Fu-Si P17-1 LCD-monitor (megoldva)
10 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem, a Tanya lakóinak!
A címbéli monitor, feltehetően a tápegységének javítása előtt is a következő hibajelenséget produkálta:
Bekapcsoláskor (immáron) háttérvilágítás elindul, üdvözlő kép megjelenik, jelforrás nélkül a figyelmeztető felirat látható, jelforrással, viszont teljes a sötétség. Videokártya, látja a készüléket, azonosítja is. Ki, ill. bekapcsolni is lehet a v.kártyáról, viszont a saját OSD menű sem jeleníthető meg.
Rajz híján, tapogatózom a sötétben, Három EEPROM közül, kettőn nem látok adatforgalmat.
Szakértő segítséget, és esetleg doksit keresnék hozzá.
Válaszaitokat előre is köszönve:
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
A monitor státusza, a gazdi szemszögéből e-szemétre módosult.
Keresek e-miatt, olyan rajzot, melyen a scaler: genesis gm5120, és a flash memo: amic A290011. Még faragom egy kicsit, kár kidobni!
Gépkönyv hiányában, IC adatlapokból. bitről-bitre bogarászással, némi visszarajzolással elkészült.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! BUÉK!
Bővebben? (Csak, hogy okosodjunk.)
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Ez volt az a munka, amit nem szeretnék másnak megcsinálni, mert elment vele, közel másfél hetem. Kotta nélkül, adatlapokból álltam neki, és a csapásirány, a rendszertelenül megálló adatforgalom volt. Három meghatározó elem vesz részt, a működésében, az egyik a GENESIS GM5120, melynek szerencsére az adatlapját megtaláltam a: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115926/ETC1/GM5120.html oldalon, a hozzá kapcsolódó AMIC A290011 flash memó, melynek adatlapja szintén innen letölthető. Ez utóbbi, PLCC foglalatban lakik, valamint egy 24c16 EEPROM, melynek tartalmát kerestem, de konkrét funkcióját csak sejtem. Mivel a százlábú, környezetében elektromos hibát nem leltem, az oszcillátora stabilan, és frekihelyesen működött, viszont a flash OE (kimenet engedélyező) bejáratát megállításra parancsolta, maradt a hibás, rosszul olvasott memóriatartalom idegörlő vizsgálgatása. Nem ideális eszköz, erre, egy tárolós kétsugaras szkóp sem, de ez van. Így derült ki, hogy a flash A12 címbemenetére érkező jel, néhány impulzusa hibás, ill. hiányzik. Foglalatából kiemelve, ezen a lábon, találtam némi fehéres színű szennyeződést, majd azt letisztítva, és visszaépítve, azóta stabilan megy.
Ezzel kellett volna kezdeni.
Ez majdnem olyan hosszú lett, mint maga a javítás, de van három jó EEPROM tartalom, és néhány plusz ősz hajszálam.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
No lám a történelem ismétli önmagát! Ismét ki vagyunk téve az ónpestis káros hatásának, hála az ólommentes forrasztásnak! Az a fehér vagy szürke bevonat a forraszanyagban átkristályosodó ón miatt van! Ezt főleg a hűvösebb környezetben jelentkezik (13-14 C fok alatt)! Sajnos az ólommentes forraszok hajlamosak a jelenségre, főleg ha nem tartják be a technológiai előírásokat.
Üdv,
Oszi
stevepapa
stevepapa picture
Szia exGelkás Boldog Újévet!
Van nálam egy Samsung proji, ami digitlap hiba miatt fogyott el. Mikor teljesen szétszedtem akkor találtam a procin hasonló fehér trutyit, lemosva, lekefélve működik! Azóta mindent átnézek attól függetlenül mit mondanak róla.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, a többiek nevében is!
Még jó, hogy mint nyögdíjasnak volt rá elegendő időd, és kibogoztad.
Ennyit az összeszerelés környezeti körülményeiről!
(Ja bocsánat, a költséghatékony gyártás miatt ezt is kiszervezték egy alvállalkozónak, aki előtte vajköpüléssel foglalkozott). :rohog:
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Remélem a nyögdijjat is megérem, de egyelőre "megélhetési- alkalmazottként" tengetem napjaim. Na azért nem sokáig! :D
exGelkás
Kari
Kari picture
Hallo exGelkas!
Gratulaciok!
Vegül is Te nyertel, s ez a lenyeg! :super:
Az a feheres valami szerintem a hianyosan lemosott folyasztoszert jelentene, s könnyen okoz(idövel, s valtozata függvenyeben) korroziot is...
Az ösz szalakra meg ra se rants, ugy is csak addig vannak ilyenjeink mig ki nem potyognak :pattog: ...
Jokat!
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kari!
Most már érthetőbb a hiba, mivel a PLCC tok smd kivitelű, a forrasztásakor bekerülhetett némi folyatószer-gőz a foglalatba.
Kicsit jobban is érzem magam. :beer:
exGelkás
