Jó reggelt mindenkinek! A cucchoz alig negyvenhétezerért kapható új zóna. Node: A régi is egészen ép, csak az egyik kanyart valószínűleg egy hangya rövidre zárta. Lőn szikra, és megolvadt a szál, odalett a hangya. Lévén a fűtőszál cikkcakkos, óvatosan egyenesíték rajta egy kicsit, így most szépen egymás mellett van úgy egy-egy centis darab. Mindössze össze kellene fogni, rögzíteni, ragasztani valahogy. DE HOGY???
TUDJA E VALAKI, HOGYAN MÜXIK A HŐFOKSZABÁLYOZÁS? Van egy táguló rúd keresztben. Az a két fűtőszál közös pontját képes megszakítani, gondolom, ha elég meleg. Node az alacsonyabb hőfokoknál mi a helyzet? Se NTC, se PTC nincs benne. Miből tudja, mikor kapcsolgasson? Simán időre?
ELNÉZÉST MINDENKITŐL! Tényleg nem írtam eredetileg ide, hogy ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSE VALA!
2014, March 26 - 07:28
#1
Üdvözlet !
A hagyományos kerámialapos tűzhely szabályozásának működési elve azon alapszik, hogy a fejlődő hőmennyiség arányos a teljesítmény és az idő szorzatával Q=P*t. A teljesítménye a lapnak adott, a fejlödő hőmenyiséget a be és kikapcsolások aránya határozza meg. A szabályzást régebben fűtött bimetalall működtetett mechanikus kapcsoló (teljesítményszabályzó) a modern készülékeknél mikrovezérlős elektronika által kapcsolt relé végzi.
A fűtőbetét fölött található egy invar-rudas hőfokszabályzó ami a teljesítményszabályzó meghibásodása esetén, vagy ha a hőelvonás nagyon kicsi (nem megfelelő méretű edény vagy nincs edény a lapon) 500-550 C elérésekor megszakítja a fűtési áramkőrt. Ezzel a lap károsodása elkerűlhető.
Üdv'! És kösz'! Pontosan ez volt a nyűgöm, csak nem tudtam ily szép szót, hogy "hőelvonás", szóval ha időre kapcsolgat, akkor miből tudja, mekkora kondér van felül. Létezik, hogyha az a rúd túl sűrűn kikapcsol, akkor változtat a proc. a ki-be idő arányán? Egyébként mért ne?
Egy bimetall teljesítményszabályzó kapcsolgatja ki-be a zónát.A bimetallra tekert 'cekász' bemelegszik,majd szakítja a zóna áramkörét.Minél nagyobb teljesítményre tekered,a bimetall annál később hajlik el.
A zónába épített invarr rudas egység a hőkorlátozásra ,illetve a záróérintkezők(ha van benne) a maradékhő kijelzésére szolgál.
Üdv:András.
Hello Kisandrás.
Ezt a bimetálos szabályozót azért csak észrevette volna a topicnyitó, amit én szétbontottam abban sem volt e-féle szerkezet...
Üdv: uniman
Szia Uniman!
Fotó hiányában ez csak egy lehetséges verzió volt.
Ha nincs benne telj.szabályzó ,akkor valószínűleg a vez.elektronika reléje kapcsolgatja meghatározott időnként a zónát.
Üdv'! Minek fotó? Fentebb leírtam, megismétlem: három drót vala, kettő a fűtőszálakra, a harmadik pedig a két szál közös pontjára megyen. Ez utóbbit szakítja meg egy hőre táguló csőforma baz'. Ha nagyon melege vagyon. De mi a helyzet alacsonyabb fokozatokon?
Hello MZperX.
Mivel nem vagy hajlandó elárulni a típusát (...vagy te sem tudod!!!), kénytelen voltam a "jósnőmet" igénybe venni!
"Aszonta": Figyeli a vezérlője a meleg "cekász" ellenállását, ami a hőfoktól függően változik, és KÉSZ!...vagy nem?
/de mivel most másfél-két cm-rel lerövidített a cekászt.../
Üdv: uniman
szia!
"három drót vala, kettő a fűtőszálakra, a harmadik pedig a két szál közös pontjára megyen"
Ez akkor egy osztott zónás lap lesz.Vagy a belső rész melegszik,vagy ha kiválasztod,akkor mindkettő.
"három drót vala, kettő a fűtőszálakra, a harmadik pedig a két szál közös pontjára megyen. Ez utóbbit szakítja meg egy hőre táguló csőforma baz'"
Így aztán a hőfok elérésekor visszaveszi a teljesítményt a negyedére, mivel sorba köti a két fűtőszálat. A felülete lassan kihűl és indul újra a játék. A hőfok szabályzás mehet áramfelvétel mérése útján is. A lap kapcsolójának fényképe segíthet a szabályzás kitalálásában.
Üdv! Kalex
Kösz'! Elektronikus vezérlése vagyon. Ezért hiányolok valami "ntc-szerűséget e mellé a táguló korlátozó cső mellé. Valahogy úgy vagyok ezzel az egésszel, mint az egyszeri zsidó. " Te rabbi, van ez a dolog, nem értem." "Gyere fiam, ülj le, elmagyarázom" "Nü, Te valamit félreértesz. Magyarázni én is tudom, csak nem értem!"
Hello.
