban, ha ebből élsz, ez nem egy nagy beruházás, és hosszú évekig tudod használni.Ezekkel az olcsó szarokkal csak gondot vettél, nem pákát.Mindig az olcsóbb a drágább, és ez fokozottan igaz a forrasztástechnikára.
Azért ezzel vitatkoznék! Egyrészt mert ezt használom hónapok óta gond nélkül (vettem hozzá tartalék hegyeket, de még az első van benne) másrészt mint jeleztem az ár miatt. Persze lehet jobbat venni, csak hát a hegyek ára pl.
Na de ez csak egy vélemény...
Üdv, Z.
Szia !
Vitatkozz ha akarsz, de szerintem a tények, azok tények.
Az első Weller állomásom (EC2002) 10évig nyúztam, hiba nélkül működött, működik.
A Metcal állomásom kb 8 éve megy gond nélkül.
Szerinted a pár hónapos használat alapján lehet mondani bármit is?
Mint láthattad/olvashattad nem az volt a kérdés, melyik márka mennyire jó, vagy vacak. Elfogadható áron ki/mit ajánl... (egy új weller esetén valami china felirat tekint vissza szintén, biztos rosszul látom)
Hamár tények: "kattogós" wellernél egy philips sorkimenő cserét kizárólag 8-as, lapos széles hegyel tudtam kivitelezni. Felfűtési idő??? Weller hegy ár? Fűtőbetét ár?
Nem tagadom szerettem vele dolgozni, de mint írtam: ÁR szempontból vettem ezt a "kínai vackot". Gyanítom a kérdező sem azért írt, mert nem tudná: Egy mercedes tuti jobb választás mint pl. egy peugeot.
Viszont engem ugyanoda elvisz ez utóbbi és km/ár viszonylatában gyanítom jobban jártam.
Persze mindez csupán egy zöldfülű elefánt eszme futtatása... A komoly kérdéseket hagyom a profikra.
Üdv, Z.
Megnyugodhatsz, a solomon is bírni fogja. Én egyben kereskedtem is vele, soha nem hoztak vissza belőle, pedig vitték mint a cukrot a bőséges és olcsó hegyválaszték miatt. Solomonhoz a mai napig van egy marék hegyem, mert ugye eladtam de azt nem adtam el vele.
Sokáig használtam egy SL-30-at, aztán eladtam mert nyaggattak, hogy adjam már el. Vettem egy farenheit pákát, az is sokáig bírta, aztán eltörtem benne egy hegycserénél a fűtőbetétet. Most egy kattogós wellert használok úgy,hogy a pákatrafó elektronikáját kivettem és direktben megy a 24V-ról.
Jól a solomonok, de a weller az igazi. Ez az igazság.
Szeva Luki!
Szóról szóra... :-)
Hinnye... Mi is vettünk a cégnek egyet, 1 hónap után kivágtuk olyan sz@r. A hegy elég benne és marad egy bumfordi vasdarab a végén. Messze kerülni! Javaslom azt is verd meg aki ajánlotta:D
Figyelmedbe ajánlom:
Nagyon profi szerkezet.
üdv.
Üdv: Gyula
Üdv Gyula.
Te melyik rajzra gondoltál, mert többet is ismerek.
Pl. LM324, ez megjelent a Hobbyelektronikában is, U217b ez is fent van valahol 1 srác diplomamunkája, de láttam dupla táposat 084-el.
Szted melyik a stabilabb?
ui. Az U217B nagyon nehezen szerezhető be.
Én ezt építettem meg, egy éve naponta használom különböző hegyekkel.
Üdv: Gyula
Mennyit dolgoztál hőfokszabályzó nélküli pákával? Annak idején a szabályzás hiányában félfeszültségen tartottuk melegen a pákát, és a tényleges munka idejére dugtuk át magasabb feszre. Mégis elkészültek a készülékek.
Ez a borzasztó, hogy már emlékezni tud az ember. =szomoru=
Üdv! Kalex
Szeva!
Egyetértek Veled. :beer:
Sokan úgy beszélnek itt a fórumon a kattogós Wellerrel kapcsolatban is, mintha valami ócska vasdarab lenne.
Pedig megfelelő profilú és hőmérsékletű hegy használatával nagyon szépen lehet dolgozni vele.
Szia SS!
Az igaz, de a Multilayer kartyakhoz mar regebben nem valok, s akkor meg nem a hosszu hegyeikröl beszeltem :-(...
Kari
Szeva!
Vágom a témát, de nem csak többrétegű panelek léteznek a javítási praxisban.
Csak azt szerettem volna közölni, pont az egyszerűsége miatt kiválóan megfelel a kattogós típus a napi szervíz munkában. Most 20E Ft körül van a német gyártmányú páka, 2E körül a hegyek.
A megbízhatósága, tartóssága bőven behozza az árát. :-)
Egy ismerős most vett 2 milkáért BGA állomást. Most tréningezik vele PS paneleken, aztán jöhetnek a komolyabb cuccok.
Szia SS!
"Vágom a témát, de nem csak többrétegű panelek léteznek a javítási praxisban."
Igen,s akkor mi a megoldasod, megiscsak veszel egy hasznalhatot is ugymond "tul dragan", s a ket allomassal ezekutan meg dragabban oldod meg a hetköznapokat? :-(
Kari
Szeva!
