Darabokban és hibásan került hozzám ez a gép, nem igazán tudni hogy milyen vezeték hová volt kötve.
2 tranyó csere volt, ESM6045AV, 22R snubber, valamint pár dióda.
Már van benne élet, csak még pár vezeték nincs bekötve,
- A nagy trafó primere nem tudni pontosan hogy hová megy, vélhetően erre a 2 tranyóra.
- Továbbá a szekunder oldal után van egy kis trafó ( a nagy trafó kis szekundere hajtja), ennek van egy kék és egy fehér vezetéke. Ez kérdéses hogy hová megy.
- A szekunder egy tekercses, nincs közép kivezetése, a kimeneti diódákhoz hogyan kapcsolódik, illetve milyen snubberek lehettek a diódákon?
Ha valakinél lenne ilyen gép, legyen szíves nézze már meg és jelezze, vagy küldjön róla képet.
Laci
A "fronius_tp1500_inventor_sm_de" manuálé letölthető a Tanyáról...nézted?
Hí!
Némi módosulás:
A nagy trafónak van egy kis áramú szekundere, ami a sarkánál lévő kis fojtón keresztül végződik a kék és fehér vezetékben.
Továbbra is kérdéses hogy hová megy.
Laci
Hí!
Kicsit visszarajzoltam a végfokot a klasszikus alsó- felső ág IGBT-s hegesztők mintájára, így már egyértelmű lett.
Már működik, 96V a kimenő feszültség, ( 90V a gyári érték ) 3 pálca után még nem kapcsolt be a ventilátor, még mindig hideg a hűtőborda.
Még a dióda snubberek a kérdésesek, illetve a kis áramú szekunder, ami sorba van kötve egy fojtótrafóval. Kék és fehér vezeték.
Messzire nem mehetnek, mert rövid a vezeték, vélhetően a diódákra, a szekunder tekerccsel párhuzamosan nincs értelme, vagy mégis?
Laci
szia: a ventillátor miről működik?
A ventilátor a kezelő panelről kap áramot. Még nem szedtem szét, de valószínűleg FET vezérléssel.
Kitettem a napra a hegesztőt, hadd melegedjen, rátettem a burkolatot is.
Úgy látom, jó a hűtés, így már az 5. rövid pálca ( 2,5-ös) után bekapcsol a ventilátor. Mindjárt ki is kapcsoltam, hogy megnézzem, milyen meleg a hűtőborda, de csak langyos volt.
140A fölé nem akartam menni, tettem ugyan a kimeneti diódára egy RC snubbert, de biztos ami biztos, nem akartam terhelni.
A kis szekunder tekercs és a fojtó tekercs még kérdéses. Láttam a neten gyenge képet, kell ott lenni valami supressor diódának is még, gondolom az ív elvételekor keletkező tranziens feszültség csökkentése a célja.
Laci
szia: ha esetleg segít, az 1500-as SM-je fent van a Tanyán
https://elektrotanya.com/showresult?what=FRONIUS%20%201500&kategoria=&ka...
Sajnos nem segít, nagyon más a trafó meghajtása, ott 4 FET van teljes hídban, és az átlóra van kötve a trafó.
Laci
