A fotókon látható NOKIA telefonról szeretném a mobillal készített fényképeket az asztali számítógépre áttenni ! A mobil csatlakozója , szerintem , miniUSB .Kábelem van .Ami bele dugható a mobilba és a másik vége a PC USB csatlakozójába . Lehet ezt ? Vagy a csatlakozó , egyedi kiosztású , szerviz csatlakozó ? Nem szeretném a kollégám , dolgozós , mobilját tönkre tenni ! Ez a fotó áttevés , azért lenne jó , mert a címen készült , mobilos fotók , pl . egy hiba kódról , mások számára is hozzá férhetők lennének .Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv varga jano
2015, January 8 - 14:00
#1
Hello Jano.
Igen...de talán egyszerűbb beletenni egy SD kártyát (max.2 Gb) és arra rámásolni a képeket...de ha van benne, akkor elég lenne azt kivenni és...
De még ott van benne a Bluetooth is, amelynek segítségével átküldheted a saját mobilodra a képet...arról meg már tudod, hogy mit hogyan kell csinálni...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
A " kék kapcsolat " hála annak , hogy a rokonok multiját megette a jenki cápa , most nem támogatott . Legalábbis win7 alatt nem . A win8.1 és win10 alatt igen .De az meg fizetős lett . Nekem meg se szoftverem , se pénzem . SD kártya sajnos nincs a telefonban . Venni a kolléga , pedig , többek között , ezt sem akar . Marad a rokonok által támogatott kábeles kapcsolat . Ezt persze az okos telefonokhoz találták ki , de vissza menöleg , a hagyományos , " csak telefonálok vele " , telefonokhoz is jó . Tehát kábel .Nagyon szépen köszönöm . Miben tudnék segíteni ? Üdv jano
U.I. Azért kérdeztem meg ,hogy össze dugható-e , mert a fiam NOKIA telefonját , haza vágtuk egy rosszul értelmezett , " csatlakozó belemegy , tehát össze dugható " dologgal . Még jó , hogy csak a telefon romlott el és nem a gyerekek számítógépe . Mind később kiderűlt , azon , kizárólag a szerviz részére , volt a szerviz csatlakozó . Tanulságos volt .
Szia Janó!
"SD kártya sajnos nincs a telefonban . Venni a kolléga , pedig , többek között , ezt sem akar"
És nincs aki kölcsön tudna adni egy SD kártyát? Mert azt addig beletennéd és átmásolnád rá a telefon memóriájából a képeket, majd onnan a gépre...
Üdv: Laci
Szia Laci !
Ez egy egyszemélyes cég . Cs. Attila mosógépszerelő . Nekem pedig nincs . Pénzem sincs . " Szegény az eklézsia , a pap a harangozó . " Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano.
Kékfog. (Kihagytad a saját telefonod és ennek a telefonnak a bluetooth-on keresztüli adatátvitelét...azaz a fotó átküldését.)
Akkor kezdjük az elejéről...a típusát ismerjük.
A Nokia Suite jó hozzá: http://www.nokia.com/hu-hu/tamogatas/nokia-suite-kompatibilitasa/ ...de talán nem is kellhet hozzá, a mobil PC-hez csatlakozása után lemezmeghajtóként megjelenik a windowsba (de driver talán kellhet hozzá).
Üdv.: Uniman
Szia !
Nem szeretném a telefonomra átküldeni , majd onnan a PC-re a képeket . Ugyanis a fiam zenekarának CD-je foglalja el a memória helyet . A metrón azt szoktam hallgatni . Ami kis hely van , az kell az én fotóimnak . A Nokia Suite nem támogatja immár ezeket a telefonokat . Viszont van kábeldrájv a nokia webszájton . Azzal és a kábellel működik az én telefonom . És , hála neked , működni fog a kollégáé is . Nagyon szépen köszönöm . Mellékelek fotót a család új fotó modeljéről . Még egyszer köszönöm . Üdv jano