Amikkel én általában találkozom a praxisomban tv, dvd régebben video, azokhoz általában elég volt a kattogós.
Komolyabb smd cuccoknál, több rétegű lapoknál, meg közeli szervízes kollégákkal karöltve leküzdöttük az akadályokat.
Röviden ennyi.
OK-igy legyen sokaig! :-)
Kari
Szeva!
Ismered a mondást: "Az úttörő, ahol tud segít."
Szevasztok!
Véleményem szerint néhányan félreértettétek a topicot. Az volt a kérdés, hogy érdemes e megvenni egy olcsó forrasztóállomást, nem pedig, hogy melyik márka a legjobb! Bár én láttam már "kattogós" Weller pákát is vörösen ízzani, mert bedöglött a kapcsolója a fűtőtestben. És láttam öreg pisztolypákával is csodát művelni. Nekem is van Weller pákám, van pisztoly pákám is, és van Solomon is. SMD-hez csak a Solomont használom 0.4-s heggyel. De ha teljesítmény-elektronikával dolgozom, a Wellert használom 7-s heggyel. Árnyékolólemezek kiolvasztásához pedig előkapom a jó öreg pisztolypákát.
Üdv: Gyula
Ez igy igaz-32 éves gyakorlat után mondom ezt-
Én mióta szegény wellerem (még annó BKV-tól mentettem) ki lehelte lelkét, kipróbáltam pár "olcsó" fajtát.
Vélhetőleg nem lepődtök meg a kudarcon... de 8 hónapja ezt http://www.hestore.hu/prod_10026087.html használom és nagyon megvagyok elégedve vele. Persze az árat szem előtt tartva. Olcsó hegy, VALÓS hőtartás, stb.
Jajj, most ismét lehet a zöldfülűt cikizni.
Üdv, Z.
Hello.
Valószínűleg ugyanolyan (vacak)tudású, mint ez feleannyiért:
http://lidl.hu/cps/rde/xchg/lidl_hu/hs.xsl/index_14893.htm
A kattogós Weller nyomába se érnek. A hőfok-szabályozás meg ámítás, inkább a cekász feszültségét szabályozza függetlenül a hőigénytól, mintha csak egy fényerőszabályozóra kötnél egy sima pákát.(Én is bedőltem).
Üdv.: uniman
Egyetértek unimannal!
Szerintem a Wellerrel mindent meg lehet csinálni.Persze különböző hegyekkel.
Persze a WECP-20 hab a tortán
Üdv. pluto63
Hasonlóm nekem is van. Úti forrasztónak használom, a külső munkákhoz. Túl sokat ne várj tőle, de a pisztolypákánál könnyebb vele dolgozni. Az árát megéri, ám komolyabb munkákhoz komolyabb szerszám szükségeltetik.
Üdv! Kalex
Szia.
Nekem van ilyen szerkezetem.
Kb 1 évig bírta.
Egy idő után a hőfokszabályzó potméter megadja magát.
Azért azt hozzá kell tenni elég sokat használtam, napi szinten.
A hegy kb 500ft hozzá bárhol be lehet szerezni, de nem valami tartós elég hamar eltörik.
Lényeg a lényeg nem igazán ajánlom senkinek ezt a pákát.
Érdemesebb picit drágábbat venni de jót.
Üdv.:Peti
Üdv a Fórumozóknak!
Solomon tapasztalatok:
!!! Mindig legyen 1 pákád tartalékba !!!
Kb. 15 éve a cég vett egy komplett állomást, mi meg a kollégákkal lemásoltuk, így mindenkinek lett egy állomása. Az első páka kb. 8 évig bírta! Az utángyártottak már csak kb. fél - egy évet. Ezt a kis kellemetlenséget leszámítva használható. A hegy is olcsó hozzá, meg különböző feltéteket is lehet hozzá fabrikálni. (pl. LCD vezető-ragasztó melegítő)
üdv.: Gycsaba
üdv: négy éve van SOLOMON SL-30 állomásom, 3 különböző hegyű pákával, + egy szippantós, külön szívattyúval. A nagyobb hőigényhez HAKKO 30/100W-os pákát használok.Egész kis forrasztásokhoz (pl. telefon érintkezők)minipákát használok, szabályozható tápról.
Mindíg a forrasztás milyenségéhez kell választani a pákát, univerzálisan használható nincs.
Helló!
Kb 20 éve használok kattogós wellert eddig mindenre jó volt. A legkisebb smdket is megforrasztom vele, viszont bent van 2 állomás az egyik 2 a másik 3 pákát üzemeltet mely vákumos és meleg levegőt is fúj. (Jó vele levenni a nagyobb smd icket). Könnyű használni őket szépen lehet velük dolgozni. DE mindkettőbe gyakran kell cserélne a hegyeket ami kb 8 e/db és nehézkes a beszerzésük. Mindkét nagyobb teljesítményű páka fűtőbetétje lett már cserélve, sőt maga a páka is, és Qvára drágák. Egy páka 80 ezer. Ezt 3 év használata után írom. TK elektróval már nekem is volt dolgom, kár lehúzni, nem érdemli meg. Amennyiért adja az meg jó ár és a garancia sem lebecsülendő.
Üdv.: Ízirájder