"TUDJA E VALAKI"...hogy mi a típusa a tárgyalt cuccnak?! NEM ! ...tehát a mikéntjét sem ismerhetjük, a működési elvének...
Üdv: uniman
Üdv' Mindenkinek! "Csokiból" kivett csővel összecsavaroztam, próbaüzem sikeres volt, meglátjuk meddig bírja.
A csavaros kötés nem lesz tartós... Hő hatására lassan felenged.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
üdv: erre való a csőszegecs, a hajszárítóban is használják.
Már annak idején még gyerek koromban az édesanyám a porcelán gyöngyös spirális fűtőszálas vasalóját javította egyszerű össze csavarással. Ezt többször is elkövette az évek folyamán.
Az érvéghüvelyes megoldást tartom jónak, mivel az össze hegesztés lenne ideális, de ez nem járható, nem tudom hogyan lehetne saját anyagával házilag kivitelezni.
Szia MZperX !
Csinálj már róla egy képet !
Bontottam szét ilyen gépeket , törött kerámia miatt , a betétek megvannak !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Van egy hajszárítóm kb. 10 éve javítottam érvéghüvelyes módszerrel, azóta gond nélkül működik.
Dsanyi
Helló!
Köszönöm a visszajelzést, meg a tapasztalatot.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hello.
Uniman' SuperStore-jában kínálva van két féle: http://kepkezelo.com/images/luc6mwut0nhcylta1w1w.jpg
Üdv: uniman
És hogyé adja?
Hello Bb.
OCCÓ-n...vagy még annál is OCCÓBBAN ! Már 3 féle méret is van...de ezek spirál és nem hullámformájú "cekász"-szal vannak ellátva.
Persze, ha a topicnyitóé kétzónás, akkor nem szóltam...
Üdv: uniman
Üdv'! Nyertél! Kétzónás. 2200/750W
Helló!
Lehet, hogy "barmolásnak" tűnik, de én ezeket (pl.: hajszárítók) úgy szoktam toldani, hogy a rézcsővel sajtolom össze a szakadt két véget. Rézcsövet legegyszerűbben egy vékony, kiürült golyóstoll betétből vágok le.
Most gondolkozom, hogy az érvéghüvely vajon jó lenne-e a saját sajtolófogójával sajtolva?! Igaz, hogy ezt csak Y módon lehetne sajtolni.
Ha nagyon amatőr megoldásnak, tűnik:Bocs.
udv.:szuts
Nem amatőr-barmolás.. Simán csak alkalmazkodás.
De a "rézcső"-golyóstollbetétből az nem a legjobb. Oda vörösrézcső kellene.
Azt a legegyszerűbb az égésbiztosítókból lehet kitermelni.
Helló!
Köszi a tippet a rézcsőre. Próbálok jobban alkalmazkodni. :)
udv.:szuts
Szakszerű megoldás: Ponthegesztve.
Ha pótlás kell, akkor vörösrézből kell betoldani.
Ha ponthegesztés nem megy, akkor esetleg rákrimpelhetsz vörösréz csövet. De akkor legalább 1.5-2 centis darabot tolj rá mindkettő végére és 3-4 helyen préseld oda végenként! A préselés nem ad olyan jó kontaktot, mint a ponthegesztés. Próbaüzemeltetni kell és lehet, hogy 1 hónap múlva elenged.. De bírhatja 5 évig is.
Már inkább igyekszem kimaradni az "okosok" vitáiból, de ezt már nem tudom kibírni. Sértődés ne essék, de tudjátok mi történik a rézzel (és egyéb ötvözeteivel) mondjuk úgy kb. 600 C fokon? Még a közönséges vas is alkalmasabb a kérdéses dologra (pl. hűtőgép hőcserélőjéből centis darab). Ez nem hajszárító, hanem főzőlap!
Ha már a lehetőségek határain belül kéne javaslat: Mondanám, hogy össze kell fogni néhány szoros menettel, mely alkalmas vastagságú fűtőszálhuzalból legyen (0,3 - 0,5mm). Az eredeti szálvégek felfekvő felületeit gyémántporos reszelővel illik megtisztítani, utána jó erősen egybeszorítani hasonló anyagú huzalmenetekel. Egy kis szerencsével kibírhat akár éveket is.
Szerintem a keményforrasztás jó lehet, ekkor tiszta fémes kapcsolat lesz a huzaldarabok között. A sajtolás azért kevésbé jó, mert a nem nemesfémek felszínén mindig van oxidréteg, amit nehéz rendesen letakarítani és meggátolni hogy újraképződjön a fűtési szakasz alatt. Az oxidréteg ellenállás növekedést okoz, ezt felület növeléssel egy darabig lehet ellensúlyozni,
A nagyobb ellenállású szakasz jobban melegszik, erősebb az oxidáció. A folyamat öngerjesztő.
Csináltam ilyet anno egy speciális készüléknél, lítiumut olvasztottunk C14 -es kormeghatározás egy lépéséhez, a fűtést hegesztőtrafó szekunderére kötött cekász biztosította. A csavarkötés csak néhány szintézist bírt ki aztán elégett, a forrasztás után ez a probléma megszűnt. A kötés mechanikai szilárdsága nem annyira fontos.
Szia !
Maximális egyetértésem.Szerintem még egy 2-es csavarral létrehozott kötés is megbizhatóbb kontaktust biztosít a rezes
megoldásnál.
Laci
