Frekvenciaváltó hiba
9 posts / 0 new
majzinger
majzinger picture
Üdv mindenkinek!
Az után szeretnék érdeklődni frekvenciaváltó javítással foglalkozó kollégáktól hogy egy Altivar 38-as frekiváltó OSF azaz túlfeszültség hibát ír. Az ULn tehát az aktuális tápfeszültség 400 és 650V között ugrál folyamatosan.
Úgy gondolom hogy valamilyen ellenállásosztón keresztül figyeli a feszültséget, de rajz nélkül nem tudom melyik. A felső ága talán az R103-as pozíciójú 1,47Mohm. De a további részét nem tudom. A panelje többrétegű és nem lehet átlátni rajta. Ha valaki többet tud erről vagy volt már ilyen hibája vagy van esetleg rajza róla kérem jelentkezzen.
Köszönettel
kila
kila picture
Lenze 8202_E 0,75kW-os frekiváltóval szenvedek.
Rövidzárat jelezve, nem indul, méregettem egy kicsit, és a kimenetén lévő To-220 tokozású 6db teljesítmény eszközből egyet hibásnak találtam.Kiforrasztottam, és így mérve is zárlatos, a típusa alapján semmit nem találtam róla-LNZ-C30U-.Mi lehet ez? Igbt,MosFet?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv! kila.
dav53
dav53 picture
Szia.
Próbáld így keresni:
IRG4BC30UD
Dávid.
kila
kila picture
Köszönöm a tippet!
Üdv.kila
kila
kila picture
Dav53-nak-Szia!
Még egyszer köszönöm, sikerült felélesztenem az ajánlott IGBT-vel, nyúzom rendesen, de bírja!
Üdv!kila
dav53
dav53 picture
Szia kila.
Örülök.
Dávid.
deneskar
deneskar picture
Szervusz Majzinger!
Én szoktam frekiváltókat javítani, igaz nem ilyet. Ha a hajtáson terheletlen motor van, könnyen beleng és leold túlfeszre a jó frekiváltó is a motor visszatáplálása miatt. Esetleg fordulatszám csökkentésnél a rampa alatti időben. A 650V-ból gondolom. Nem lehet hogy ez a probléma? Ilyenkor segítene sokat a gépkönyv, mert az állómotoros és a forgó motoros öntesztekkel beállítja a szükségas erősítéseket a rendszer. Ezek a menüpontok ott le vannak írva. Vannak olyan hajtások is amiknek nem minden menüpontja érhető el még magas szintű hozzáféréssel sem a kezelőről. Általában a gyártó honlapjáról letölthető az a program amire ehhez szükség van, és magas szintű gépkönyv is, nem csak a felhasználói. Remélem adtam ötletet a hiba megtalálásához.
Üdv.: Dénes Károly
majzinger
majzinger picture
Szia és köszönöm a választ. A hétvégén nem voltam itthon ezért csak most olvastam el. A helyzet az hogy ez a tápfeszültség megkapása után azonnal a fent említett hibát jelzi, tehát az indítási parancs előtt nem a ramp ideje alatt. Nem is tudom elindítani. A környezetében ez a frekiváltó jó ideig hibátlanul működött. Ezért gondolom hogy ez meghibásodott és nem beállítási probléma. Azért még egyszer köszönöm.
Üdvözlettel Majzinger László
deneskar
deneskar picture
Szia Laci! Ez fontos infó. Megmondom őszintén hogy az a véleményem alakult ki, hogy csak azt hiszem el amit látok és nem amit a tulaj mond. Találtam már drive enable 0 állapotot is a menüben. Én egy mentés utáni default visszaállítással kezdeném a hiba keresését. Végülis eepromba ment, a környezet impulzusokban bővelkedik. Az elkók száradnak, szóval bármi lehet a memóriában. Azután gondoljuk tovább a hogyant.
Üdv.: Dénes Károly
